Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 29.07.2010, 22:21
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Problem mit Netzwerk
Ich richte mir gerade ein Netzwerk per Fritzbox ein.
Funktioniert auch alles. Nur der Empfang ist schlecht. Der Router steht im Keller im Büro und ich habe schon im EG fast kaum Empfang. Eine stärkere Antenne brachte kaum Verbesserung.
Jetzt habe ich im EG noch eine Telefondose frei, über deren Leerrohr ich in den Keller zum Telekomiker-Anschluss ein Netzwerkkabel legen könnte, ja wenn das Leerrohr nicht schon recht voll wäre.
Ich kann diesen dicken Eumel von Stecker des Netzwerkkabels nicht durch das Leerrohr schieben. Nur das Kabel ginge. Ich könnte das Kabel am Ende abschneiden, das Kabel nach unten ziehen und die 8 (?) Adern wieder mit einer Lüsterklemme zusammenfrickeln.
Geht das?
Oder gibt es da wieder spezielle Verbinder?
Das Problem, ein Netzwerkabel zu verlegen müssten doch schon andere Leute gelöst haben?
Micha
Alt 29.07.2010, 22:23
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Empfang per Notebook ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 29.07.2010, 22:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Router per DLAN nach oben bringen.
Dann sollte dein WLAN in beiden Etagen funktionieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.07.2010, 22:31
Ich habe noch zwei Etagen drüber.
Nochmal. Ich möchte von meinem NTBA im Keller, oder wie dat Ding heißt, über das Leerrohr zur Fritzbox. Da muss ich ja schon so ein Netzwerkkabel legen. Problem ist, dass das Kabel passen täte, aber der Stecker nicht.
Also Stecker abschneiden, Kabel durchziehen, und dann den Stecker wieder dranfrimeln? Aber wie?
Micha
Alt 29.07.2010, 22:33
Es geht um mein Netbook. Das funktioniert derzeit nur, wenn ich in der Nähe des Treppenhauses bin.
Micha
Geht das?
Hallo Flybridge,
Kabel durchschneiden und später wieder verbinden geht, sieht aber blöd aus
eleganter geht es mit einenem neuen Stecker und einer Quetschzange
Alt 29.07.2010, 22:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wieso nicht Fritzbox nach oben legen ? (aus dem keller raus)
also wenn es so ein Lan Kabel ist, dann wären es ziemlich viele drähte (selbst mal so ein teil abgeschnitten - war aber kaputt )
Es grüßt Flo
Alt 29.07.2010, 22:37
Boot: Keins derzeit
Also die Netzwerk Stecker kann man auch naträglich neu ansetzen.
Da gibt es irgendwie eine Zange für und Stecker einzeln.
Die Frage wegen dem Book kam daher, da ich mir auch gerade erst ein WLAN aufgebaut habe und selbiges Problem hatte.
Grössere Antenne für den Router im Keller extra geholt und es wurde nicht wirklich besser im EG geschweige den auf der Terasse.
Hatte erst eine WLAN PCMCIA WLAN Karte und hab mir nun eine interne WLAN mini PCI Card eingesetzt und die ist mit der Notebook Antenne um Welten besser im Emfpang.
Aber das trifft ja mit den WLAN Modulen nicht zu bei Netbooks, oder ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.07.2010, 22:40
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Das mit den Lüsterklemmen vergiss gleich mal wieder.. Du wirst erhebliche Einbussen haben aufgrund von Nebensprechen.
Zwei recht einfache Möglichkeiten: Repeater oder das bereits vorgeschlagene DLan (Lan über Stromnetz).
Gruß, Jörg
Alt 29.07.2010, 22:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Durchknipsen und zusammenrödeln und mit Tesa gegen Kurzschluss sichern
Russisch aber muss gehen.
