Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 20.09.2017, 00:19
mipa mipa ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heizung Produziert Extrem Nassen Innenraum
Aktuell liege ich mit meinem neun Boot in Amsterdam im 3 Wöchigen Urlaub. Eingebaut ist eine alte Truma 4000 e mit Termostat. Die Heizung funktioniert einwandfrei. Allerdings sobald die Heizung läuft ist es in dem Boot so Nass das Wasser von den Wänden läuft und die Luftfeuchtigkeit auf 90% geht. Heize ich mit einem normalen Heizlüfter bleibt der Innenraum trocken.
Woran kann das liegen und was kann ich machen um unsere Reise fortzusetzten? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Alt 20.09.2017, 00:30
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Womit wird die Heizung denn betrieben und an welcher Stelle ist die im Boot eingebaut?
Es ist bekannt, dass Bordheizungen, die mit Gas oder Petroleum betrieben werden, Kondensfeuchtigkeit produzieren. Da hilft nur eine gute Belüftung, auch wegen des Sauerstoffverbrauchs!
Mit dem Thema Heizung an Bord befasse ich mich auch gerade. U. A. wegen dem bei Dir aufgetretenen Problem will ich auf meinem Boot keine Heizung haben, die Kondensfeuchtigkeit erzeugt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 20.09.2017, 00:58
Die Heizung wird mit einer 11kg Propangasflasche Betrieben und ist im Salon in einer Bank eingebaut und verteilt von dort aus die Wärme. Ich denke das die Kondensfeuchtigkeit sich an den kalten Wänden niederschlägt. Allerdings nicht in diesem Massen, das sich nach kurzer Zeit Flüsse an den Wänden bildet. In Wohnmobilen wird dies ja auch nicht zum Problem in dem Ausmaß. Hatte ich zumindest angenommen.......
Alt 20.09.2017, 02:00
Es könnte auch sein, dass etwas damit nicht stimmt! Wann hast Du denn das letzte Mal eine Überprüfung der Propangas-Anlage und der Heizung vornehmen lassen?
Ich kenne mich mit diesen Trumatic Heizanlagen nicht aus, kann deswegen nichts Technisches dazu sagen. Mir ist nur bekannt, dass diese Heizungen bei der Verbrennung außer CO/2 auch Wasserdampf produzieren, und zwar nicht wenig. Mich würde diese Menge an Kondenswasser auch stören.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 03:31
Ich habe da noch eine Idee zu dem Problem! Und zwar habe ich mal in einem Zimmer gewohnt, das auch die Eigenschaft hatte, eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit - 90% und höher! - zu produzieren. Der Grund dafür war möglicherweise, dass es ebenerdig lag, mit Balkon direkt zu einer Grünanlage hin. Es gab aber einen Lüfter im Flur, mit Exhauster nach draußen, und wenn ich den einschaltete, ging die Luftfeuchtigkeit kurz darauf runter auf angenehme 48 - 55%.
Was ich damit meine, wenn Du bei Dir im Salon so einen Lüfter nach außen hin einbaust, klappt das bei Dir vielleicht genauso gut. Wäre evtl. die schnellste und effektivste Lösung, zumindest bis etwas anderes gefunden ist.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 05:29
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Wenn eine gasbetriebene Heizung anfängt extrem Kondensat zu produzieren ist was faul!.
Die 4000e hat ne " Wärmerückgewinnung", heißt das die zu erwärmen Luft amAuspuff vorbeigeleitet wird. Konkret liegt das Abgasrohr im Schlauch für die zu erwärmende Luft.
Normalerweise ist die auströmende Warmluft relativ trocken.
Gasverbrennung dagegen erzeugt relativ nasse Abgase
Hat eure Heizung Nu nicht ne sehr ungewöhnliche Einbausituation, steht durchaus der Verdacht im Raum, das Verbrennungsgase mit in die Warmluft gelangen. Das stinkt blöderweise auch nicht extrem.
