Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 25.11.2017, 10:29
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Standard 12 V Ventilator - Winterprojekt
nachdem wir es dieses Jahr in Kroatien nicht geschafft haben einen zweiten Ventilator (230V oder 12 V) zu kaufen um es unter Deck in der Nacht auszuhalten, habe ich mich entschlossen einen zu bauen. Da wir auch unter Anker den Ventilator benutzen wollen habe ich mich für eine 12 V Version entschieden.
Zu Einsatz kommen 6 PC Lüfter mit 14 cm Durchmesser (siehe Bilder). Die Ventilatoren sind je Zweiblöcken horizontal und vertikal drehbar und natürlich einzeln schaltbar.
Der erste Test (jetzt im Winter) war erfolgreich. Es scheint, dass die Lüfter trotz der geringen Leistungswerte ordentlich Wind machen.
Hits:	394
Größe:	65,8 KB
Grüsse Karl
Alt 25.11.2017, 16:46
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Wie ist die Geräuschentwicklung, kann man noch schlafen?
Harry SG
Alt 25.11.2017, 17:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Kühlung durch Ventilatoren ist nix für Leute, die empfindlich auf Zugluft reagieren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.11.2017, 17:40
die Geräuschentwicklung ist sehr gering. Ich denke die klappernden Segelmasten und alle anderen Außengeräusche im Hafen sind vermutlich deutlich lauter.
Grüsse Karl
Alt 25.11.2017, 17:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn Du evtl. empfindlich auf Zugluft reagierst, dreh die Dinger um, dann drückt es
Alt 25.11.2017, 17:48
Boot: Revel Craft
Ja. Man wird nicht jünger
MfG Roland
Alt 25.11.2017, 20:59
ist schon ganz gut so, die Lüfter sollten aber Drehzahl regelbar sein, um es perfekt zumachen
Alt 26.11.2017, 10:42
Hallo Ralf,
das habe ich mir auch schon überlegt. Einen Spannungsregler nachzurüsten ist kein Problem (2-3 Euro ). Die Ventilatoren lassen im Beriech 6V-13V betreiben analog verhält sich auch die Drehzahl.
Grüsse Karl
Alt 26.11.2017, 11:05
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dann schliess jeweil 2 von ihnen in serie.
bei 6x 140mm lüftern reicht das vollkommen aus.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.11.2017, 08:33
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Als hätte ich es gerochen... Ich klinke mich mal ein, denn ich habe per Zufall vor paar Tagen Lüfter, Poti, etc. bestellt um mir ebenfalls für den Kroatienurlaub eine Belüftungseinheit zu bauen. Ein Lüfter mit knapp 100qcm3/std.
Wollte den Lüfter allerdings mit einem Modellbauakku betreiben, ihn in einen ansehnlichen Kasten verpacken und diese Box dann von oben auf die Luke aufsetzen.
Da meine kleinen Lukenscheiben nach unten in die Kabine öffnen, würde ich die Box dann Formschlüssig von oben aufsetzen.
Melde mich mal, wenn ich soweit bin.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 30.11.2017, 09:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Kauf' Dir doch eine billige Lüftersteuerung für einen PC.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.11.2017, 09:09
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Versteh ich jetzt nicht so ganz.
Heisst das jetzt: 100cm³ * 3 pro Stunde?
Das wären dann mal grade 300 qcm Luftdurchsatz pro Stunde. Etwas wenig.
Oder heisst es 100qcm³ pro Stunde?
Das wiederum wären dann 1000000 qcm pro Stunde. Also 1m³/h. Immer noch recht wenig.
Bitte um aufklärung.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 30.11.2017, 11:51
Danke für den Hinweis.
Korrekt sind 100Kubikmeter pro Stunde.
Im mittleren Lastbereich (7V) liegt die Stromaufnahme bei 0,15Ampere pro Stunde.
Ein kleiner 2000mAh- Akku bringt mich also schon weiter über eine Nacht hinaus.
Vielleicht schaffe ich noch die Möglichkeit parallel über das Bordnetz einzuspeisen.
Alt 30.11.2017, 13:30
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe PC Lüfter im Boot verbaut, um die Staufeuchte von den Scheiben zu bekommen. Mir wäre das nachts zu laut.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.11.2017, 16:03
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn Du die richtigen Lüfter nimmst, dann sind die extrem leise wenn sie schön langsam laufen. Niemand zwingt dich, die Lüfter mit 12V laufen zu lassen. lass deine mal mit 6V oder 8V laufen und Du wirst merken, der Luftstrom ist niedriger und die Teile sind fast nicht zu hören... naja wenn die Lager ausgeschlagen sind, oder die Lüfter keine guten Kugellager besitzen oder die Propellerflügel nicht ordentlich designed sind, dann hilft das natürlich auch nichts.
MfG, Frank.
Alt 01.12.2017, 13:29
Ich habe bestellt:
- Lüfter (Artic F12; Testsieger bei irgend einem silent-award; 23,5dB)
- Lüftergitter (Fingerschutz)
- Lüfterregelung/ Poti
- 12V Einbaubuchse (werde doch aus dem Bordnetz speisen)
Für den Rest wie eine Grundplatte, etc. werde ich mal im Bauhaus schauen gehen.
Alt 01.12.2017, 14:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Diese PC Lüfter sind schon geile Dinger
So ähnlich hab ich das für meinen Kahn auch gebastelt für Kroatien.
