Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 23.07.2017, 22:10
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Standard Century Arabian 18
hallo
also ich habe es gemacht hab mir so ein teil gekauft und brauche schon Hilfe
habe das teil entkernt
an den Seiten wänden war kork ein Polyestert
war natürlich alles komplett naß ist das Original ?
nach dem ich alles raus geschnitten habe bilde ich mir ein das die Seiten wände sehr dünn sind also es bewegt sich alles kann mir nicht vorstellen das das so gehört
dachte ich mache 2 lagen 450g glasgewebe drüber? ja ,nein,vielleicht,weiß nicht
der Spiegel hoffe das stimmt so also wo der Motor am trieb nach draußen geht ist in drei teile !!!!! glaub ich auch nicht das das so sein soll (ODER)
das reicht einmal sonst habe ich zu viel input
danke mal
Hits:	201
Größe:	54,7 KB
ID:	761739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	63,9 KB
ID:	761740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	57,4 KB
Alt 24.07.2017, 07:23
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ui, das ist jetzt echt schwer zu lesen/verstehen...
Aber was mir so auffällt:
- Ich würde den Motor rausnehmen, dann kommt man überall vernünftig hin und Du kannst die Stringer bis hinten in einem Stück machen
- Spiegel würde ich einfach mal so aus dem Bauch sagen, gehört auf jeden Fall angeschaut, ob der noch i.O. und trocken ist (bezweifle ich), 3-teilig kann sein
- Boot sehr gut unterbauen, das ist, wie Du schon selber gesehen hast ohne Boden recht wabbelig, sonst verzieht es evtl. beim laminieren
- ich sehe noch viel Schleifarbeit
- Stützlagen/Verstärkung würde ich machen, aber evtl. 220er Matte/400er Roving/220er Matte
Meine Meinung dazu....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 24.07.2017, 07:56
Boot: Sea Ray 27
Motor kommt noch raus
schleifen wollte ich heute aber leider regen
du meinst also wenn ich das richtig verstehe drei lagen an den Seiten
Alt 24.07.2017, 08:24
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
also wenn alle Stringer raus sind ist das normal das die Schale wabbelig ist
Spiegelplatte nach Motorausbau genau untersuchen!
Ist bestimmt auch feucht und muß raus.
Mach davon Bilder dann kann man mehr sagen.
Schau dir mal meine Restauration an. Da sind viele Bilder und Beschreibungen drinn.
Ich habe es mit Epoxy laminiert. (musst du nicht! Hat Vor und Nachteile)
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 24.07.2017, 11:00
Boot: Sea Ray 27
also sag mal mein fehler einfach blöde erklärt
den Spiegel mach ich so uns so neu,(nass oder nicht schaut wirklich scheiße aus )weil er in drei teile ist und ich glaube das das so nicht gehört so wie das jetzt ausschaut
dachte mache eine große also einmal ganze breite und leime,klebe mit epoxy dort wo dann der trieb rausgeht noch eine platte dazu
wie dick die große und wie dick die kleine?
oder 1 große ganze breite wie dick?
meinte auch nicht den Boden das er weich ist sondern die Seiten wo der kork war
hat gerade nicht geregnet hab fast die hälfte geschliffen zum Glück hat es wieder angefangen zu regnen
Hits:	167
Größe:	69,2 KB
ID:	761772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	54,7 KB
ID:	761773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	47,7 KB
Hits:	177
Größe:	77,1 KB
ID:	761775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	86,5 KB
ID:	761776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	65,1 KB
Hits:	159
Größe:	86,4 KB
ID:	761778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	79,1 KB
ID:	761779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	100,7 KB
Hits:	161
Größe:	74,7 KB
Alt 24.07.2017, 20:48
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Kapitän
Ein sehr schönes Boot was du dir ausgesucht hast.
Der Spiegel ist original Aus zwei Teilen dünnere Platte außen und beim Antrieb eine aufgedoppelt. Der Kork an den Außenwänden ist auch original. Schalldämmung. Das Boot wurde in hand laminiert und ist was besonderes.
Ich habe meine century vor 3 Jahren auch komplett restauriert und jeder Cent hat sich gelohnt. Schau mal in meine Alben. Stehe dir bei Fragen gerne zur Verfügung. Mfg Robert.
Scheiße in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht im Saale.
