Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209
Alt 18.11.2017, 13:54
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Johnson springt schlecht an
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Johnson
15BA79E
15 PS, Bj 1979
Handstarter
Mein Motor springt ganz schlecht an. Wenn ich ihn dann anhabe läuft er sehr unruhig. Qualmt irrsinnig. Standgas hält er gar nicht. Kerzen sind neu.
Habe nun den Vergaser ausgebaut. Der Schwimmer sieht mir etwas eigenartig aus.
Meine Frage ist, ob der Schwimmer so normal ist, oder ob es daran gelegen haben kann. Dann würde ich mir ein Reperaturkit bestellen.
Hits:	134
Größe:	29,9 KB
ID:	776509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	46,7 KB
ID:	776510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	41,9 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 18.11.2017, 14:13
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Einfach mal den Vergaser richtig sauber machen, alle Düsen und Kanäle durch pusten und nochmal versuchen. Bei mir sieht der Schwimmer genauso aus. Das kommt mit der Zeit, die Lackschicht gibt mit der Zeit den Geist auf.
Alt 18.11.2017, 21:43
bestelle dir auf jeden Fall das Rep.Kit und tausche alles, dann hast du Ruhe
Alt 18.11.2017, 21:45
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ist sehr wahrscheinlich der Vergaser, der hier Probleme macht.
Sauber gemacht, sollte schon wieder alles funktionieren.
So ein Kit ist aber auf alle Fälle keine Fehlinvestition.
Ggf. auch mal die Kompression messen/ messen lassen.
_____________
Gruss Carsten
Alt 20.11.2017, 14:13
Standard Johnson Wellendichtung
Hallo Freunde des Boot fahrens.
Habe heute mal mit einer Taschenlampe unter das Polrad geleuchtet und mir den ausgebauten Handstarter genauer angesehen. Habe festgestellt, dass es da feucht ist. Kann wohl der obere Simmerring von der Kurbelwelle KO sein, und der Motor auch noch Falschluft zieht.
Kann ich den oberen Simmerring wechseln ohne den ganzen Kraftkopf aus zu bauen? Und wo bekomme ich den am besten her?
Modell: 15BA79E Johnson
Weiß jemand ob ich CDI oder noch Kontakte habe?
Muss mir nun erstmal eine Abziehvorrichtung für das Polrad bauen.
Die 3 Schrauben ins Polrad sind 1/4 Zoll UNC?
Icvh habe die Benzinpumpe auseinandergeschraubt um sie auf Verunreinigungen zu prüfen. Das hätte ich besser nicht machen sollen. Habe nun Stunden verbracht um sie wieder so zusammen zu bauen wie es sein soll. Hoffentlich richtig.
Hits:	119
Größe:	52,6 KB
ID:	776738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	184,4 KB
Alt 20.11.2017, 15:41
Was ich hier im Forum gelernt habe ist, dass man immer vom einfachsten möglichen fehler zum schwersten und teuersten vor gehen sollte.
Hast du das denn mal mit einem sauberen Vergaser probiert?
Alt 20.11.2017, 16:26
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Bitte sehr, kannst ja anhand dieser Zeichnung gucken ob du die Pumpe richtig zusammen gebaut hast.
Achtung eine Version ist unterdruck, die Andere überdruck
http://www.leeroysramblings.com/Rebuilding_fuelpump.htm
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.11.2017, 17:20
Hast du vollkommen Recht.
Vergaser ist gereinigt und ich habe mir das Rep-Kit bestellt. Warte noch.
Ändert aber nichts an der Tatsache, das es feucht um Polrad und Handstarter ist.
Alt 20.11.2017, 17:29
Danke Thorsten.
Nach dieser Zeichnung habe ich versucht meine Pumpe zusammen zu bauen.
Aber 1. Ist mein Englisch so gut wie mein Talent zum Klavier spielen (60 Jahre jung). Gleich 0,9. (auf einer Scala von 1-10)
2. Finde ich die Bilder etwas verwirrend.
Alt 20.11.2017, 17:36
Standard Benzinpumpe
Wenn ich die Pumpe wieder einbaue und am Handstarter ziehe, kommt dann wenn sie OK ist Benzin aus der Pumpe oder nur wenn der Motor läuft?
