Alt 20.08.2017, 17:54
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Standard Netzwerk/Fax/Fritzbox Problem
Habe ein Problem mit unserem Netzwerk zuhause und komme leider nicht weiter.
Folgendes:
An der Dose der Tkom hängt ne Fritzbox 7590. Von der verteil ich alles im Haus. Bei mir im Büro steht eine Fritzbox 7490 als Repeater konfiguriert. Ich möchte jetzt an der Fritzbox im Büro ein Fax betreiben, das heißt ich möchte das Signal für eine ankommende Rufnummer auf die 2. Fritze weiterleiten. Hab jetzt schon so gut wie alles durch und es geht einfach nicht, zumindest als Fax. Google hat mir bisher auch nicht weitergeholfen... Oder ich bin zu dämlich Möchte sich eventuell einer unserer Profis äußern
Ps: Kabel verlegen möchte ich nicht. Anschluss ist TKom VDSL .
Danke!
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 20.08.2017, 18:31
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Fax geht am Repeater nicht, da es ja den Telefonanschluss benötigt. Der Repeater ist ja nur für das WLan.
Du könntest ein Kabel zur zweiten Fritzbox verlegen und die 2 Fritzbox als kaskadierte Telefonanlage nutzen, aber genau das möchtest du ja nicht.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 20.08.2017, 18:38
Boot: Boesch
Telefon an die 2. Fritze übergeben funzt aber... was mach ich falsch?
Edit: Das muss doch iwie machbar sein, oder?
Gruß Tobi
Alt 20.08.2017, 18:46
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Ja, z.B. mit einer Tiptel Easybox 300, funktioniert bei mir seit Jahren ohne Probleme.
Alt 20.08.2017, 19:04
schön das es bei Dir funktioniert, hier geht es um das Thema, Fritzbox
um genauer zu sein um die Fritzbox 7590 und Fritzbox 7490.
Alt 20.08.2017, 19:36
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Ich vermute auch, dass es nicht geht, weil die erste Fritzbox ja als Fax(weiche) fungiert.
Allerdings ist es eigentlich unnötig, ein Faxgerät als gesonderte Hardware anzuschließen. Die Fritzbox kann ja direkt Faxe empfangen und senden. Mann hat gleich eine elektronische Ablage und wenn man Papierdokumente als Faxe schicken will tuts auch ein (Handy)scanner.
Alt 20.08.2017, 20:01
Boot: Boesch
Ich möchte eigentlich nicht die Fritz Fax Geschichte verwenden, zumal ich der Meinung bin das dass ja kein eichtiges fax ersetzt. Wie gesagt... ich kann Telefon per ip von einer zur anderen Fritze übergeben, nur funzt das mit dem Fax nicht.
Gruß Tobi
Alt 20.08.2017, 20:35
Welche Faxfunktion fehlt Dir bei der integrierten?
Ansonsten könntest Du versuchen, die Faxnummer intern von der ersten Fritz Box als Voip / SIP weiterzuleiten und die zweite als voip Client. Dann müsste eigentlich der Repeater diese Nummer als vollwertige Leitung aufnehmen können und somit auch ein Faxgerät anschließbar sein.
Alt 20.08.2017, 20:50
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.372 Danke in 7.820 Beiträgen
Schön, und wer bist du???
Gruß, Frank.
Alt 21.08.2017, 09:40
Das Telefon ist ein Fritz!Fon, bzw. DECT-Gerät? Klar funktioniert das dann, da ja die zweite Box ein Repeater ist. Mit schnurgebundenen Geräten geht das nicht.
Gruss Andre
Alt 21.08.2017, 13:40
Hallole,
das ist nicht richtig. Eine zweite Fritzbox kann man entweder als Funkrepeater (WLAN, teilweise auch DECT) konfigurieren oder als VOIP Client zu einer anderen Fritzbox (siehe https://avm.de/service/fritzbox/frit...ox-einrichten/). Dann kann man an die zweite Box auch schnurgebundene Geräte anschließen.
Alt 21.08.2017, 16:17
Boot: Boesch
Danke horstj und für die anderen Antworten!
Vorweg, läuft.
Hatte zuerst mal versucht am Repeater, also der 7490, die Rufnummer regulär über die Maske zuzuweisen. Das Fax war von außen erreichbar und klingelte auch. Nach einer Weile kam die Fehlermeldung "Faxjob unvollständig". Hatte es dann über VoIP versucht, auch wieder die Fehlermeldung.
Hab jetzt zum dritten Mal versucht die Nummer via Ip zur zweiten Fritze zu übergeben und siehe da, funzt. Fehler befand sich wiedermal zwischen Tastatur und Stuhl
Hatte nicht berücksichtigt das die erste Fritzbox das Fax nicht nur über die Ip Adresse, sondern die interne Rufnummer anwählt. Da hatte ich was falsches eingetragen.
Danke auf jeden Fall Jungs, läuft jetzt problemlos wie ich mir das wünsche
Gruß Tobi
Alt 21.08.2017, 21:10
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Hallo Tobi,
na super das es jetzt klappt.
Wieder was dazu gelernt.
Ich bin aber überzeugt, dass in wenigen Jahren keiner mehr ein Fax braucht.
Dank der IP Anschlüsse wird die alte Fax-Technik immer unzuverlässiger und mit scannen und mailen ist es qualitativ hochwertiger.
Gruß Frank
Alt 22.08.2017, 10:48
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Man bedenke generell
Im IP Netz wird die Faxdatenübertragung nicht garantiert!
Gruß Robert
Alt 23.08.2017, 07:38
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hab ich auch, als DistyBox 300 - wird das gleiche sein. Schau Dir das Gerät mal an, ich denke das löst Dein Problem auf die einfachste Weise.
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Multifunktionsgerät (FAX) kabellos mit Fritzbox verbinden - kein WLan Emsländer Kein Boot 9 07.01.2017 13:11
Fax und Telefon - Problem Carlson Kein Boot 13 11.09.2011 21:51
Problem mit Netzwerk Flybridge Kein Boot 37 30.08.2010 10:47
welches FAX kaufen ?? hilgoli Kein Boot 38 11.03.2005 07:02
DSL ---- Fax Tamino Kein Boot 4 27.01.2003 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
