Alt 01.08.2017, 11:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Seeventil - mal fest mal frei
Da ich jedesmal meine Seeventile betätige, damit dies gängig bleiben,
ist mir jetzt etwas seltsames aufgefallen.
Beide Ventile (für Toilette - Zu- und Ablauf)sind auf dem Trailer normal
und leicht bedienbar. Ist das Boot aber im (Salz)Wasser sind die Ventile
nur noch mit viel Kraftaufwand zu bewegen. Wieder an Land geht es wieder normal.
Schlauch ab und mit WD40 "geschmiert" habe ich schon, trotzdem im Wasser wieder der gleiche Effekt. Ist dies bei Salzwasser normal ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (01.08.2017 um 11:46 Uhr)
Alt 01.08.2017, 12:03
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Dieter , bei Kugelventilen kommt es auf die Dichtungen an.
Wenn es "nur" Hauswasserventile sind , ist die Dichtung nicht für
Seewasser , das Material quillt und klemmt. Deshalb sitzen bei
mit nur Schieber oder Konusventile a la Blakes.
Schmier mal mit Cazar oder Blakes Grease
Hits:	110
Größe:	54,6 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 01.08.2017, 22:40
Im Boot sind noch die orignalen der Werft verbaut - vermutlich dann doch auch Seewasserfeste ... wird`s wohl das Alter sein.
servus
dieter
Alt 02.08.2017, 06:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
habe ich öfters mit meinem 1,5 Zoll Ablaufventil vom Fäkalientank. Wenn der Tank gut gefüllt ist, geht das öffnen des Ventils zum entleeren (Schwerkraft) teilweise richtig schwergängig. Ist der Tank leer, geht er leichtgängig.
Bilde mir ein, dass es sich dabei um die unterschiedlichen Druckverhältnisse, je nach Füllung, im Tank handelt.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.08.2017, 14:43
das könnte echt ein Druckproblem sein, WD40 ist natürlich Mist für solche Probleme
besser ist richtiges Seewasser beständiges Fett
Alt 02.08.2017, 15:57
Fett bringe ich aber von oben nicht hin, der Platz dazu ist sehr "begrenzt" ...und oben noch ein 90° Bogen ... muss ich dann mal von unten mit einem langen Pinsel versuchen.
Hits:	73
Größe:	60,7 KB
servus
dieter
Alt 02.08.2017, 16:37
das hatte ich mir schon gedacht, am besten ein paar mal die Kugel einfetten und drehen, das müßte schon was bringen
Alt 03.08.2017, 11:50
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Versuch dein Glück sonst mal mit Fluidfilm asr, das Zeug flutscht schön und hält auch ganz gut!
Gruß Philipp
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 22:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 05:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 12:14
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 13:27
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
