Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 355Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 355
Alt 18.05.2018, 13:11
klausim klausim ist offline
2.553 Danke in 1.208 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich da gar nicht, wo ich anfangen soll ....
mal ne dusselige Anmerkung......brauchst Du diesen Bugspriet denn so?....das hält meiner Meinung nach nur auf.
Klaus
Alt 18.05.2018, 15:47
User: 3512
Die Anmerkung ist gar nicht dussellig...
Wenn ich erhlich bin, finde ich ihn optisch ganz witzig.
Brauchen tut den wohl keiner.
Darin/ darauf befand sich die Umlenkrolle/Ankerrolle.
Es gab die Wellcraft wohl optional MIT oder OHNE das Ding. Ohne geht also auch. Auch wenn ich dann meine Bugspitze zuspachteln muss, da sind im Moment mindestens 6 grobe Löcher drin (Ankerwinde, Kette, Befestigungen vom Spriet).
Ich überleg mal nochmal
  #128
Alt 18.05.2018, 16:03
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
ich finde ohne das Ding sieht es sogar besser aus.
Alles Gute wünscht Dir
Joachim
  #129
Alt 19.05.2018, 09:34
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
170 Danke in 76 Beiträgen
Nur so ne Idee, ich bin kein Fachmann:
Einmal Durchtrocknen bitte! (nur das Bild (runterscollen), nicht den Text lesen)
https://expogaragedoorepair.info/588...enkammer-2018/
Gruesse
Tom
Alt 20.05.2018, 06:23
User: 3512
Gruesse
Tom
Okay...?
Was wollen die uns damit sagen:
"Die Roman entworfen Kot haben hochwertige wissenschaftliche und auch logische Bildung während verschiedene Unternehmen sind sogar liefert der Elemente für einen Test Nutzung bei vorheriger eine Entscheidung."
  #131
Alt 20.05.2018, 10:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.761 Danke in 4.620 Beiträgen
wenn man später feststellt,dass so ein Bugspriet zur Bedienung des Ankergeschirrs unbedingt nötig ist,dann baut man das aus V4A Blechen,Rohren und /oder Profilen.
gruss hein
  #132
Alt 23.05.2018, 11:51
User: 3512
Habe beim Stöbern am Wochenende ein älteres Bild einer 42' Eagle gefunden, ohne Bügel und ohne Bugspriet.
Habe mich dann spontan entschieden, das genau so umzusetzen.
Mein Bügel ist eh hin, und der Spriet auch.
Passt also.
Hits:	315
Größe:	106,1 KB
  #133
Alt 23.05.2018, 11:53
User: 3512
gruss hein
Ich war eh schon bei dem Gedanken, einen neuen Gerätebügel aus 2" VA-Rohren anzufertigen. Das kann ich in der Firma selbst machen und habe "nur" Materialkosten.
GFK Formenbau ist leider nicht so meins. Und einen anfertigen LASSEN wird sicherlich unbezahlbar.
Mal sehen. Kommt als OPIONAL auf die lange Liste
Chrischan
Alt 23.05.2018, 17:16
User: 3512
Standard Motordeckel, Antrieb
Moin!
Mich nervt ein wenig der Gedanke, zum Öffnen der Motorraumabdeckung immer auf 12v Stromversorgung UND ein funktionierendes Hydraulikaggregat angewiesen zu sein.
sprich: wenn Batterien ToT, kein rankommen an eben diese, weil: stehen im Motorraum.
Klar, man kann eine Vorrichtung vorsehen, mit der von aussen überbrückt werden kann.
Ich fühle mich aber besser, wenn die Klappe per Handkraft aufgehen würde, sodass ich jederzeit an die Aggregate komme.
Also habe ich mal gemessen, skizziert und gegoogelt und festgestellt, dass es ziemlich gut passende Gasdruckfedern gibt, von denen ich jetzt mal 2 bestellen werden um das zu testen. Im Offenen Zustand muss dann zwar eine Sicherung dran und geschlossen muß "abgeschlossen" werden, aber immernoch besser als immer eine Batterie an Bord zu wuchten, wenn was ist.
Chrischan
Alt 23.05.2018, 22:41
Emotion Emotion ist offline
28.440 Danke in 11.445 Beiträgen
Einfach den Hatchlift oben mit einer Notentriegelung ausstatten. Zugseil mit Splint
Alt 24.05.2018, 09:33
User: 3512
Dann muss ich aber das volle Gewicht heben.
Oder meinst du Gasdruckfeder UND Hydraulik?
Na ich lass mich mal noch ein bisschen überlegen. Ist ja noch etwas hin
  #137
Alt 29.05.2018, 13:39
User: 3512
So.
Kleinigkeiten. Bei dem Wetter geht ja nix.
Schläuche und Fittings (natürlich in Edelstahl!) sind da für das Klappenaggregat.
Nachdem die Ersatzteile für Aggregat und Zylinder doch zeitnah beschaffbar waren und wir auch die passenden Hydraulik-Einschrauber für Zylinder und Aggregatsanschluss herausfinden konnten, kommt jetzt doch der olle Zylinder wieder an die Klappe.
Einen Landstromanschluss mit FI hab ich auch gefunden.
Muss aber auch neu.
EDITH: Da sind mir die Bilder weggekommen...
Hits:	151
Größe:	44,9 KB
ID:	799240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	93,2 KB
Geändert von User: 3512 (30.05.2018 um 11:18 Uhr)
  #138
Alt 30.05.2018, 00:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.101 Danke in 2.175 Beiträgen
Macht dann auch den künftigen Liegeplatz gleich viel günstiger
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 30.05.2018, 19:48
User: 3512
Mal den ollen Boiler mit Essig angesetzt, von wegen Schmuddel rauswaschen und so.