Alt 25.07.2017, 08:27
Boot: Sea Ray 27
Frage hast du wieder kork genommen oder hast du etwas anderes genommen
hast du Bilder von deinem teil wie du es restauriert hast brauche alles was du hast an Bildern
ist mein erstes boot und bin mit einigen Sachen im Moment überfordert
da muß schon einmal wer komplett herumgebastelt haben.
zum Beispiel habe ich beim Motor vorne (Stirnrad) zur Bank Rückwand einen abstand von gut einen meter,das gehört doch nicht so.
verschenke also einen meter "Wohnraum" Der Motor braucht doch keinen Auslauf
die liege hinten ist so groß das ich noch Passanten aufs Boot zerren könnte im vergleich zum Rest
ich habe ein schwimmendes Bett mit Motor gekauft
die Motor wende seitlich zum rausnehmen,ja vielleicht nicht schlecht wenn mal was ist aber notwendig ?
sind aber nur in so Alu winkel gesteckt das muß doch total scheppern ?
eimal ein kleinen auszug von meinen dilemma
Alt 25.07.2017, 08:40
Boot: Sea Ray 27
habe gerade deine Bilder vom Boot gesehen,habe keine zeit mehr muß dringend schleifen gehen
mein Bett ruft
Alt 25.07.2017, 08:53
Moin moin. Den Kork habe ich auch raus gelassen. Für den schallschutz hab ich armaflex verwendet. Klebt selbst und super zu verarbeiten. Die Liegewiese ist so nicht original. Meine Rückbank beginnt ca 20 cm nach dem stirnrad. Ich stelle mal noch paar Bilder in meine Alben rein soweit ich sie finde. Gutes gelingen. Aber wird schon werden.
Alt 26.07.2017, 21:28
Boot: Sea Ray 27
stelle mal einige Bilder ein wie es so vorangeht.
ich suche auch immer nach Bildern den eine ide da und eine dort ist die halbe miete
Hits:	157
Größe:	75,4 KB
ID:	762201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	91,8 KB
ID:	762202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	75,3 KB
Hits:	161
Größe:	91,1 KB
ID:	762204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	61,5 KB
ID:	762205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	67,0 KB
Hits:	166
Größe:	80,3 KB
ID:	762207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	64,7 KB
ID:	762208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	76,6 KB
Hits:	160
Größe:	68,0 KB
Alt 27.07.2017, 08:13
Boot: Sea Ray 170CB
Geht voran...schön, ich würde dir raten, die Kanten oben an den Stringern großzügig zu verrunden, dann tust Du Dir um Welten leichter beim Einpacken mit Glas.
Machst Du Spanten auch noch rein? würd das Ganze nochmals bissl aussteifen
Grüße, Tobi
Alt 27.07.2017, 16:20
Boot: Sea Ray 27
kommen noch 2 Stringer rein und spanten auch noch
wegen einpacken?
dachte ich mache es so,das ich die matten über die kannte stehen lasse ,dann schleife ich den überstand und streiche einen Primer von Dinitrol und mit Dinitrol den ganzen Boden auf die Stringer und spanten kleben und schrauben.
oder ist das ein Blödsinn?
dachte auch noch Ziegellatten auf einen keil hobeln,schneiden wie auch immer,die breite Seite oben (mehr Auflage vom Boden) den keil unten wegen laminieren und dann pack ich alles ein
sauge alle Iden auf wie ein Schwamm
Alt 27.07.2017, 21:38
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Century Arabian 180
schickes Teil , zeig mal Bilder von außen.Falls Du noch Anregungen brauchst, wie so ein Teil orginal ausschaut klick in mein Album.
Markus
Alt 27.07.2017, 21:45
Boot: Sea Ray 27
vielleicht interessiert es jemand
oder sieht etwas was ich falsch mache bevor es zu spät ist
Alt 27.07.2017, 21:46
Boot: Sea Ray 27
Bilder Vergessen
Hits:	144
Größe:	51,0 KB
ID:	762370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	70,9 KB
Alt 27.07.2017, 21:56
Schaut gut aus.
Bei mir war ein Wasserskifach und Ankerkiste im Boden eingelassen.
Markus
Alt 27.07.2017, 22:25
Boot: Sea Ray 27
habe schon darüber nachgedacht wo ich alles was ich so brauch verstecke (Bier,Anker,Frau,Kinder,Besuch )
habe noch ein wenig zeit wie ich das mache,aber um so weiter man kommt um so mehr sollte man darüber nachdenken.
da hat es aber auch andere Ausführungen gegeben von dem boot,wollte eine Bank (so Wohnlandschaft L ) bauen
Alt 28.07.2017, 06:44
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Schaut gut aus.
