Alt 12.08.2017, 17:04
loeti loeti ist offline
Standard Jack plate Bezugsquelle
Hallo Forum,
Ich muss leider öfters einen 60Ps und einen 10Ps Motor an meinem Boot tauschen. Dabei wird der Spielge vom Aluboot in Mitleidenschaft gezogen. Da der kleine nur geklemmt wird, müssen hier die Löcher im Spielgel verschlossen werden und es ist nicht unbedigngt dicht. Es handelt sich um ein eigenbau Aluboot, daher ist die Motorhöhe am Spiegel auch noch optimierbar.
Aus diesen Gründen sollte eine manuell verstellbare Jack Plate mit 6" set back angeschafft werden. Leider habe ich bisher solche Jack plates nur in USA gefunden. Mein Favorit wäre ein manuelles hi-jacker 6" jack plate (siehe Foto). Wichtig ist vor allem, das zwischen Spiegel und Motor ein Freiraum ist um den 10 ps Motor klemmen zu können. Für den 10 Ps Motor wird es notwendig werden eine Adapter Platte zu machen, um den Motor klemmen zu können.
Wo komme ich kostengünstig zu so einer jack plate? Hat jemand vielleicht eine gebrauchte, die bei mir passen würde?
Wolfgang
Hits:	216
Größe:	43,2 KB
Geändert von loeti (12.08.2017 um 17:05 Uhr) Grund: Was vergessen
Alt 12.08.2017, 17:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Für Dein Vorhaben könntest Du auch Aluminium-U-Profil in passenden Abmaßen
benutzen, das sollte bei 60PS kein Problem geben.
Gruß aus Berlin
Alt 12.08.2017, 18:22
Benutzerbild von Shearline
Ab 492 Euronen: >hier
Cheers, Ingo
Alt 13.08.2017, 21:50
Ich bin handwerklich nicht so gut, vor allem wenn es dann auch Höhen verstellbar werden soll.
Alt 13.08.2017, 21:54
Danke für den Tip - leider etwas zu teuer. Die günstigste Möglichkeit die ich gefunden hab kostet inkl. versand < 200$.
Jack Plate Erfarungen gesucht . Jens- Motoren und Antriebstechnik 21 02.11.2017 13:31
Haltbarkeit Spiegel bei Jake Plate? ktm-haizer Technik-Talk 0 07.04.2013 17:47
Problem mit Hydraulik jack plate ( Motorlift) Luckytilo Technik-Talk 21 11.12.2009 16:13
HILFE Wasser durch Transom Plate kitepro380 Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2009 10:24
Jack Plate - Power Bracket - Powerlift - Hydrolmotorlift kelt-yamaha Technik-Talk 10 16.10.2008 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
