Alt 19.11.2017, 00:28
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 115ps Magnetschaler
Kann mir evtl. Jemand sagen ob in den Magnetschalter meines 115PS Johnson (starterreleis) eine Feder reingehört?
Ich habe das Problem, das gerne mal beim starten der Anlasser weiter dreht...
Jetzt habe ich festgestellt, das der Kontakt angezogen wird und dann festhängt.
Ich vermute mal das eigentlich eine Feder unter den Kontakt gehört, die den Kontakt wieder auf drückt nach dem starten, diese fehlt aber bei mir. Kann mir das jemand bestätigen oder liege ich falsch
Hits:	76
Größe:	60,3 KB
ID:	776587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	70,2 KB
CARPE DIEM
Alt 19.11.2017, 05:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Da gehört garantiert eine Feder rein, es sei denn du hängst das "Dingen" mit den Kontakten nach unten, dann könntest du auf eine Feder verzichten
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.11.2017 um 10:20 Uhr)
Alt 19.11.2017, 09:55
Na eben das denke ich doch auch
Ich hab schon gedacht ich wäre Banane
Ich habe nur keine Ahnung weshalb der Vorbesitzer die raus gemacht hat.
Naja mal schauen ob es die irgendwo einzeln gibt...
CARPE DIEM
Alt 19.11.2017, 10:21
Wie ich es oben per Änderung schrieb, benötigst du bei hängendem Magnetschalter keine Feder.
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2017, 11:03
Gut, klar dann würde das trenne ja die Schwehrkraft erledigen...
Der magnetschalter ist bei meinem Johnson aber waagerecht verbaut
CARPE DIEM
Alt 20.11.2017, 16:24
So wie das Teil aussieht..
Eb.. Suche:
“ Magnetschalter 12V OMC Johnson Evinrude “
So 20.- bis 25.-€
Wenn ich da noch nach ner Feder suche: dann gebe ich eher das Bootfahren auf..
Grüße von Herbert
Alt 20.11.2017, 21:05
natürlich gehrt in das Relais eine Feder rein, wie soll man denn vorher wissen wie die Einbaulage später sein wird, wenn man so ein Relais konstruiert
Alt 21.11.2017, 06:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
So ist es ! Außerdem " kleben " solche Magnetschalter,Relais und Schütze auch gern einmal , bedingt durch den hohen Strom , fest !
Fletcher 161 mit 115PS Johnson 2-Takt vp-lada Kleinkreuzer und Trailerboote 39 20.06.2023 21:35
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2009 23:30
Johnson 115PS springt kalt schwer an Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2009 00:12
Teilekatalog Johnson 115ps Sealiner Conti18 Allgemeines zum Boot 1 27.10.2008 16:22
Johnson v4 115ps Selbstmischer carpe diem Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2007 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
