Alt 23.10.2017, 10:37
Doc_Tommek Doc_Tommek ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welchen Bootsführerschein Brauche ich?
Einen guten Morgen Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe vor, mir ein Kajütesegelboot zu kaufen (ich bin ein Neuling) für dieses Boot, welches mein erstes sein wird, suche ich den passenden Segelschein.
Daten vom Boot : Länge 5.40m, Breite 2m, Tiefgang bei ausgefahrenem Schwert, 1,2m , Segelfläche im Detail als Beispiel (vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen) könnte variieren aber im Grunde diese Maße:
Segelfläche am Wind: 15,2 m² / 19 m² Großsegel: 10,7 m² Fock: 4,5 m² Genua: 8,3 m²Masthöhe ca. 8 Meter
ein Motor mit Maximal 5 PS könnte später ran kommen.
Ich habe mich schon versucht selbst zu informieren, doch die Informationen sind enorm Schwammig, bei Segelclubs habe ich versucht Infos zu bekommen die auch enorm untereinander abweichen.
Mir sagte man, es liegt am Ende von dem Gewässer ab wo ich segeln will, Wenn es ein See ist ohne Anbindung zu Binnengewässer oder zur Ostsee zum Beispiel brauche ich gar kein Segelschein, wenn ich jedoch Flüsse hinauffahren will wo "Verkehr" herrscht brauche ich Segelschein Binnen und See,
Der ort wo mein Schiff liegen wird ist ein See der auch Anbindung bis zur ostsee hätte, wo ich aber als Anfänger keine Lust habe zu segeln, ich will erst einmal die Grundlagen erlernen und wenn ich später das boot beherrsche kann ich den Schein ja erweitern.
Den Schein, den ich mir herausgesucht habe ist Sportführerschein See - SBF See und dieser kann später zu Binnen ergänst werden (für Flüsse)
Wenn ich keinem Fluss bereisen will und nur im See bleibe, reicht der SBF-See dann aus? oder muss ich See und Binnen machen alleine weil der See schon eine Anbindung an die Flüsse hat?
Konkrete Antworten bekam ich bisher noch nicht, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Thomas
Alt 23.10.2017, 10:43
billi billi ist offline
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Binnen braucht man keinen Segelschein auch nicht auf See.. nur in bestimmten Revieren (z.B. Berlin oder Bodensee) ist ein Segelschein vorgeschrieben ab einer Bestimmten Segelfläche.
Je nach Notantrieb brauchst du einen Motorbootführerschein aber in der Regel erst ab 15PS auch hier gibt es unterschiede in den Revieren.
bei deinem See solltest du mal konkreter werden... es gibt Flüsse und Seen die zum Binnenrevier gehören und es gibt welche die zum Seegebiet gehören.
Alt 23.10.2017, 10:46
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Zu beachten wäre außerdem, dass nicht überall mit Segelantrieb gefahren werden darf, so auf vielen Kanälen.
Alt 23.10.2017, 11:17
Also ich hab das jetzt so verstanden, dass ich in dem Fall heute das Boot kaufen und morgen sofort in dem See herumseegeln könnte, sofern ich mich da im Gewässer aufhalte?
Alt 23.10.2017, 11:20
so Richtig....
Alt 23.10.2017, 11:24
Kommt darauf an.
Auf den Seen, die zu den Bundeswasserstraßen gehören (Müritz, Plauer See, etc...), oder auf Flüssen, die Bundeswasserstraßen sind (Oder, Elbe Havel), darfst Du ohne Schein segeln, wenn Du nicht einen Hilfsmotor mit > 15 PS hast. In Berlin ist auch auf den Bundeswasserstraßen Obere Havel (also Niederneuendorf bis Tegel) und Untere Havel (Spandau - Wannsee - Potsdam) ein Segelschein vorgeschrieben, dito Dahme, Müggelsee etc.
Die Restlöcher in der Lausitz haben ggf abweichende Regelungen - da sind (imho) die Landratsämter zuständig. Da gibt es Nutzungsordnungen, die Segelscheine vorschreiben können.
Schwielochsee ist imho Wasserstraße - scheinfrei.
Ansonsten gültet, wie so oft im Leben: "Das können ist des Dürfens Maß"
Alt 23.10.2017, 11:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Das kommt, wie billi schon geschrieben hat, auf den See an.
Je nach dem, ob es ein Landesgewässer oder eine Binnenschifffahrtstraße ist, gelten andere Verordnungen.
Sag uns wie der See heißt und wir sagen Dir was Du ggf. für einen "Schein" brauchst.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.10.2017, 11:31
Wenn ich keinem Fluss bereisen will und nur im See bleibe, reicht der SBF-See dann aus? ....
Kleiner Denkfehler:
SBF See ist für DIE See (also Ostsee, Nordsee usw), SBF Binnen ist für DEN See. Da DER See im Binnenland liegt. Ein Schwertboot mit 5.40 Länge wäre auch eher ungeeignet zum Befahren DER See, kann aber hübsch sein zum Befahren DES Sees.
Alt 23.10.2017, 11:36
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
...Den Schein, den ich mir herausgesucht habe ist Sportführerschein See - SBF See und dieser kann später zu Binnen ergänst werden (für Flüsse)
Hallo Thomas,
nur kurze Anmerkung.. der SBF See bedeutet nicht See wie z.B. Waldsee oder ähnliche Tümpel, sondern See wie das große weite Meer.
Max
ups.. Pusteblume war schneller
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 23.10.2017, 11:37
SBF See = Führerschein MEER
SBF Binnen = Führerschein Seen und Flüsse.
