Alt 02.10.2011, 17:50
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard Johnson PS Bj.89 springt schlecht an.
Mein Johnson 60 PS 2 takt 3zyl. bj. 89 AB springt manchmal schlecht an. Wenn er kalt ist springt er meist auch gut an (bis auf letzes mal da war is im kalten auch) und wenn er richtig warm ist springt er auch immer gut an und läuft so auch einwandfrei.
Aber wenn ich raus fahre und dann ein paar stunden auf dem wasser stehe und los will dann springt er oft schlecht an. qualmt dann oft auch als wenn er abgesoffen wäre (hab aber erst ohne choke probiert ging auch nicht also dann choke genommen)
Justin
Alt 02.10.2011, 21:33
Hallo Justin8619,
besser gleich mit Choke, viele ältere 2 Takter springen ohne Choke kalt gar nicht an evtl. mal testen ob der Choke sauber funktioniert
Alt 03.10.2011, 12:07
naja aber er springt ja dann auch mit choke nicht mehr an
Alt 03.10.2011, 12:21
Hallo Justin versuche es mal mit Handgashebel auf halb stellen, bei mir Funzt das Einwandfrei.
Ursache könnte auch ein verschmutzter Benzinfilter sein, bei meinem 70er ist das ab und an so, wen ich dann einen Neuen einbaue läuft er sofort im Standgas an, einmal Schlüssel drehen und er schnurrt wie eine Katze .
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 03.10.2011, 13:32
Mh benzinfilter is möglich wollt ich eh mal wechseln...
aber merkwürdig is ja das er wenn er dann an springt blökert wie sau als wenn er abgesoffen wäre...
Alt 03.10.2011, 14:18
Ja klar weil er durch die Orgelei den wirklich abgesoffen ist, deswegen ja auch das Halbgas-Vollgas geben ohne Choke damit es das Überfettete Gemisch raushaut, so habe ich schon vor 40 Jahren jeden abgesoffenen
Zweitakter wieder zum laufen gebracht!
Und wen das nicht geholfen hat Kerzen rausdrehen und leer 2-3 mal durchstarten Kerzen Trocknen wieder reinschrauben und Starten und das Teil lief..
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
