Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 28.09.2017, 20:55
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Ja, ich habe mit Awn telefoniert. Man hat mich gebeten das Ventil auszubauen und mit klarem Wasser zu spülen und es dann wieder einzubauen. Wenn es nicht klappt soll ich das Boot zurückbringen. Da mein Boot aber ab heute für zwei Wochen mit Freunden unterwegs ist, muss das testen warten. Wäre aber kein Problem solange alles innerhalb von 6monaten geklärt wird ( und das ist erst im Dezember)
Sind deine Freunde zurück? Wie gings weiter mit dem Schlauchi?
Alt 30.09.2017, 19:51
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Zur Zeit sind wir Unterwegs. Nachdem Urlaub kommt das Boot mit nach Hause und dann zu AWN.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 30.09.2017, 21:08
Benutzerbild von Heliklaus
Gruß Thorsten
AWN nimmt aber das gebrauchte Schlauchi nicht zurück, oder?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.10.2017, 15:13
Nein, die werden es reparieren.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.10.2017, 11:01
So, Schlauchboot gerade zur Überprüfung bei AWN abgegeben. Bei der Abgabe hat man mir allerdings direkt gesagt das bis zu 20% Druckverlust in drei Tagen noch in Ordnung und nach "Norm" wäre. Wenn es mehr wäre würde es natürlich repariert oder ausgetauscht. Kennt jemand diese 20% Regel? Kommt mir viel vor.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 07.10.2017, 22:42
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Das haben die mir auch erzählt ich habe dann die undichte Naht per Video vorgeführt Prilwasser Blasenbildung und so klar einen Mangel nachgewiesen
ich denke 20 % Ist völlig indiskutabel dann habe ich nach einer Woche keine Luft mehr drin
Ein Benzintank darf auch nichts verlieren auch nicht mal 1%
Ich kenne keine Grundsatzurteile dazu aber das kann ich mir nicht vorstellen
Leider hast du das wie von mir bereits empfohlen nicht getan mal sehen wie es weiter geht.
Gruß Robert
Alt 08.10.2017, 11:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Das sagt man meist bei älteren Schlauchbooten oder Ribs:
Bis um die 15 - 20 Prozent sind noch akzeptabel. Falls mehr ist entweder ein Loch drin oder die Nahtverklebungen haben das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht. Kann bei PVC so nach 10 bis 15 Jahren anfangen, Hypalon so nach 20-30 Jahren.
Auf jeden Fall besteht dann Handlungsbedarf - Lecksuche oder Boot entsorgen...
Für ein neu gekauftes Boot finde ich so ne Aussage allerdings eine Frechheit.
Schöne Grüße,
Jan
PS: Mein Hypalon-Gugel hat jetzt 17 Jahre auf dem Buckel und hat einen Druckverlust in der Höhe noch nicht mal, wenn ich es nach 1/2 Jahr aus dem Winterlager hole... Natürlich nicht wirklich vergleichbar mit nem AWN Teil, aber nur so mal als Beispiel...
Alt 09.10.2017, 21:09
Neutral Neutral ist offline
1.415 Danke in 788 Beiträgen
.. 20 % ist überhaupt nicht akzeptabel und auch nicht normal. Bei konstanter Temperatur sollte ein Schlauchboot die Luft halten.
... in der Regel ist ein PVC Schlauchboot ca. 10 Jahre haltbar. Dann beginnen sich die Nähte aufzulösen. Wenn an einigen Klebestellen Luft entweicht, dauert es nicht mehr lang, bis die Klebestellen aufgehen. ( wie gesagt nach ca. 10 Jahren ) Ein junges Boot hat dicht zu sein. Ist es das nicht, liegt ein Verarbeitungsfehler vor oder der verwendete Kleber war von einer schlechten Qualität.
... ich habe das Problem bei einem Schlauchboot und war damit auch schon beim Schlauchbootprofi. Das Urteil war vernichtend. Ich wollte es eigentlich kleben lassen. Das rentierte sich jedoch nicht mehr.
Dein Schlauchboot ist Bj. 2016 / 2017 ? - da ist ein Luftverlust über eine Naht etc. nicht hinzunehmen. Verliert es über ein Ventil Luft, kann es schon mal helfen, den Einsatz ein wenig zu bewegen.
Ich würde erst einmal selbst die Leckage suchen. Hast Du diese ausgemacht, kannst Du ggf. mit handfesten Argumenten aggieren. Ansonsten passiert es Dir , dass sich der Händler mit fadenscheinigen Aussagen drücken will.
1/3 Spüli 2/3 Wasser in eine Sprühkanne und das komplette Boot incl. Ventile einsprühen ---- warten ----- ggf. noch ein paar mal wiederholen ---- irgendwann bilden sich irgendwo schöne Bläschen. ( warten - es kann bis zu einer 1/2 Stunde bei mehrfacher Benetzung dauern bis sich Bläschen bilden )
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (09.10.2017 um 21:27 Uhr)
Alt 10.10.2017, 06:49
Das BJ des Bootes kenne ich nicht. Das Kaufdatum war der 17.06.2017. Bis jetzt habe ich noch nichts von AWN gehört. Man wollte mich nach Prüfung informieren.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 10.10.2017, 12:51
Ich habe gerade einen Anruf von AWN erhalten. Ventil ist defekt und nicht austauschbar. Ich bekomme ein neues Schlauchboot. Scheint also nach dem ganzen Hin und Her ein gutes Ende zu nhemen. Danke AWN
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 10.10.2017, 14:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Na siehst Du.
Ende gut alles gut.
Wenn Dir AWN jetzt aber ein neues Schlauchi zugeschickt hat solltest Du es mal für 2 oder 3 Wochen aufpumpen um zu schauen ob es den Druck hält.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 16.10.2017, 06:37
Ich habe das neue Boot jetzt abgeholt und es steht zur Kontrolle seit gestern abend aufgepumpt im Keller.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 21.10.2017, 15:57
So, auch nach einer Woche kein Druckverlust feststellbar. Geht doch
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 23.10.2017, 09:22
Super!!!
Ich sag doch, Ende gut alles gut
Alt 10.11.2017, 21:41
Boot: Sealine S28
Na soviel zum Spruch mit ...% Luftverlust muss man rechnen
Dummes Geschwätz der Verkäufer.
Schön dass dein Schlauchi jetzt dicht ist
Gruß Robert
Beiboot verliert Luft, wie reparieren? Gibt es eine Möglichkeit in der Region Zadar? heikow Technik-Talk 10 25.07.2017 08:08
Trailerreifen verliert Luft wolfgang_ Kleinkreuzer und Trailerboote 63 24.05.2012 22:28
Altes Schlauchboot - verliert ein bischen Luft Zzindbad Restaurationen 10 07.06.2011 21:33
Schlauchboot behält Luft logic88 Allgemeines zum Boot 15 27.04.2011 07:51
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
