Alt 26.09.2017, 03:02
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Standard Einwinterung Merc.3.0
Hallo Zusammen,
Habe nun schon viel gelesen und bin unsicher welche Variante der Einwinterung nun besser ist.
Viele Spülen das System bei warmen Motor ( Termostat offen). Hierzu Spühlohren mit Pumpe um das Glykolgemisch hineinzubringen und dann Motor an.
Nun habe ich gelesen dass hierbei die Gefahr besteht dass das Gemisch durch den Druck ggf. In die Brennkammer kommen kann!
Somit soll die Variante mit Ablassen und befüllen über die Schläuche besser sein?
Zum Ablassen gibt es unter dem Sammler und einmal darunter am Motorblock je eine Ablassschraube ? Sind es die auf meinem Bild?
Was ist bei dieser Variante mit Wasser z.B. im Impeller im Antrieb? Passiert da nichts?
Hits:	105
Größe:	107,3 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.09.2017, 05:02
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Morgen,
ja es sind die Schrauben zum ablassen des Kühlwassers. Ich lasse das Wasser aus dem System ab. Und fühle das Wasser/Frostschutzmittel über die Schläuche in den Motorblock und in den Abgas-krümmer. Dabei beachte ich, dass die auch wirklich kein pures Wasser im System vorhanden ist. Dazu fühle ich das Frostschutzmittel ein und öffne beide Schrauben. Tritt nur noch das Frostschutzmittel aus, werden die Schrauben geschlossen.
Kerzen raus, Konservierungsmittel (oder 2TÖl) in den Zylinder, Kabel von der Zündspule ab. Den Motor 1-2 mal durchdrehen, damit das ÖL sich im Zylinder verteilen kann. Kabel wieder auf die Zündspule. FERTIG
mfg Mario
Alt 26.09.2017, 07:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim 3.0 kommt man im Allgemeinen super an die beiden Ablasschrauben dran, .... daher ist das Befüllen mit Frostschutz über die Schläuche die beste Methode.
Den Servoölkühler nicht vergessen, der hängt normal hinten am Motor.
Der läuft beim 3.0 eigentlich leer, aber sicher ist sicher.
Da mache ich den Zulaufschlauch vom Transom ab, ... stelle einen Eimer unters Getriebe und fülle da auch Frostschutz ein, ...läuft dann hinten wieder raus.
Falls Du einen Kühler hast.
Gruß Alex
Alt 27.09.2017, 21:45
Was für einen Kraftstofffilter / Wasserabscheider brauche ich für den 97er 3.0 lx?
Und macht ihr noch additive in den Tank?
Beste Grüße
Ronny
Alt 28.09.2017, 21:15
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
die untere Ablaßschraube ist nicht Orginal auf dem Bild, da hat schon einer dran gebastelt
ich kann nur jedem die Methode mit Pumpe und Spülohren empfehlen wenn man sicher ist, das der Thermostat offen kann man da weiter nicht viel falsch machen, beim befüllen von Hand kann man einiges falsch machen was dann in einem Frostschaden endet
wenn man das Kühlwasser abläßt, am besten immer mit einem Draht testen, ob das Loch auch wirklich frei ist, da setzt sich gerne mal Sand Rost oder Kalk fest
Alt 30.09.2017, 10:40
was kann beim befüllen von Hand falsch gemacht werden?
mfg Mario
Alt 30.09.2017, 10:50
Nein, ich packe mir keine Additive in den Tank. Er wird vor dem Winter 3/4 voll getankt.
Ich benutzte diesen Wasserabscheider. Im Herbst schraube ich diesen ab und schütte in aus. Ist Wasser drin fliegt er sofort raus, ich hatte schon mal einen Wasserabscheider der ist von INNEN verrostet. Das passiert mir nicht noch einmal. Wenn aber OK. Kommt er noch einmal für eine Saison zum Einsatz. Alles zwei Jahre fliegt er (Wasserabscheider) aber raus.
Der Ölfilter bei jedem Ölwechsel.
mfg Mario
Hits:	45
Größe:	20,5 KB
Alt 30.09.2017, 16:12
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Wenn ich nicht irre hat der 97er 3.0Liter serienmäßig keinen extra Wasserabscheider, es sei denn der Vorbesitzer hat diesen
mit entsprechender Halterung nach/umgerüstet. Siehe Foto
Alexander II.
Hits:	49
Größe:	176,9 KB
Alt 30.09.2017, 19:17
Alexander II.
Hiii,
das ist richtig. Meiner ist auch nachgerüstet.
Grüsse Mario
Alt 30.09.2017, 20:16
mfg Mario
es wird zuwenig eingefüllt,
der Ölabscheider bekommt gar nichts ab,
es bleibt zu viel altes Kühlwasser im Motor da durch wird der Frostschutz verdünnt,
es läuft zuviel Frostschutz durch den Antrieb wieder raus
Alt 02.10.2017, 08:04
mfg Mario
Hallo Mario,
Woran siehst Du das Wasser drin ist?
Schüttest Du in ein durchsichtiges Gefäß um und schaust dann nach einer gewissen Zeit?
Beste Grüße
Ronny
Alt 02.10.2017, 12:43
Hallo Mario,
ich benutze immer ein altes Glas. Wasser ist schwerer als Benzin, es vermischt sich nicht. Warte einige Minuten, dass Benzin setzt sich ab.
mfg Mario
Einwinterung 4.3 l Merc aus 99 Miracle Man Technik-Talk 18 09.09.2016 10:53
Einwinterung Merc. 5,0l durch Techniker tom03 Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 22:51
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 12:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
