Alt 20.10.2017, 15:55
Charly0546 Charly0546 ist offline
Standard Drehzahlmesser
Benötigt wird ein VDO Sensor für Drehzahlmesser mit Gewindelänge 28 mm Gewinde Außendurchmesser 19 mm Schlüsselweite 30 mm. Bezeichnung: 84 / 2/1 11.72
Er ist an einem DTP 50 Boots Diesel an der Einspritzpumpe verbaut.
Wer kann mir helfen?
MfG,
Charly
Hits:	92
Größe:	53,9 KB
Geändert von Charly0546 (20.10.2017 um 17:50 Uhr)
Alt 20.10.2017, 19:09
Benutzerbild von Heliklaus
MfG,
Charly
Gleich mal mit der Tür ins Haus brechen.
Die Frage ist doch eher, wer will mir helfen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.10.2017, 19:51
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard Wollen schon...
Hi!
So direkt kann ich nicht helfen. Indirekt vielleicht ja doch.
Was ist mit dem Sensor?
Welche Werte sollte er haben, welche hat er?
Ist er wirklich defekt? Wenn ja warum?
Gibt es einen zweiten, intakten den man vermessen könnte?
Kann man (ich) den am Ende reparieren?
Wenn 11/72 das Baudatum sein sollte, dann hat er zumindest noch keinen Can-Bus oder ähnliches.
Passive Sensoren kann ich recht gut vermessen, vorausgesetzt sie tun noch.
Ist er denn von VDO nicht mehr erhältlich?
FÜF (Fragen über Fragen)
Hilfe droht nur bei Beantwortung.
! da baffe
Alt 21.10.2017, 05:31
Standard Drehzalmesser
Hallo Baffe,
Ihre Fragen in aller Ehre aber ich möchte nur wissen ob mir jemand eine Adresse geben kann wo man das Teil kaufen kann.
MfG,
Charly
Alt 21.10.2017, 07:20
Boot: Diverse
Standard ...
Kein Problem.
Ich wollte Input um das Teil ggfs. reparieren/ersetzen zu können.
Alt 21.10.2017, 09:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
In grauer Vorzeit, hat mir bei VDO-Ersatzteilen immer ein Boschdienst geholfen. Nur mal so zur Info
Alt 21.10.2017, 10:45
MfG,
Charly
Super Adresse: Www.vdo.de
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.10.2017, 11:10
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147652
Suchst du dies Teil?
Jürgen
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 06:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 10:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 22:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
