Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 209Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 209 von 209
Alt 16.02.2018, 06:15
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
772 Danke in 491 Beiträgen
Guten Morgen Harry, 60 bis 90 Grad ist schon eine Menge Wärme.
Das hat mein Jonny nach dem Öffnen des Thermos nur ganz kurz einmal und dann Qualmt das wie die Sau vom Wasserdampf.
Ne Minute danach ist der Zauber vorbei und aus der Kontrollöffnung kommt nur noch lau warmes Wasser raus (wenn ich mir über die Hand pinkel ist es wärmer)
Auch kann ich nahezu jede Stelle am Motor anfassen(ausser Prallscheibe vom Auspuff) ohne mich zu verbrennen oder nahezu 60 Grad messen, max 30 bis 40 Grad.
Das würde ja dann bedeuten, das der frisierte 9,9er nie die Betriebstemperatur erreicht und immer an der Verschleiss Marke nagt.
Ich wollte schon bei der nächsten Revision das Thermo ausbauen, weil es für mich sinnlos erscheint, das der Motor nicht wirklich warmes, bzw heisses Wasser produziert.
Lediglich nur dann, wenn er einige Zeit aus war und nach dem Starten ca. 2 Min später das Thermo aufmacht kommt da warmes Wasser raus, sonst nur fast an die 30 Grad.
Das reicht nicht mal zum Hände waschen beim Angeln, wollte da mal Wasser abzapfen für besagtes waschen.
Wenn das tatsächlich 60 bis 90 Grad sein sollte mache ich mir nun aber echt gedanken.
Kaputt sein kann das Thermo ja nicht, da es ja schliesst und auch öffnet.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #177
Alt 16.02.2018, 07:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Thorsten,
in er Tat gibt es ein größere Anzahl alter Zweitakter (60-in die frühen 80er) die pulsierend heißes oder im Dauerlauf nur lauwarmes Kühlwasser aus dem Kontrollauslauf kommen lassen, das aber liegt an der Konstruktion der Kühlanlage, d.h. der Position des Kontrollauslaufes, einige haben diesen hinterm Thermostaten, dann pulsierend heißer Auslauf bei gut arbeitenden Thermostaten oder andere bei denen der Auslauf aus dem Wasservorrat in der Zylinderkühlwandung kommt, dann lauwarmer Dauerlauf.
Fakt also: auch Zweitakter arbeiten bei Betriebswärme verschleißarmer und dies kann ein Zweitakter auch nur mit funktionierendem Thermostat generieren
Fakt aber auch: Zweitakter sind in diese Hinsicht nicht so Anspruchsvoll.
Das Qualmen bzw. der Dampf der dem Wasser entsteigt ist auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit unseres "Universums". D.h. bei Schwülwarmer und regnerischer Witterung "Dampft" es mehr als bei Hochdruckwetter.
M.f.G.
harry
  #178
Alt 17.02.2018, 06:24
Danke Harry wieder was dazu gelernt und das mit 52 Jahren.
  #179
Alt 17.02.2018, 19:04
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Was man hier lernt ist der Wahnsinn.
Danke Jungs.
  #180
Alt 17.02.2018, 19:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Danke Jungs.
Das sehe ich auch so.
Bin wirklich beeindruckt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 23.02.2018, 10:55
Standard Thermostat
Hallo ihr lieben Bootsfahrer.
Ich habe mir nun ein neues Thermostat gekauft. Im Motor war keines mehr drin.
Nun habe ich aber eines kleines Problem. Wie muss das Teil da rein?
Hits:	74
Größe:	89,2 KB
ID:	787286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	76,5 KB
Alt 23.02.2018, 12:01
Hallo Lothar,
so wie du es nummeriert hast, denke ich, kommt es rein, d.h. das längliche Teil (Fühler) in den Motor, andersrum dürfte es auch nicht passen.
http://www.boats.net/parts/search/BR...7.5/parts.html
M.f.G.
harry
  #183
Alt 23.02.2018, 12:54
Standard Thermostat
Verflucht.......Falsches Thermostat bestellt.
Bild 2 habe ich.
Bild 1 brauche ich.
Hits:	66
Größe:	55,9 KB
ID:	787315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	53,2 KB
Geändert von Pokolyt (23.02.2018 um 12:55 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 23.02.2018, 13:12
Standard Thermostat
Kaufen bei Hafner?
Kaufen in USA?
Hits:	66
Größe:	56,4 KB
ID:	787320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	35,6 KB
Alt 23.02.2018, 13:17
Passt das denn gar nicht ?, d.h. von den Abmessungen ?
Falls es das nicht ist und es mechanisch passt, dann probiere es einfach.
M.f.G.
harry
  #186
Alt 23.02.2018, 13:46
Nein, geht leider von der Funktion her nicht. Verstehe nun auch warum ich es nicht verstanden habe ihn ein zu bauen. Geht nicht. Hätte keine Regelfunktion. Könnte ich auch eine Schraube rein stecken. Die Köpfe sind anders aufgebaut.
Frage mich nun, ob die Temperaturregelung wirklich bei 50-70 € nötig ist?
Aber Danke an dich.
Alt 24.02.2018, 07:03
Ich hab vorher schon gesagt, lass weg und fahre die ersten Minuten Piano.
Was nicht drin ist, kann nicht kaputt gehen.
Der Verschleiss hält sich in Grenzen und ein 2 Takter läuft wenn er nicht zu Heiss ist sowieso besser, beispiel Motorsäge, wenn die Heiss ist, bleibt die fast stehen.
