Alt 13.09.2017, 12:45
Robby59 Robby59 ist offline
Boot: Kleines Kajüttboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser im Boot
Hallo ich habe eine Frage vielleicht kann mir einer helfen.
ich habe ein Dreikieler Kajüttboot und immer Wasser in der Luke
jetzt habe ich das Wasser abgesaugt und einen Riss entdeckt aus dem das Wasser kommt . was kann das sein und wie bekomme ich das Wasser raus
warum läuft das Wasser nicht aus dem Lenzstopfen heraus der befindet sich allerdings auch nur in der Mitte und hat mit der Linken und Rechten Seite keine Verbindung.
was kann ich tun um Hilfe wäre ich sehr dankbar
Hits:	148
Größe:	58,3 KB
ID:	769294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	107,7 KB
ID:	769295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	41,1 KB
Alt 13.09.2017, 12:51
Benutzerbild von Heliklaus
Boot muss aus dem Wasser, Rumpf von außen nachschauen auf Beschädigung. Sehr wahrscheinlich musst du das Material um den Riss aufschneiden/entfernen und dann wieder neu laminieren.
Sollte in dem Stringer eine Holzlatte sein, wird sie eh nass sein und muss erneuert werden, weil sonst dein Rumpf von innen raus fault.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.09.2017, 13:49
Standard wasser im boot
von unten ist das Boot wohl dicht was wäre denn wenn ich links und rechts
jeweils ein Loch Bohre damit das Wasser ablaufen kann und dann dort auch
das Loch mit Lenzstopfen versehe wie in der Mitte
Hits:	172
Größe:	76,8 KB
ID:	769297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	79,3 KB
ID:	769298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	72,4 KB
Hits:	132
Größe:	80,5 KB
Alt 13.09.2017, 14:28
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.780 Danke in 1.572 Beiträgen
Also wo kommt denn dann das Wasser her ???
Darüber würde ich mir mal gedanken machen.
Gruß Ralf
Alt 13.09.2017, 14:53
Das weiß ich ja nicht aber ich denke vom Spritzwasser und ist dann in die Bilge gelaufen und nun durch den Riss also von oben in Bilge und dann durch den Riss.
ich wollte aber sowieso daß Boot von unten schleifen Antifauling etc. aber erst mal muß das Wasser raus.
deswegen die Frage mit den zusätzlichen Löchern oder ist es besser wenn ich die Bilge auftrenne
Hits:	89
Größe:	31,0 KB
ID:	769305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	48,4 KB
Alt 13.09.2017, 14:55
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Zeichensetzung scheint nicht mehr in zu sein.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 13.09.2017, 15:04
Beitrag 3, Sehe ich da ein kleines Loch am hinteren Ende des Kiels (in Bild 2 und 3 oben rechts)?
Da könnte das GFK beschädigt sein und Wasser einlaufen. Deine Bilge sieht auch ein wenig vermodert aus und könnte feine Haarrisse haben und somit alles feucht sein.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.09.2017, 15:22
Boot steht auf Trailer in der Garage.
Ich habe gerade nachgeschaut es ist kein Loch
dann wäre ich ja auch in der Ostsee abgesoffen.
hier nochmals das Bild mit dem Riss wenn ich das Boot auf und ab bewege kommen Wasser und Wasserblasen aus diesem Riss mit dem Naßstaubsauger bekomme ich das Wasser nicht Raus.
Hits:	142
Größe:	109,8 KB
Alt 13.09.2017, 15:40
Mit etwas Pech ist darunter schon alles verfault. Ich würde das mal richtig aufschneiden und begutachten. Wer weiß wie lange da schon Wasser drin ist.
Gruß Ralf
Alt 13.09.2017, 16:33
Chili Chili ist offline
21.936 Danke in 7.062 Beiträgen
Auf dem Bild ist schwer zu erkennen, was du da wirklich fotografiert hast.
Im ersten Moment dachte ich, die Kamera ist waagerecht gehalten und ich sehe die Naht zwischen Ober- und Unterschale.