Bevor ihr aber jetzt In Panik ie Heizung abstellt, kauft euch nen CO2 Detektor, kosten keine 50.Ocken. ( Falls in Adam nicht zu finden, Dekkerwatersport in Zaandam ist mit dem Boot anzufahren und hat die Teile. ( Natürlich mit Bootszuschlag)
Dann Mal gucken.
Da mit ner anderen Heißluftheizung ( Heizlüfter) kein Kondens Auftritt gehe ich davon aus, das es nicht an der Raumisolierung liegt.
Alt 20.09.2017, 08:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
ich würde die Heizung sofort außer Betrieb nehmen und sie von einem Fachmann überprüfen lassen. Nach Deiner Beschreibung gelangen die Abgase in die Warmluft.
CO ist extrem tödlich und leider nicht zu riechen oder zu schmecken.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.09.2017, 09:02
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
LG Werner
Für Anlagen in Booten, genauso wie auch für Wohnwagen und Reisemobile gilt, dass sie raumluftunabhängig arbeiten müssen. Also sowohl Frischluft als auch Abluft von aussen zugeführt, bzw. abgeleitet wird.
Der Fehler muss also woanders liegen. Auf jeden Fall würde ich die Anlage nicht mehr nutzen.
L E B E N S G E F A H R !!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 20.09.2017, 09:14
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Welches Sauerstoffverbrauchs?
Ich hoffe sie meinen nicht den von den Heizung
Die Heizung soll seine Sauerstoff von Aussen bekommen und die Abgasse sollen nach Aussen gehen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 20.09.2017, 09:17
Wo wird die Luft zum verbrennung bekommen?
Wo gehen die Abgasse hien? Ich hoffe nach aussen, aber wegen den Kondenz fürchte ich das schlimmste.
Rob
Alt 20.09.2017, 09:20
Ich habe ich mich auch schon gefragt, wieso die Heizung im Innenraum verbaut ist? Bei mir im Boot ist auch so ein Teil, wird mit Petroleum betrieben. Das Ding nehme ich gar nicht erst in Betrieb, so wie es daher kommt.
Dass die Kondensfeuchtigkeit eigentlich nur durch die Gasverbrennung kommen kann, ist klar. Die Frage ist, gehen die Abgase nach draußen und funktioniert da etwas nicht richtig? Wird der Sauerstoff zur Verbrennung von Außen gezogen oder aus dem Innenraum?
Ich tippe auch darauf, dass etwas an dem System nicht in Ordnung ist.
LG Werner
Alt 20.09.2017, 09:26
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich kann mich da nur anschließen, wir möchten hier nicht lesen müssen, dass jemand auf seinem Boot an einer CO-Vergiftung gestorben ist.
Ich würde die Heizung SOFORT außer Betrieb nehmen.
Gruß Ralf
Alt 20.09.2017, 09:56
Gemach gemach
Überprüfen lassen ja, Panik nein. Wenn die Brenngase überwiegend in die Warmluft strömen würden, ginge die Heizung aus. ( Drucknunterschiede)
der wahrscheinlichste Grund ist, das vergessen wurde ein Löchlein zu bohren.
Gerade bei Gasheizungen ist ne (meistens 3mm) Bohrung im Auspuff an der niedrigsten Stelle zwecks Kondensatablauf vorgeschrieben. Bei der Truma hier ist mW das Löchlein im abgasstutzen werksmässig vorhanden, aber nicht im Warmluftkanal, dort muss es noch angelegt werden je nach Einbausit. Dies wird gerne mal beim Einbau vergessen.Dann kommt das Kondensat in die Warmluft und sorgt für (massiv) erhöhte Feuchte in der Heizungsluft.
Aber die anlage checken zu lassen ist ne gute Idee, wobei der Prüfer auch als erstes den Cogehalt am Warmluftaustritt misst. Und des kann man günstiger erstmal mit nem Messgerät selber.
Blöd ist nur wenn meherer Sicherheitsschaltungen nicht mehr funktioniern und die Heizung trotzdem ( man hat schon Pferde vor der Apo kotzen sehen) noch funktioniert, dann ist es tatsächlich möglich das CO in die Heizungsluft gelangt.