Und die kleinen Johnnys haben auch kein Thermo drin und laufen so auch schon ewige Jahre gut ohne
  #188
Alt 24.02.2018, 13:41
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
über 70 Euro ist wirklich eine Frechheit, hast du schon mal Cyrus gefragt, von Sierra dürfte der bestimmt zu einem guten Preis zubekommen sein ?
  #189
Alt 24.02.2018, 16:41
Hallo Ralf, schöne Grüße an meine alte Heimat Lünen.
Wie setze ich mich mit Cyrus in Verbindung?
Alt 24.02.2018, 17:22
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Respekt Lothar!!!
Weiter machen!!!
Wat mutt dat mutt!!!
  #191
Alt 24.02.2018, 22:35
am besten anrufen zu den üblichen Geschäftszeiten
Lübeck - Krummesse / Holzwieck Tel. 04508/777 77 10
  #192
Alt 06.03.2018, 13:44
Heute mit neuem Impeller Testlauf gemacht. Sieht gut aus.
Standgas und Gemischeinstellungen dann am Boot.
Nochmal Danke an alle, die mir geholfen haben.
https://www.youtube.com/watch?v=YMhK...ature=youtu.be
Alt 06.03.2018, 22:18
da hast du aber Glück gehabt,
normal ist der Motor nicht tief genug im Wasser
ist aber schön das der Motor jetzt läuft
  #194
Alt 07.03.2018, 06:32
Suppi, der läuft ja richtig gut.
Dann hoffen wir mal das er dir viele Jahre noch treu dienen wird.
Wenn er tiefer hängt, wird er auch um einiges leiser werden.
Das anspring verhalten jetzt gut oder besser?
  #195
Alt 07.03.2018, 07:19
Hallo Thorsten.
Beim Anmachen wenn er kalt ist muss ich Choke ziehen und etwas Gas geben. 2-3 mal ziehen. Ist OK so. Kann ich mit leben.
Wenn nun das Wetter wieder wärmer wird, kann ich auch wieder an meiner Angel-Plaue weiter arbeiten. Noch einige kleine Restarbeiten zu machen.
Alt 16.04.2018, 00:54
Hallo, die unendliche Geschichte geht weiter. Johnson 15BA79E.
Bin heute mit dem Boot auf die Saale gewesen. Motor spang super an. Nach ca. 30 min mit Halbgas und sehr gleichmäßig und ruhigen Fahren habe ich dann mal etwas mehr Gas gegeben und: Motor aus. Polrad lies sich sehr schwer von Hand drehen. Nach einigen Handdrehungen ging es dann wieder leichter. Startversuch brachte ein kurzes Laufen, dann wieder aus und Polrad lies sich wieder nur sehr schwer drehen.
Zu Hause angekommen Kerzen raus. Sehen gut aus. Kompression auf beide Zylinder 8 bar.
Ich vermute einen Lagerschaden Kurbelwelle/Pleul ????
Habe so langsam keine Lust mehr. Bin schon am überlegen, ob ich mir einen neuen Tohatsu 15 PS kaufen soll.
Alt 16.04.2018, 05:12
Moin Lothar, das sieht nach einen Thermischen Problem aus.
Da bekommt der Motor wegen übehitzung einen Klemmer.
Hast du einen guten Kühlstrahl am Motor gehabt?
Was war mit deinem Thermostatt, hast eines rein gemacht oder bist du ohne gefahren?
Ist die Ansaugseite unten am Prop. nicht verstopft, so das er zuwenig Wasser bekommt?
Nach der halben Stunde Fahrt war der Motor da recht heiss als du die Schwungscheibe gedreht hast?
Normaler weise ist der Motor bei guter Kühlung nur etwas warm, egal wie lange man fährt.
Berichte mal darüber, ansonsten wenn du nicht mehr magst ist ein Tohatsu auch keine schlechte Wahl.
  #198
Alt 16.04.2018, 06:34
Hallo Thorsten.
Kühlstrahl war gut. Motor war nur warm. Als er zu Hause kalt war bestand das Problem immer noch.
Ja der Tohatsu wird es wohl werden. Wäre nur interessnt wie die Lenkung und Schaltung bei dem aussehen. was ich noch alles wieder neu brauche.
Alt 16.04.2018, 06:58
Mann, das tut mir echt leid um den Johny.
Ja beim Tohatsu ist es mit der Ansteuerung alles anders.
Ist besser du besorgst dir einen der schon für Fehrnschaltung aufgebaut ist incl. Fehrnschaltung.
Deine Alte kannst ja in der Bucht einsetzen mit Züge, Schaltung und anbauteilen für den Johny.
Die gehen da immer gut, kannst so einiges an Mehrkosten für den kompletten Aufbausatz für den Tohatsu wieder zurück gewinnen.
Den defekten Johny kannst ja auch noch schlachten, Zündung Komplett mind. 80 €
Vergaser 60 €, UWT 120 €, Prop. 30 €, Benzinpumpe 25 €, Haube 20 €, Pinne wenn mit Bowdenzug 30 € sonst 20 €,
Das sind alles Preise zur VB und mindest Preise für das ich die Teile hergeben würde.
Dauert zwar etwas bis das zeug los ist aber es geben so immerhin mehr als 300 Euro.
Der komplette Motor als defekt wird dir höchstens 200 bringen.
Alt 16.04.2018, 07:08
Was ja bei dem Tohatsu nicht so schön ist, das er 20 kg mehr wiegt als der Johnson.
Johnson Super Seahorse springt schlecht an volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2016 08:40
Johnson PS Bj.89 springt schlecht an. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 5 03.10.2011 14:18
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 13:46
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Mercury AB springt schlecht an Hagrid Motoren und Antriebstechnik 34 28.05.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