Ich gehe mal davon aus daß du Fax und das Gerödel im Büro brauchst sonst wäre der Vorschlag alles ins EG zu legen durchaus der beste aber dann brauchst du ja wieder mehr Kabel nach unten als das eine nach oben
Du Kannst auch mal die Antenne der Frtzbox waagerecht stellen denn ich bin mir sicher du hast sie schön nach oben stehen
Alt 29.07.2010, 23:12
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Achtung:
Ich bin kein Elektriker oder Ähnliches. Alles auf eigene Gefahr.
Bastel-Lösung (nur Provisorium):
Schneide den Stecker ab. Friemel dann das ganze wieder mit Isolierband
zusammen. Aber gebe Dir ein bischen Mühe dabei - wenn ich bitten darf .
Keinen Kurzschluss. Wenn es dann erst mal läuft, wirst Du wahrscheinlich
Geschwindigkeitsverlust haben. Nur - schneller als normales DSL wird es immer
noch sein. Wenn Du es jetzt noch schön sauber haben willst:
Versuch der Ehrenrettung:
1. einen Stecker mit besagter Zange draufdrücken
oder
2. eine Cat5, Cat6 ... - Dose (RJ45) anklemmen
Beim Stecker hältst Du den Abgeschnittenen daneben (wegen der Farben).
Bei der Dose steckst Du den Abgeschnittenen in die Dose rein und "klingelst"
die Farben mit einem Durchgangsprüfer durch.
Gruß Ralph
Alt 29.07.2010, 23:18
Boot: Keins derzeit
Wenn man die Bastellösung auswählt, so sollte man die Kabel zumindestens sauber verlöten, damit eine möglichst gute Verbindung entsteht.
Nix einfach so zusammenfrimmeln
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.07.2010, 23:50
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Vom NTBA zur Fritzbox benötigt man kein Ethernetkabel.
Es sind vom NTBA "oder meinst du den Splitter?" zur Fritzbox nur 2 Adern nötig. Im Lieferumfang der Fritzbox ist es das graue Kabel und das hat nur 2 Adern. Dies muss nicht CAT5 sein. Welche Fritzbox hast du?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.07.2010, 00:25
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=rj45...=p3286.c0.m359 (PaidLink)
Gruß Holger
Alt 30.07.2010, 05:32
Zusammenfriemeln ist ausgesprochen Kontraproduktiv was Netzwerkleitungen angeht.
Was meint ihr warum Ethernet-Leitung verdrillt ist (TWISTED Pair) und die benutzten Aderpaare nicht direkt nebeneinander liegen ?
Richtig, um Nebensprechen (NEXT, FEXT und AXT - Nearend, Far End und Alien Crosstalk) zu minimieren.
Die Leitungen beeinflussen sich gegenseitig, deswegen versucht man möglichst auf der kompletten Länge diesen verdrillten Zustand beizubehalten - dabei geht es sozusagen fast um jeden Millimeter.
Also nicht wundern wenn von der 16.000er Leitung hinterher nur noch 10.000 übrig bleiben wenn man am Kabel rumfrickelt.
Gruß, Jörg
Alt 30.07.2010, 05:41
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Micha,
kauf dir 2 200MBit Devolo Dlan Adapter und für oben evtl. noch nen Switch.
Nur zum Surfen reichen auch 2 x 80MBit (locker).
Fertig ist das. Ohne Löten/Tesafilm/Crimpzange/Kaugummi (Plug and Pray)
Alt 30.07.2010, 06:16
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
warum nicht ein cat-5 oder cat-7 Kabel ziehen, auf beiden Enden eine eine Datendose drauf und dann mit zwei Patchkabeln verbinden?
Ich habe von meiner Starter-Box ein Patchkabel zum Datenverteiler im Keller,
gehe dann ins Wohnzimmer auf den Router, dann wieder zum Datenverteiler im Keller und danach auf meinen Switch.
Peter
Alt 30.07.2010, 06:31
Hi !
Klar das wäre die sauberste Lösung - aber wenn dann bitte richtig inkl Auflegewerkzeug usw.