Wenn die Kamera nach unten gehalten ist und der "Wulst" mit dem Riss dann doch der Längsstringer ist: dann ist da statt Holzeinlage nur noch verfaulter nasser Torf drin.
Für diesen letzteren Fall gibt es mit dem Suchbegriff "Stringer" oder "Spiegel" jede Menge Lesestoff für die kommenden Nächte.
Alt 13.09.2017, 16:37
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Hans, wenn das Wasser an der Trennstellt Ober/Unterschale stehen bleibt hat er ein anderes Problem.
Und wenn ich mir die Trailerkonstruktion ansehe, sind die Stringer durch!
Alt 13.09.2017, 18:40
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Jo. GFK-Sondermüll. Hallo TE, wer hat Dich beraten, das alles so einzustellen?
Im Ernst, sowas kann doch bei dieser Krafteinleitung nicht gut gehen.
Ist den Leuten heute neben der Orthographie und Interpunktion auch der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen? Oder korreliert das?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.09.2017, 13:28
Also ist mein Boot Schrott kann ich denn evtl.den Käufer in Regress nehmen
ich denke nicht oder ich glaube auch dass es evtl. einen Unfall hatte weil es vorne nicht flach ist in der Kajütte sondern mit Holz aufgefüllt wurde
Rechtschutz habe ich .
Hits:	124
Größe:	36,7 KB
ID:	769425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	41,3 KB
ID:	769426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	114,0 KB
Hits:	131
Größe:	94,6 KB
Alt 14.09.2017, 13:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mach mal Punkt und Komma, dann liest es sich besser
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.09.2017, 15:22
Ja dann versuch mal den KÄUFER in Regress zu nehmen, ich bin mal gespannt was der KÄUFER Dir sagen wird.
Gruß Ralf
Alt 14.09.2017, 16:37
Robby:
Genauso unbedarft wie du vermutlich zu dem Boot gekommen bist,
genauso unbedarft wirbelst du aktuell herum und wirfst lauter Begriffe in die Luft.
Angesichts des uralten Trailers, des schrottreifen Dreikielers und des ebenso alten Motors wirst du hoffentlich nicht allzuviel dafür bezahlt haben.
Wenn ich raten müsste, dann hast du bei irgendeinem spottbilligen Angebot zugeschlagen - vielleicht sogar via eBay/Kleinanzeigen oder so und es ist dein erstes Boot.
In der Annahme, dass es einen Kaufvertrag gibt in welchem die Gewährleistung für Sachmängel ausgeschlossen ist:
a) musst du beweisen, dass der Mangel bei der Übergabe bereits vorhanden war
b) musst du beweisen, dass der Verkäufer den Mangel kannte oder hätte kennen müssen und dir verschwiegen hat
Das b) ist in aller Regel der Teil, der nicht gelingt.
Dass der Verkäufer bei diesem Teil irgendwelche Eigenschaften ausdrücklich zugesichert hat (z.B. "urlaubsfertig" oder "solide Substanz" oder sowas) nehme ich mal nicht an.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Du warst naiv und hast dir da was andrehen lassen. Wenn der Verkäufer dir nicht freiwillig entgegen kommt, dann sehe ich da keine Chance für dich.
Alt 14.09.2017, 16:58
Und ja nach den Bildern steht eine Kernsanierung an!
Würde es ganz schnell wieder verbimmeln!
Alt 14.09.2017, 18:32
Weiß jemand, was bei diesem Plaste-Kram die Entsorgung pro Kilogramm kostet?
Diese Info wäre ja nicht nur für den TE interessant, sondern auch für dessen Käufer.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.09.2017, 19:58
Na kleinschnippeln und in die Restmülltonne, das kostet nix außer Zeit.
Zum Boot:
So wie der Spiegel aus sieht, denke ich auch, das der Rumpf Schrott ist. Erfahrene könnten das Boot wieder restaurieren. Kostet aber auch Geld und weiss nicht, ob der TE so was machen kann.
Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht mehr.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
