Alt 19.08.2012, 14:37
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Standard Ventilator gegen Hitze in der Koje?
aus aktuellen Anlaß die Frage, wie regelt Ihr die Ableitung der Wärme mittels Ventilator in der Bugkoje?
Mein alter , 12 V Ventilator hat natürlich zum richtigen Zeitpunkt seinen Geist aufgegeben. Er war an der Kojendecke installiert und drehte sich auch. Leistung eigentlich prima, aber uralt und laut..
Na ja, was will der Mesch gut bzw. kühl schlafen, oder auch noch kühl und durch das Geräusch nicht gestört werden.
Ich will eigentlich beides
Hat sich vielleicht auch schon mal jemand selbst etwas gebaut, so in die Richtung dicker Lüfter (Computer etc.) in das Kojenluk gehangen mittels selbst gebauter aufhängung?
Bin für jede Empfehlung dankbar, sollte aber die oben genannten Kriterien erfüllen. (Preis spielt nicht die ausschlaggebende Rolle)
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 19.08.2012, 15:24
Boot: Rettungssloep
Was ist denn los Jungens, keiner eine Idee , oder ist es zu warm zum schreiben oder denken
(Albert Einstein)
Alt 19.08.2012, 16:17
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Es gibt aus leichtem Segeltuch gefertigte Windtrichter, die man außen auf das Luk setzt und die auch leichte Brisen ins Boot leiten.
Dummerweise braucht man irgendwas, das den Sack hochhält, auf einem Segler wird sowas einfach am Vorstag o.ä. befestigt.
Die Mobo-Variante wäre vielleicht sowas.......http://www.ebay.de/itm/RIBOMAX-Lufter-Luken-Windfang-Ventilationssegel-Ventilationshaube-Boot-Yacht-NEU-/270945709202 (PaidLink)
Das Ding passt sich aber leider nicht selbsständig einer wechselnden Windrichtung an.
Gruß, Norbert
Alt 19.08.2012, 16:43
Boot: Rettungssloep
Hallo Norbert,
danke, kenne dieses Teil, auch von Segelboten her . Nicht schlecht, aber wenn die Hitze so richtig auf dem Deck den ganzen Tag steht ist es kein großer Knüller. Bei Wind und eventuell leichtem Regen prima.
Bei Wärmestau inder Koje .....
(Albert Einstein)
Alt 19.08.2012, 17:51
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
lass dir dochmal einen ventilator durch den kopf gehen wie in einem badezimmer,der einfach die feuchte luft rauszieht oder in deinem fall den hitzestau.anzufummeln via 220 volt.
Alt 19.08.2012, 18:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ob das so gut ist?
Übrigens: Was geht einem Mantafahrer durch den Kopf, wenn er gegen einen Baum fährt?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.08.2012, 21:36
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Als schnelle , günstige und leise Alternative gibt es 12 v Lüfter aus dem PC - Bereich
http://shop7.de/IMT380420/IM-shop7/b...Cfter-140.html
Gibt es auch noch mit größerem Durchmesser .
John
Alt 19.08.2012, 22:38
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
wie wär's denn z.B mit sowas?
http://www.compass24.de/web/catalog/..._luken/7676387
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 19.08.2012, 22:56
Boot: Rettungssloep
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
zu schwach und sollte innen benutzt werden über 12v DC, oder 220V
(Albert Einstein)
Alt 20.08.2012, 06:51
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Ob das so gut ist?
Jan
Der Heckspoiler! Und seine Freunde sagen dann beim Begräbnis, nachdem der Sarg abgelassen wurde:" Den hätte man doch noch tiefer legen können!"
Zum Thema: Die Idee mit dem PC-Lüfter hat etwas. Werde das mal für die Hundekoje vertiefen ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 20.08.2012, 15:34
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
der hier sollte funktionieren
http://www.pearl.de/a-PV7455-5444.sh...autoventilator
http://www.pearl.at/at-kw-1-ventilator.shtml
oder
220 volt oder USB
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 21.08.2012, 00:58
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Früher gab es für den Zigarettenanzünder Leseleuchten mit Schwanenhals.
Da ich diese nicht mehr brauche, habe ich mir fürs Boot da einen PC Ventilator drauf gebaut funktioniert einwandfrei.
Wenn ich demnächst am Boot bin mache ich mal ein Foto.
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alt 26.08.2012, 22:35
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Hallo.
Ich kann dir einen nur zu einen ganz normalen Lüfter raten den es auf jeden Autohof oder Tanke gibt.( denke es sind die gleichen wie vom Segelladen oä) Den habe ich im Boot und Lkw und kann mich nicht beklagen. Ich nehme immer die 24 Volt Version und lasse sie aber nur auf 12 Volt laufen, dann rast der Lüfter nicht so,und ist dadurch um einiges leiser.Das macht den Lüfter nix. Im Lkw läuft der seit 5 Jahren ohne Probleme.
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