Also brauchst du eher den Binnenschein.
Aber zu 95 % brauchst du für dein Vorhaben gar keinen Schein.
Wie hier schon geschrieben, es gibt einige Ausnahmen. Da du offenbar genau in der Gegend wohnst wo es einige Ausnahmen gibt, mach dich vorher schlau.
Z.B direkt im Gesetz:
https://www.buzer.de/Anlage_8_Sportb...chein_SpFV.htm
Chris
Alt 23.10.2017, 11:38
ja das ist der Schwielochsee wo ich anfangen/sein werde
Alt 23.10.2017, 11:39
Dann kannst du lossegeln.. Aber immer die Gesetze und Verordnungen einhalten.
Der sollte scheinfrei sein (wenn Du da nicht 15 PS dranbammeln willst).
Was isses denn für nen Dampfer?
Alt 23.10.2017, 11:50
alles klar, ich habe meinen Fehler gefunden warum dies alles verwirrt hat, danke.
selbst wenn ich kein Führerschein bräuchte werde ich ihn machen um sicherer zu sein
(Grundkenntnisse sind Gold wert)
Ich danke euch für eure Hilfe und auch für den Auzug von dem Gesetz
jetzt da ich weiss was ich brauch kann ich auf die Suche nach der passenden Schule machen und Termine (Urlaubsplanung) machen ^^
Alt 23.10.2017, 12:53
Sehr gute Einstellung - selten so einen vernünftigen Satz von einem Einsteiger ins Bootshobby gelesen
Alt 23.10.2017, 14:07
RING18 RING18 ist offline
9.341 Danke in 3.114 Beiträgen
Sehr vernünftig den Schein zu machen
Als kleine Ergänzung, mach gleich beide Scheine. Das ist einfacher und viel günstiger als später nachmachen.
Alt 23.10.2017, 14:32
Boot: Trainer III
Der Schwielochsee (gleich bei mir um die Ecke, habe dort auch meinen SBF binnen unter Motor gemacht) ist Landesgewässer Brandenburgs.
Die durchfließende Spree aufwärts ist ebenfalls Landesgewäsder. Zu Tal bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo das Schild steht, dass auf den Beginn der Bundeswasserstrasse hinweist. Ich möchte meinen, dass der Wergensee am Speisekanal Neuhaus bereits Bundeswasserstrasse ist.
Alt 23.10.2017, 14:54
Das ist aber wurscht, denn in der Landesschiffahrtsverordnung steht unter §8, Abs 5:
"Für Kleinfahrzeuge und Sportboote mit einer Länge von weniger als 15 Metern gilt die Sportbootführerscheinverordnung-Binnen".
Und danach brauchst Du bis 15 PS keinen Schein.
Alt 23.10.2017, 15:12
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Mein Sportbootführerschein Binnen sieht aber so aus. Für was braucht man dann den? Hatte meinen alten DSV A (MA) zum Umschreiben hingeschickt.
Hits:	120
Größe:	32,3 KB
Wolfgang
Alt 23.10.2017, 15:16
Weil es gebiete gibt in denen dieser Vorgeschrieben ist (z.B. Berlin ab 3m² Segelfläche) und ansonsten als Nice to have....
Manche Segelvereine schreiben diesen auch vor um Mitglied zu werden....
Motorboot darfst du so nicht fahren.....
Alt 23.10.2017, 15:31
Kann ich mir nicht vorstellen. Für Regattateilnahme wird er zuweilen verlangt, aber für ein einfache Mitglied im Verein? Man muss doch kein eigene Boot haben.
Alt 23.10.2017, 15:47
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
OK
jetzt habt ihr auch die Scheine fast durch.
Was jetzt fehlt !!!
Versichere dein Boot gut
Mit besten Grüßen
Alt 23.10.2017, 16:28
Bei uns im Verein ist der Segelschein Vorschrift wenn du dir eines der Vereinsboote nehmen willst. Denke dass hat auch versicherungstechnische Gründe.
Chris
Alt 23.10.2017, 17:25
Chris
Das ist was anderes. Um Boote auszuleihen, kann der Verleiher natürlich auch einen nicht vorgeschriebenen Schein verlangen. Der TO will aber mit einem eigenen Boot segeln. Da wird er keinen brauchen. Aber eine Bootshaftpflicht (schreiben die meisten Vereine und Hafenbesitzer vor die ich kenne...)
Alt 23.10.2017, 17:39
45.334 Danke in 16.692 Beiträgen
Das hab ich vor ein paar Minuten erlebt.
Lag die letzten 2 Monate in einem Hafen und die wollten keine Haftpflicht sehen.
Jetzt hab ich einen Jahresliegeplatz dort und gerade deswegen telefoniert. Jetzt wollen sie die sehen.
Eh kein Problem, Haftpflicht ist meine einzige Versicherung, die aber ein Muß in meinen Augen.
Von meinen bisher 3 Dauerliegeplatzhäfen wollten 2 die Haftplicht sehen, einer nicht.
Hilfe! Welchen Probeller brauche ich für einem Mariner 75PS AB? KalliB Motoren und Antriebstechnik 17 18.08.2015 09:31
Welchen Bootsführerschein brauche ich? andreas0127 Allgemeines zum Boot 4 16.01.2011 10:16
Welchen Propeller brauche ich plasticmikel Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2009 21:58
welchen Motor brauche ich??? renhalth Motoren und Antriebstechnik 15 11.12.2008 22:28
welchen schein brauche ich??? huetue Allgemeines zum Boot 7 27.07.2006 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