Nur dachte ich es wäre noch besser die kühlere Abendluft anzusaugen und in die Kajüte zu pusten.
So habe ich dann die Lüfter auf den Moskitonetzblenden befestigt und mit einem Drehzahlregler versehen.
Funzt total super
Hits:	175
Größe:	90,8 KB
ID:	777840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	62,6 KB
Gruß Ingo
Alt 01.12.2017, 14:30
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.185 Danke in 1.861 Beiträgen
Mit den 12V Volt Lüftern hab ich auch schon Einiges gebaut. Daher mal meine Erfahrungen:
- 12V Lüfter machen meist Lärm, es gibt einige Modelle die größere Propeller haben und langsamer drehen, die sind def. leiser im laufenden Betrieb.
- ein guter Trick die Lautstärke zu minimieren ist die Dinger auf 9V statt auf 12V laufen zu lassen, dann sind die merklich leiser bis kaum hörbar. Also von Anfang an etwas größere Lüfter einplanen und bei weniger Spannung laufen lassen hat bei mir im Wohnzimmer den Lärm komplett eliminiert, ich hör ihn kaum noch. Da könnte man auch ein Poti vorsetzen wo schon Spannung abfällt um das regelbar zu machen.
- Manche Lüfter haben 4 Anschlüsse, da ist dann noch ein Tachsignal dran mit der man den Lüfter regeln kann (glaube auf Pulsweitenmodulation), schließt man die mit den rot/schwarz an 12V an laufen die immer auf Maximum und sind hörbar. Erst wenn das Tachosignal angesteuert wird werden die leiser. Manche mit Tachosignal laufen auch auf 12V gar nicht, es sei denn sie bekommen ein Signal.
Also für den Schlafbereich würde ich immer die größte Rotorengröße wählen und dann mit weniger Spannung als max. betreiben. Erstens krieg ich keinen steifen Nacken weil Windstärke 12 und zweitens werd ich nicht geweckt vom Geräusch.
Alt 01.12.2017, 19:26
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
940 Danke in 237 Beiträgen
Ich kann euch diesen hier wärmstens empfehlen:
https://www.amazon.de/dp/B06XQ7X3RP/..._pXAiAbSZKM3QB (PaidLink)
sehr leise und 2 leistungsstufen
Und hn den Preis braucht man sich nun wirklich nichts selber bauen ;)
Alt 01.12.2017, 20:58
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Guten Abend
Ist dieser Lüfter wirklich so gut? Habe ihn schon 2 3 mal auf Booten gesehen und habe mich halt gefragt ob sie was taugen. Bei Positiver Antwort werde ich mir mal einen bestellen.
Und werde auch mal bei YouTube nachsehen.
Danke für die Antwort schon mal im Voraus.
Allen noch einen schönen Abend.
Axel
Alt 02.12.2017, 06:15
das würde mich auch interessieren. Ich habe meine nur gebaut weil die üblichen 12V Autoventilatoren sehr laut sind.
Die PC-Lüfter sind aktuell leiser als unser billiger 230V-Lüfter..
Grüsse Karl
Alt 02.12.2017, 07:40
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Klasse Karl!
Hab ich auch und zwar wie von Bandit geschrieben 2 in Reihe. 2 Lüfter von den 14cm Teilen sind mir aber genug.
Alles was kleiner ist als die von Karl beschriebenen Lüfter hat es bei mir aber nicht gebracht: Zu nerviges Geräusch, zuviel Vibration, zu wenig Luftdurchsatz oder alles zusammen.
Bei den elektronisch kommutierten Motoren bringt es Laufruhe und manchmal sogar mehr Luft wenn man zu jedem Motor in der Reihenschaltung einen Elko (16V 1000-5000µF) parallel schaltet.
Der Kapazitätswert (µF) der Kondensatoren ist bei ausreichender Nennspannung und richtiger Polung (!!!) unkritisch.
! da baffe
Geändert von baffe (02.12.2017 um 07:56 Uhr)
Alt 08.12.2017, 17:51
Habe den heutigen Tag genutzt meine Kajütenlüftung zu bauen.
Wird von oben formschlüssig auf die Luke gesetzt. 12v anstöpseln, Geschwindigkeit einstellen - fertig.
In die Winkel werde ich noch Schiebestifte einarbeiten, damit die Box nach oben verriegelt ist. Luftmenge sollte passen.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 09.12.2017, 12:04
Mhhh...
rein Optisch hätte ich statt der vielen Bohrlöcher einfach rund ausgeschnitten, und ein Abdeckgitter verwendet.
No Wind - PROBLEM
Alt 09.12.2017, 12:14
Mhhh...
Ist nicht der Hit, wohl wahr. Auch Winkligkeit ist nicht so schick. Aber.... funktioniert.
Ventilator gegen Hitze in der Koje? murphys law Technik-Talk 12 26.08.2012 22:35
Ventilator? Copprhead Technik-Talk 3 27.02.2011 13:54
Winterprojekt Andiboot Selbstbauer 30 13.12.2009 20:44
Winterprojekt 2008/2009 Fireball Restaurationen 23 17.07.2009 13:39
Winterprojekt .... habt ihr nen Preisvorschlag..... TheRRG Restaurationen 5 31.10.2005 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