Truma sagt sowieso das das ne Heizung für Womos ist und keine Zulassung für Boote hat, die halten sich da also raus.
Alt 20.09.2017, 10:14
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Moinsen
Dann Mal gucken.
Schau Dir mal folgendes Bild an:
Am oberen Ende der Anlage wird frische Luft über einen "Schornstein" angesaugt und die Abgase abgeleitet. Ich denke die Konstruktion stellt sicher, daß die Heizung automatisch ausgeht wenn der Schornstein defekt ist ( z.B. durch Verstopfung oder defekten Abgasschlauch. Die zu erwärmende Luft hingegen strömt auf der linken Seite ein und die erwärmte Luft auch wieder aus. Auf unserem Boot ist auch so eine Heizung verbaut und wir haben nach dem Betrieb der Heizung Kondenswasser an den Wänden. Es stört mich etwas und aus meiner Sicht liegt es an den schlecht oder gar nicht isolierten Fenstern und Wänden.
Gruß Tom
Geändert von alta_schwede (20.09.2017 um 10:31 Uhr)
Alt 20.09.2017, 10:23
ich habe mir vorhin die Einbauanleitung geschnappt und kontrolliert. Die Abgase werden nach draussen geführt und erreichen kein Fenster oder Luke. Die Schläuchlänge beträgt weniger als die Maimalen 30cm und es gibt keinen größeren Nivea unterschied als die geforderten 5 cm. Alle Schlauchverbindungen wurden Sauber ausgeführt und sind fest und ohne Schnörkel (natürlich keine Garantie). Allerdings gibt es lt. Beschreibung eine Ansaugung der Umluft der Kabine. Die Heizung steht in einer sehr großen leeren Bank, die Raumluft wird wohl indirekt über ein ca 70 cm entferntes, großes Gitter aus der Kabine gezogen. Vor diesem Gitter lag eine Decke. Vlt lag sie dadurch im Eigenen Sud?!? Aber sonst scheint sie gut zu funktionieren und nicht viel Gas zu verbrauchen. Ich denke das mit dem Kondensat sollte ja in diesem Ausmaß nicht die Regel sein, daher werde ich vorerst nicht auf Diesel umrüsten aber alles durch einen Fachmann checken und warten lassen. Es gibt keine Wartungsnachweise, zumindest habe ich keine gefunden.
Alt 20.09.2017, 10:35
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hast Du eine Chance, Druck auf Verbrennungsluftein- und -auslaß zu bringen? Im Laufe der Zeit kann der im inneren befindliche Wärmetauscher durchfaulen, damit gelangen die Abgase in die Kajüte. Wenn der Druck bleibt(z.B. Luftballon), ist es da im Inneren auch dicht.
Alternativ kann ein dabei Rauchender in den Auspuff reinpusten, dann sollte innen alles Nichtrauchergerecht bleiben.
Es sollte keinerlei Verbindung zwischen Verbrennungsluft und Kajütenluft bestehen!
Das Ansaugen der kalten Kabinenluft und deren Ausstoß in warm ist eigentlich normal. Da sollte eine nasse Decke im Einzugsbereich nicht viel ändern, die ist eh in der Kajüte?
Alt 20.09.2017, 10:42
Die Decke war trocken ich dachte nur das Dadurch die Zugluft gestört würde oder evtl aus dem Kalten Bingen/Motorenraum durch fürchten herauszieht. Ich werde das später mal Probieren, aktuell liegt im Päckchen noch ein Segler sehr ungünstig.
Alt 20.09.2017, 10:57
Gruß Tom
Jo, allerdings sind folgende Einbaulagen erlaubt:
Hits:	217
Größe:	62,1 KB
allerdings schreibt Truma in dr alten Datenbank was von nem unbedingt einzubauenden Kondensatabscheider:
Hits:	181
Größe:	74,4 KB
ID:	770130 Bilder sind vertauscht!
Die " gehen gern mal durch" und lassen das Kondenwasser dann in den Heizluftkanal mit entsprechender feuchte.
