mercruiser 165 Lichtmaschine
Hallo Zusammen,
ich brauche für meinen Mercruiser 165, BJ 1983, eine neue Lichtmaschine. Es ist eine selbsterregende Lima, also nur mit 2 Anschlüssen. Kann mir jemand sagen welche passt, bzw. nen Link zwecks Einkauf geben? Ebenso vermute ich einen Wackler im Zündschloss und möchte dieses auch erneuern. Geht da jedes x beliebige? Sind ja nur 3 Anschlüsse dran. Hat außerdem jeman einen Tipp wie die Zündkontrolle geschalten ist, ich habe alles an Stromlaufplänen gesichtet was ich finden konnte, aber nirgend ist die Zünkontrolle eingezeichnet. Hintergrund ist, dass die aus geht wenn der Motor läuft, ohne das die Lima Spannung abgibt. Danke im voraus! Gruß Ronald
Viele Grüße Ronald __________________________________________________ |
wenn du vor Ort nichts bekommst
würde ich da mal anrufen Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Hallo.
Habe noch meine Ersatzlima von meinen 165 er Mercruiser Die Fotos. Gruß Günter |
Schaltplan Mercruiser 165
Ich hoffe du kannst damit was anfangen: Detlev Soweit ich mich erinnere habe ich eine Leuchtdiode direkt an + Lichtmaschine und + Zündschloss angeschlossen. Wenn Zündung an Diode an, wenn Lichtmaschine bzw. Motor läuft Diode aus. Geändert von fieb (17.07.2017 um 17:14 Uhr) |
Li-Ma
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 20:46 |
Motortausch ( Ersatz für Mercruiser 165 HP) | Häger | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 02.03.2005 17:06 |
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.10.2004 20:49 |
Umrüstung 165 Mercruiser auf Zweikreiskühlung | fieb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.08.2004 07:56 |
Z-Antrieb Mercruiser 165 und 470 identisch? | Roland S. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.09.2003 14:23 |
