Alt 05.11.2017, 11:45
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Standard Kühlwasser
Hallo, ich habe gestern zum ersten Mal meinen neuen gebrauchten Johnson gestartet.
Motorenhersteller: Johnson
Modell: 15BA79E
Leistung: 15 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zylinder
Dabei ist nun folgendes Problem aufgetreten: Als der Motor lief kam auch Kühlwasser an Stellen raus, wo es nicht sollte. Und das reichlich.
Siehe markierten Bereich im Bild.
Was könnte Defekt sein (Dichtungen)?
Welche und wie kann ich die wechseln?
Gibt es da eine Dichtung zum Kraftkopf, die KO sein könnte?
Kontrollstrahl war OK.
Hits:	90
Größe:	159,1 KB
ID:	775171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	153,1 KB
ID:	775172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	152,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 05.11.2017, 14:56
Standard Kühlwasser
Hallo, ihr Lieben.
Könnte ich da mit meiner Vermutung richtig liegen?
Name:	Dichtung Kraftkopf.jpg
Hits:	95
Größe:	27,5 KB
Alt 05.11.2017, 21:25
solange das Wasser nicht irgendwo aus dem Motorblock kommt, kannst du das ignorieren
sobald das Boot in Fahrt ist staut sich kein Wasser mehr im Schaft
Alt 05.11.2017, 22:23
Standard Kühlwasser
Also, brauche ich keine Dichtung wechseln?
Alt 05.11.2017, 22:27
Standard Kühlwasser
Hallo Ralf, ich sehe gerade das du aus Lünen kommst. Da habe ich 58 Jahre gewohnt. Seit Dez 2015 nach Calbe an der Saale umgesiedelt.
Lünen immer noch Verkehrskaos?
Alt 07.11.2017, 18:12
ja der Stau Stadteinwärts ist ehr noch schlimmer geworden
Oelfilm (Kühlwasser) hans Technik-Talk 11 05.09.2007 10:13
Kühlwasser-Durchflußrichtung Volvo Penta-Getriebe MS2 Tamino Segel Technik 1 10.12.2002 09:03
Frage an die VW-Eigner / Kühlwasser Seekreuzer Kein Boot 8 05.09.2002 14:01
Kühlwasser beim Yamaha Malta Urs Technik-Talk 1 15.07.2002 08:30
Kühlwasser-Filter skegjay Allgemeines zum Boot 1 04.05.2002 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