Wenn ichs noch richtig im Kopp habe sitzt bei der Heizung ne "Windfahne" am Warmluftausgang sowie nen Drucksensor am Warmlufteingang. Letzterer reagiertauf Überdruck (Auspuffgase) recht empfindlich. Das funktioniert weil die zu erwärmende Luft nicht aktiv angesaugt wird, sondern durch den Druckpuster der Warmluft "nachgezogen wird.
Alt 20.09.2017, 11:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Moinsen
Hallo Hans
da bist du etwas auf dem Holzweg.
Richtig ist, daß Abgas und VERBRENNUNGS-Luft durch eine Leitung geführt werden.
Die zu erwärmende Heiz-Luft kommt aber mit dem Abgasschlauch nicht in Berührung.
Ich stimme dir aber zu das mit der Heizung etwas faul ist, denn ein solcher Kondensatanfall ist nicht normal.
Wann wurde denn das letzte Mal der Wärmetauscher gewechselt?
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 20.09.2017, 11:38
Auf jeden Fall kann es keine normal kondensierende Luftfeuchtigkeit sein, denn sonst wäre ohne Heizungsbetrieb noch mehr Kondenswasser im Boot.
Vielleicht hast du ja irgendwie die Möglichkeit die Luftfeuchte zu messen, die am Warmluftauslass auftritt.
Gruss Andre
Alt 20.09.2017, 11:51
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Hans
Ahm ja, jetzt musst ich doch mal gucken. Hast recht, da hab ich die Heizung verwechselt.
Ok dann nicht im Abgas der Kondensatsanfall sondern wie du schriebst Wärmetauscher.
Alt 20.09.2017, 15:27
Ob der Wärmetauscher ersetzt wurde o.a kann ich nicht sagen. Da ich das Boot erst vor 3 Wochen gekauft habe. Der Vorbesitzer hat die Heizung zwar einbauen lassen und alle Unterlagen fein säuberlich wegsortiert aber sie seit 6 Jahren nicht benutzt. Er wohnte um die Ecke vom Boot und war nur bei schönem Wetter an Board. Er sagte die Heizung ist kaputt und geht sofort auf Störung. Letztendlich war nur der absperhahn zu und sie sprang sofort an. Damit war das Thema Heizung erst einmal okay und ich habe mich um andere Baustellen gekümmert.
Alt 21.09.2017, 07:10
Icke.Hansen1 Icke.Hansen1 ist offline
Guten morgen.
Es handelt sich um scheiß Gas.
Ist ja eh ein hoher Wassergehalt im Propan. Aber He nachdem, wo das herkommt, ist der Anteil höher.
Hol dir mal in AMS ne neue Pulle.
Schönen Urlaub noch ;)
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Alt 21.09.2017, 07:29
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Mein Leben wäre mir wichtiger als die vielen hier aufgezählten Möglichkeiten und Spekulationen eines Schadens an der Heizung. Fakt ist doch, dass du wenig bis gar keine Ahnung von dem Heizsystems hast. Schlussendlich würde ich die Heizung nicht in Betrieb nehmen solange diese nicht von einem Fachbetrieb (mann) geprüft würde. Stell dir vor du wachst morgens auf und bist tot. [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 21.09.2017, 07:53
Zitat von Icke.Hansen1 Beitrag anzeigen
Guten morgen.
Bei einer intakten Anlage ist der Gehalt an Feuchtigkeit im Propan unerheblich, da der Innenraum mit den Zu und Abgasen überhaupt nicht in Verbindung kommen darf.
Gruss Andre
Produziert mein Motor Diesel ?? Der Frosch Allgemeines zum Boot 58 12.02.2020 17:17
Bis zu welchem Jahr wurden 2 Takt Außenborder produziert? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 17:42
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 20:33
Geschafft 1,5 qm nassen Kern eines Sandwichdecks repariert sebastian_krueger Restaurationen 6 13.01.2006 22:59
Ein Tip für alle nassen Schlauchbootfahrer... Cyrus Kleinkreuzer und Trailerboote 29 12.12.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