Alternativ könnte man jetzt prima einen Zusatztank für Benzin oder Wasser einbauen.
Niedrigster Schwerpunkt und an zentraler Stelle.
Alt 28.07.2017, 08:27
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
das mit der L-Variante in der Century ist schon sehr edel gelöst und die wenigsten Leute kennen diese Kombination.
Ich hatte auch mal eine Century - leider nur mit zwei Einzelsitzen vorne. Aber ich würde mir immer wieder diese klassische Form kaufen. Wir hatten sehr viel Spaß damit.
Bevor Du jetzt weitere Stringer verbaust solltest Du wirklich überlegen wo Du Anker, Bier, Schwimmwesten, Fender, usw lässt. Bei mir waren auch zwei Luken im Boden eingelassen wo ich etliches verstauen konnte.
Viel Spaß und Erfolg beim restaurieren.
Name:	Century 1982 II.jpg
Hits:	158
Größe:	121,6 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.07.2017, 12:16
Jojo meine century hat auch die Leute sitzbank. Mega Platz zum pennen und großes Staufach
Hits:	176
Größe:	63,3 KB
Alt 30.07.2017, 21:33
Boot: Sea Ray 27
hab mich entschieden in den Boden kommt nichts
mache so eine "Leute" Sitzbank (geile Beschreibung"Leute Sitzbank" Century)
Motor ist endlich raus
Spiegel wie erwartet tot,aber das schlimme ist das er genau unterm trieb durch war.
hat man nicht gesehen wie alles eingebaut war
meine beim ersten Gas geben hätte ich eine potente Lenzpumpe gebraucht
leider finde ich meine digicam nicht mehr wegen Bild qualität, glaub hab sie einlaminiert
Hits:	151
Größe:	108,3 KB
ID:	762851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	98,1 KB
ID:	762852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	79,6 KB
Hits:	157
Größe:	62,6 KB
ID:	762854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	66,2 KB
ID:	762855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	90,5 KB
Hits:	152
Größe:	74,1 KB
ID:	762857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	42,7 KB
ID:	762858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	40,4 KB
Alt 31.07.2017, 10:52
wie meinst du das, in den Boden kommt nichts?
Keine Halterungen für Sitze?
Oder willst du kein Laminat einbauen?
stefan78h
Alt 31.07.2017, 15:08
Schön das ich zur allgemeinen Belustigung beigetragen habe. Scheiß Handys. Mach doch wenigstens ein Fach in die mitte das Bodens rein. Blech Kiste mit Überlauf. Eis rein und du hast den idealen bierkühler. Und Frau sieht es nicht gleich wie der Verbrauch ist. So habe ich es auch gemacht 😉. Peace und frohes Schaffen. Ist das bei dir auch der 3 Liter mercruiser.
Alt 01.08.2017, 13:42
Boot: Sea Ray 27
ja ist ein 3 Liter mercruiser.
hast du deinen Spiegel auch erneuert ?
und wie hast du das Problem mit dem "runden" heck gelöst
also ich mußte von der 30mm Sperrholzplatte links und rechts auf einer breite von so 30-35 cm fast 20mm weg hobeln das es paßt ( so einen keil hobeln )
das Problem was sich aber daraus ergibt das ich nicht weiß,sehe ob er jetzt überall plan anliegt was ja bei der Verklebung kein Vorteil ist
Alt 01.08.2017, 17:18
Standard Century
Ich mußte den Spiegel glücklicherweise nicht neu machen. Aber falls es so gekommen wäre. Hätte ich sicher das Holz mit dampf und ner Vorrichtung gebogen. Hab das schon oft bei Möbel gemacht. Weiß gar nicht wie stark der Spiegel überhaupt sein darf wegen dem Antrieb. Vielleicht kannst du ja die möglichen Abstände oder Lücken noch von oben mit Harz vergießen.
Century Arabian flipper1 Restaurationen 6 19.04.2016 19:52
Century - cebary1800 renn-harry Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2009 12:11
Bootsgewicht Century 4500 Meilo Allgemeines zum Boot 15 21.01.2009 21:35
Informationen über Century 275 Meridian life0815 Allgemeines zum Boot 4 08.10.2008 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