Bei technisch nicht so versierten, bietet sich eine Plug and Play Lösung an, wie die genannten Dlan-Adapter oder Wlan-Repeater.
Gruß, Jörg
Alt 30.07.2010, 07:02
Boot: Rio 500 Onda
es geht auch einfacher:
CONRAD POWERLINE ADAPTER PL85D
Peter
Alt 30.07.2010, 07:04
Hi !
Die Möglichkeit hatten wir bereits im Beitrag Nummer 3.
Gruß, Jörg
Alt 30.07.2010, 07:46
Wie ihr merkt, bin ich kein Fachmann. Bin froh, dass das I-Net läuft.
Die Verstärkervariante mit den Dosenrepeatern habe ich auch schon überlegt. Aber warum kompliziert? Ist wieder ein Teil, was Strom braucht und ausfallen kann.
Im Grunde habe ich ja alles. Die Fritzbox ist nur an der "falschen" Stelle.
Richtig, das Fax und der Bürorechner und er andere Krempel sollen im Keller bleiben. Dort sind auch NTBA und der Splitter. Ich brauche als nur die Strecke Splitter zur Fritzbox, die eine ganz einfache ist. Heißt Wlan SL oder so. Die hat nur einen Splittereingang, einen LAN-Eingang und einen USB. Mehr brauche ich nicht. Das Ding soll ja nur Internet machen. Ich brauche auch kein Highspeed. Das ich Verluste haben könnte, nehme ich in Kauf.
Ich werde mal die Lötlösung in Angriff nehmen. Morgen frage ich auch mal im Elektronikladen nach dieser Krimpzange (?). Ich habe nur eine Aversion gegen Dinge, die man kaufen muss und nur ein Mal im Leben braucht.
Micha
Alt 30.07.2010, 08:01
Dann würde ich den WLAN Router per DLAN in die oberste Etage
legen. Je nach Bausubstanz sind dann alle Etagen mit WLAN versorgt.
Sollte ein PC nicht mit WLAN erreichbar sein kannst du den mit DLAN
einbinden.
Andere Möglichkeit wenn du Telefonleitungen im Haus liegen hast,
Splitter, NTBA (falls ISDN vorhanden) mit Router oben installieren,
dazu benötigst du nur zwei Adern deines Telefonkabels.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.07.2010, 08:10
Das möchte ich nicht, weil ich ihm WZ keinen Serverraum einrichten möchte. Ich müsste dann ja mit den anderen Kabel wieder runter ins Büro. Das ist zwar einfacher, weil die ja alle in eine Dose geklemmt werden, aber evtl. reicht der Leerrohrquerschnitt dann auch nicht mehr aus.
Micha
Alt 30.07.2010, 10:28
Es muss nicht die Zange für das Ethernet (8 Adern) sein,
es gibt die Krimpzange für Telefonkabel mit (6 Adern) die sind meist günstiger.
Da dein Kabel nur zwei Adern hat würde dies voll aussreichen. Du benötigst also nur die Krimpzange, Männchen (Telefonstecker) und Weibchen (Telefonbuchse). Teurer könnte noch eine gute Abisolierzange werden.
Ich würde bei einem Elektroinstallateur anfragen um diese auszuleihen. Ansonsten - sauber löten.
Kalli
Alt 30.07.2010, 11:08
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Für das Anbringen der RJ-XX Stecker braucht man nicht unbedingt eine entsprechende Zange. Die Kontakte kann man auch einzeln mittels eines entsprechend dünnen Schraubenziehers eindrücken.
Draht (richtiger Litze) einschieben, Stecker mit Kontakseite nach oben auf den Tisch liegen, auf den entsprechenden Kontakt den Schraubenzieher ansetzen, ein kleiner Schlag auf den Schraubenzieher und weiter zum nächsten Kontakt.
Erich
PS: Mit Zange geht's natürlich einfacher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
