Alt 02.08.2017, 15:52
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Welches Material für Stringer
es wurde schon Oft Diskutiert aber wenn ich das Richtig sehe gibt es keinen eigenen und zusammenfassenden Thread darüber.
ich bitte euch also eure Meinung hier rein zu schreiben. gemeinsam darüber zu diskutieren. und Post aus Anderen Threads hier drinnen zu verlinken um für alle User eine kleine Wiki für dissen Teil der Boots Sanierung zu schaffenl
Grüße der Thorsten
Alt 02.08.2017, 16:00
anders als beim Spiegel der aus AW100 bzw Wasser und Kochfest verleimten Schichtholz hergestellt werden soll gehen die Meinungen im Stringer und im Spanten bereich ja auseinander.
während die einen total Günstiges Kiefer Vollholz nehmen nehmen die anderen auch das gleiche Holz wie für den Spiegel.
Ich kann aus einer Erfahrung sagen das das anpassen und zuschneiden der Schichthölzer gerade im Stringer bereich nicht immer einfach ist. zumal die Längen je nach Boot auch keiner Handelsware entsprechen und zuerst einmal mit Laminat aus Dünnem Schichthölzern ein Langer Stringer gefertigt werden muss. Ärgerlich ist das ganze vor allem dann, wenn man 1-4 Stringer dafür dann 1-2 "Dünne 9mm Platten bestellt und sich erst einmal 2 tage lang mit dem anfertigen eines Langen Stringers zu beschäftigen ehe mann dann diesen in der Feinanpassung dankbarer weise dann mit GFK / Harzkern anpassen darf.
Hier sind die Vorteile von Vollholz Offensichtlich
Handelslängen locker bis 4m einfaches anpassen .....
Gelesen habe ich, dass durch die geringere Festigkeit von Vollholz mehr Laminatschichten verwendet werden sollen und das im Falle von Epoxy auch das holz mehr saugt anstelle der Schichtholz platten (wo das Harz ja an der ersten Leim schicht stoppen wird) Hier frage ich mich auch, ob dass als Vorteil oder nachteil zu betrachten ist.
in diesem Zusammenhang viel mir folgendes ein:
Ich arbeite im Garten Für Beeteinfassungen und im Terassenbereich gerne mit Douglasienholz (habe daraus auch meine Badeplattform Beplankt)
Der Vorteil dieses Holzes ist
1. Sehr Witterungsbeständig und sehr Resitent gegen Pilzbefall (für den Bootsbau Schon mal Gut
2. In Handelslängen bis 4-6m kein Problem und in der Höhe von bis zu 33 CM Vermutlich für die meisten Stringer ausreichend
3. Für ein Nadelholz Relativ Hart
4. Astarm
5.Günstig
nun habe ich im Mai dieses Jahres mal Versucht genau dieses Douglasienholz mit einem Pflegeoil zu Oilen und habe festgestellt wie wenig von diesem Oil aufgesogen wurde (Vergleichen mit Teak und mit Kieferholz)
ein wesentlicher Grund der also gegen Vollholz genannt wurde (Saugfähigkeit) währe hiermit nicht gegeben.
Ohne das ich hiermit nun Praxis Erfahrungen habe was würde eurer Ansicht nach gegen diese Holz Sprechen?
Grüße der Thorsten
Alt 02.08.2017, 16:14
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
meine Stringer habe ich aus Coosa Bluewater gebaut.
http://www.vonderlinden.de/kat/41/Co...mpositplatten/
Weitere Verstärkungen aus Prisma Composit Beams.
http://www.vonderlinden.de/kat/42/Prisma-Compositbeams/
Christoph
Alt 02.08.2017, 17:12
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Meine Stringer sind aus Multiplex - zwei 20mm Bretter versetzt mit Epoxydharz verleimt gab dann bei mir die vier Stringer. Im Gegensatz zum ursprünglichen Aufbau habe ich dann noch Querschotts eingebaut. Alles mit Epoxidharz bzw. Spachtel, dickerem Gewebeband und dünnerem Filamentgewebe eingepackt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.08.2017, 17:51
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Thorsten , die Materialauswahl hängt wohl vorrangig vom Hauptbaustoff ab.
Bei totem Holz natürlich auch tote Stringer , Lamelle oder irgend son
zusammengeleimtes Plattenmaterial.
Bei lebendem Holz , also Planke oder Klinker, natürlich auch lebendes.
Nordische Nadel durchaus , oder natürlich Eiche.Vor allem , wenns auch auf
Eichenspant geplankt ist.
Beim 5 m Hutschfiedel reichen auch Dachlatten , solange das Wasser draußen bleibt.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (02.08.2017 um 18:59 Uhr)
Alt 03.08.2017, 09:52
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
also ich habe meine Stringer aus zwei Lagen 12mm Sperrholz gebaut mit EP verklebt. Vorteil ist die einzel Lagen kann man seh gut biegen und dann verkleben..
Darüber dann das Laminat....
Lärche könnte ich mir auch vorstellen... ist leider oft nicht Gerade....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (03.08.2017 um 10:19 Uhr)
Welches Material für die Wände Schnuffi Restaurationen 10 25.02.2009 21:04
Welches Material für Winterplane juergenbb Technik-Talk 16 04.02.2009 18:58
Welches Material für Sprayhood + Kuchenbude IP27 Carpe Diem Technik-Talk 1 03.02.2009 22:34
Welches Material für Steuerstand/offenes Steuerhaus nimmerland Restaurationen 0 02.01.2008 17:29
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
