Alt 22.08.2017, 08:48
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Standard Armierung (Bewehrung) von Mauerwerk
Hier mal eine Anfrage zum Thema Betonbau.
Ich möchte eine Mauer bauen lassen. In KS. 17,5er oder 24er Stein. Da ganze soll auf einem Fundament stehen, dass ca. 100 tief und ca. 40 cm breit ist (Ja, mein Opa hat auch schon für die Ewigkeit gebaut...).
Unterbrochen wird die Mauer durch Betonpfeiler.
Jetzt die Frage der Fragen:
In das Fundament soll ein Korb.
Ich dachte da an 8er Eisen mit einem Bügelabstand von 30 cm??? Der Korb wird vom Querschnitt so groß sein, dass die berühmten 5 cm Überdeckung gewährleistet sind.
Dann 6er Anschlusseisen für die Pfeiler. In den Pfeilern 6er Eisen als Korb mit 25 cm oder 20 cm Abstand???
Wie machen die Experten das?
Hits:	193
Größe:	67,2 KB
Micha
Geändert von Flybridge (23.08.2017 um 08:39 Uhr)
Alt 23.08.2017, 07:52
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Moin Micha,
die Pfeiler dienen als Windaussteifung , ich würde die Anschlusseisen mit 8mm BST machen. Die Winkel 1m x 1m, 4 Stück je Pfeiler bei 17,5er KS, in den Pfeilern würde ich noch Halfenschienen einsetzen um das Mauerwerk mit den Pfeilern zu Verankern.
Die Körbe kannst Du dir aus Baustahlmatten biegen lassen, das geht wesentlich schneller als sämtliche Bügel anzubringen.
Das ganze kann man natürlich auch vernünftig ausrechnen
Stephan
Alt 23.08.2017, 07:55
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Micha, willst du jetzt die Mauer für Trump bauen????
Alt 23.08.2017, 08:41
Fast. Es geht in der Tat um Einbruchschutz.
Mir reicht es langsam. Jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht!
Micha
Alt 23.08.2017, 15:56
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Dann vergiss die Glasscherben auf der Mauer nicht!
So wie man das oft in südlichen Ländern sieht.
Gruß Christoph
Alt 24.08.2017, 13:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
mmmhhhh.....
Besser gleich ein paar von denen (PaidLink) auf die Mauer.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser xmen Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2011 09:54
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 22:58
Umbau von von 5,7L auf 7,4L kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 14 13.12.2008 00:22
Polieren von Farblack und Klarlack von International sascha Restaurationen 5 17.06.2006 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