Alt 20.11.2017, 17:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
I.d.R erst wenn der Motor läuft !
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2017, 20:34
Es müsste aber beim Anziehen schon sprit raus kommen, zwar nicht soviel wie wenn se läuft aber da muss was kommen.
Habe anfangs den Schlauch am Vergaser abgemacht und angezogen um die Pumpe auszuschließen.
Alt 20.11.2017, 20:51
die Pumpe pumpt sobald sich der Motor dreht, also auch wenn man den Handstarter durchzieht anders wäre ja auch schlecht
um an den Simmerring zu kommen, muß natürlich das Schwungrad runter
Alt 24.11.2017, 19:43
Hallo Thorsten. Habe die Pumpe heute noch mal auf und zu gemacht. Meine sieht etwas anders innen aus.
Hits:	95
Größe:	21,8 KB
ID:	777164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	6,9 KB
Alt 24.11.2017, 20:25
Falls die Pumpe hin ist kann man auch günstig eine Pumpe von ner 50ccm Roller dran machen.
Die gibt es im vergleich sehr günstig in der Bucht.
Alt 24.11.2017, 20:55
Die müsste doch auch passen?
https://www.ebay.de/itm/Fuel-Pump-Re...4AAOSwak5Z2xHI (PaidLink)
Hits:	104
Größe:	34,7 KB
Alt 24.11.2017, 21:14
Hier sowas meine ich für 15€ .
https://m.ebay.de/itm/BENZINPUMPE-UN...0AAOSwy0JaEuXc (PaidLink)
Alt 24.11.2017, 22:28
Hallo Namenloser.
Wie kann ich die Rollerpumpe anschließen und befestigen?
Hits:	91
Größe:	15,1 KB
ID:	777173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	33,5 KB
Alt 25.11.2017, 06:06
Hallo Lothar,
ich heisse Mahir und versuche mal raus zu finden wie man das am elegantesten löst, hatte irgendwo was gesehen weiss aber nicht mehr genau wo.
Melde mich dann.
Ging schneller als ich dachte, schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266966
Geändert von Trawar (25.11.2017 um 06:12 Uhr)
Alt 25.11.2017, 07:03
Hallo Mahir.
Danke für deine Bemühungen. Mit einer Rollerpumpe wist wohl eine Möglichkeit. Aber ich habe eine orginale Pumpe bei Amazon enddeckt für einen super Preis.
Die werde ich mir bestellen.
Hits:	113
Größe:	47,3 KB
Alt 25.11.2017, 07:18
Hallo Lothar,
da würde ich nicht lange fackel, auch wenn deine in Ordnung sein sollte, für den Preis kann man sich die als ersatz hin legen.
Alt 25.11.2017, 08:02
Hallo Ralf.
Ich habe ein Problem den richtigen Simmerring zu finden.
Laut EX-Zeichnung müste das NR 15 (0321830) sein.
Zu kaufen finde ich nur Nr 12 (0321831) und der wird da noch als oberer Simmerring bezeichnet. Kann es sein, dass beide gleich sind?
Hits:	97
Größe:	38,4 KB
Alt 25.11.2017, 08:11
was ist denn hier mit
https://www.bootskram.com/seal-32183...rsatzteil.html
zusätzlich habe das hier gefunden
"SEAL, OE Ersatzteile-Nr. nicht mehr lieferbar, Ersetzt durch OMC Ersatzteile Nr. 0321830, Johnson Evinrude OMC Ersatzteile Nr 0318930, 0321830"
Müsste der 5. Artikel auf der Seite sein.
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i....html/page/312
Alt 25.11.2017, 08:37
Standard Simmerring
Super, warum habe ich den auf der Seite nicht gefunden? Muss am Alter liegen. An meinem Alter.
Danke.
Alt 25.11.2017, 09:00
Die Dichtung muss aber schon ziemlich im argen sein damit der Motor so läuft wenn alles andere in Ordnung ist
Johnson Super Seahorse springt schlecht an volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2016 08:40
Johnson PS Bj.89 springt schlecht an. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 5 03.10.2011 14:18
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 13:46
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Mercury AB springt schlecht an Hagrid Motoren und Antriebstechnik 34 28.05.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