Ist ja Edelstahl, auch wenn ein halber Sandhaufen mit rauskam...
Hits:	202
Größe:	96,9 KB
  #140
Alt 31.05.2018, 08:58
User: 3512
Einmal neu.
Verdrahten noch, natürlich.
Hits:	198
Größe:	50,1 KB
  #141
Alt 04.06.2018, 10:17
User: 3512
Standard Papiere...
So.
Nu isses amtlich.
Nächster Schritt: Trailer zulassen bzw. zulassungsfähigkeit herstellen (Papiere anfordern bzw. KBA Anfrage).
Ick freu mir.
Chrischan
Hits:	322
Größe:	48,6 KB
  #142
Alt 06.06.2018, 05:50
User: 3512
Standard TopChop Job
Bügel is ab.
Mehr gibts wohl nicht zu sagen.
Reste am Anstatz später, werde als schicken Übergang zu den - und zum Stützen der - Scheibenrahmen ein Edelstahlblech kanten und vermutlich oben drauf ein Rohr schweißen, wie einen Handlauf.
Die Überlegungen dazu laufen aber noch.
Da der BÜgel mit je 2x M12 Schrauben am Schiffsrumpf befestigt war, kann ich hier "einfach" ansetzen. Und die Löcher müssen ja eh zu...
Als nächstes steht erstmal wieder Aufräumen an, Beschläge etc. Abnehmen kommt ab Juli erst, dann habe ich Platz unter Dach und kann den Rumpf aufmachen.
Chrischan
Hits:	380
Größe:	51,9 KB
ID:	800332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	90,2 KB
  #143
Alt 12.06.2018, 19:12
User: 3512
Standard Kabelsalat
Mother help me, I've been cursed...
Hits:	418
Größe:	101,4 KB
  #144
Alt 14.06.2018, 12:02
herr herr ist offline
826 Danke in 353 Beiträgen
Viel Spaß! Das haben viele schon hinter sich und ich... leider... auch noch vor mir.
  #145
Alt 19.06.2018, 17:45
User: 3512
Standard Lenkrad
Habe heut was schönes in einer Backskiste gefunden...
Das 80er Style Lenkrad-Prallschutz-Polster
Also nur noch einmal Leder neu.
Lenkrad bleibt somit "orischinol".
Nicht, dass ich nicht andere Probleme hätte...
Chrischan
Hits:	280
Größe:	43,7 KB
  #146
Alt 20.06.2018, 09:58
User: 3512
Ha!
Ich war so frech und habe mal die beiden seitlichen Lenzstopfen geöffnet, die die beiden Seitentaschen der (hinten am Rumpf separat angesetzen) Badeplattform entwässern.
Haben sie dann auch
Insgesamt pro Seite ca. 1,5 Minuten lang.
https://youtu.be/Zctik5qeAs4
Das Deck der Plattform ist eh weich.
Ich werde diese oben aufschneiden, wenn das gute Stück unter Dach steht und dann mal nach dem Rechten sehen...
Chrischan
  #147
Alt 23.06.2018, 11:25
User: 3512
Hab dann mal die nachträglichen cockpit-Einbauten entfernt.
Ob die Kühlbox noch läuft muss geprüft werden.
Grillkohle war an Bord auf jeden Fall ausreichen vorhanden. Und da die tollen Backkisten DIREKT und Wasserdicht auf den Cockpitboden geschraubt wurden, wurde die Kohle auch nicht nass.
Allerdings hat man wohl übersehen, dass beide Cockpit Bodenwasserabläufe IN den Backkisten verschwunden waren. Darum stand das Cockpit auch immer voll Wasser... *grummel*
Chrischan
Hits:	230
Größe:	58,0 KB
ID:	802473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	87,6 KB
ID:	802474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	71,1 KB
  #148
Alt 04.07.2018, 16:51
User: 3512
Standard Umzug unters Dach!
Endlich bewegt sich was.
nachdem ich eine halbe Stunde brauchte um die Federspeicher zu lösen, rollte das gute Stück doch tatsächlich einfach los.
Zack! Stehen wir unter Dach!
Nun kann das fröhliche Zerlegen beginnen!!
Chrischan
Hits:	334
Größe:	102,5 KB
ID:	804176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	42,1 KB
ID:	804177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	50,4 KB
Hits:	320
Größe:	76,9 KB
ID:	804179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	74,0 KB
Alt 10.07.2018, 14:59
User: 3512
Standard Ohne Kommentar!
Erste Schränkchen raus. Treppe Niedergang war morsch und hat aufgegeben. Darunter(genauso dicht gebaut wie im Cockpit) ein Wasserablauf in die Bilge...
Hits:	229
Größe:	75,5 KB
ID:	804847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	63,4 KB
ID:	804848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	133,4 KB
Hits:	225
Größe:	113,0 KB
  #150
Alt 10.07.2018, 15:00
User: 3512
Macht es später Sinn, das ganze GFK ordentlich zu streichen? Ich hätte es später gern HELL im Boot
feuchtes Holz im heckspiegel trocknen? Seafarer Allgemeines zum Boot 15 10.01.2017 22:59
Feuchtes Holz reparieren 3w4ld Allgemeines zum Boot 20 24.06.2015 06:44
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Boot restaurieren huegli Technik-Talk 10 17.11.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
