Alt 15.07.2017, 21:17
Pro500 Pro500 ist offline
Boot: Zodiac Pro 2 500
Standard Johnson 50ps Bj.98 läuft nur mit Choke
Ich bin neu hier im Forum.
Ich habe mir letzte Woche ein Zodiac Pro 2 500 mit einem Johnson 50ps von 1998 gekauft.
Der Vorbesitzer hatte die Vergaser schon demontiert da er nicht richtig lief. Ich habe nun alles gereinigt, eingestellt und wieder zusammengebaut.
Der Motor springt nun mit E-choke sofort an. Lässt man den Knopf los geht er sofort aus. Ein Zeichen das er nicht genug Sprit bekommt. Die VRO habe schon vom Motor getrennt, da ich den Verdacht hatte das er da Nebenluft zieht. Vergaser sind sauber und voller Sprit. Unter den Vergasern habe ich noch einen dünnen Schlauch (der mit der Schraube) gefunden, da habe ich keine Zuordnung zu. Er geht unten an den Block.
Kann mir da jemand helfen? Oder hat eine Idee?
Gruß Fabian
Hits:	121
Größe:	97,9 KB
ID:	760748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	77,3 KB
Alt 15.07.2017, 22:20
Ansatzpunkte gibt es da mehrere, unter den Links findest du Rep. Anleitungen und Ex. Zeichnungen, das sollte dich schon mal weiter bringen
und schmeiße ja die alten Schläuche raus, durch die Umhüllung sieht man nicht wenn die porös sind
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 15.07.2017, 22:37
Vielen Dank für die beiden Links.
Die 2. Seite mit den Explosionszeichnungen habe ich vorher schon durchstudiert. Da ist der Schlauch zwar zufinden, allerdings sieht man nicht so er hingeht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wo ich nachschauen könnte oder es sein könnte.
Alt 16.07.2017, 07:03
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
das dürfte der Unterdruckschlauch für die VRO-Pumpe sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.07.2017, 07:52
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Vergaser voll Sprit, also muss die Pumpe ja irgendwie pumpen.
Mein Tip, Düsen rausschrauben und richtig durchputzen.
Entweder mit Ultraschall, oder wie früher, das Haar eines groben Pinsels oder einer Waschbürste und damit die Bohrung durchstochern.
Gruss Micha
Alt 16.07.2017, 08:55
Der Unterdruckschlauch für die VRO ist dicker. Den habe ich schon einmal angeklemmt. Also Pumpen tut sie.
Alt 16.07.2017, 08:56
Den Vergaser habe ich schon mehrfach gereinigt. An dem Vergaser ist eigentlich nichts dran wo er dicht sein könnte.
Ich habe mal gehört das die Vergaserdichtungen nur für einmal festziehen gedacht sind. Stimmt das ?
Alt 16.07.2017, 08:59
Hast du mal Bilder vom unteren Vergaser? Ich meine, da war auch noch ein
Unterdruckschlauch dran.
www.fakedoors.com
Alt 16.07.2017, 09:07
Kann ich nachher machen. Allerdings sind meiner Meinung die Vergaser komplett gleich
Alt 16.07.2017, 14:34
Nippel Nr 8 http://www.boats.net/parts/search/BR...UMP/parts.html
Nr. 12 Pulse Line http://www.boats.net/parts/search/BR...UMP/parts.html
www.fakedoors.com
Alt 16.07.2017, 14:42
Nummer 12 geht ans Kurbelgehäuse.
Nummer 8 ist der Anschluss für Öl.
Alt 16.07.2017, 15:29
Sorry, die Nr. 8 war gemeint: http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Und Nr. 12 bei der Pumpe ist eigentlich die Pulse-Line, also Unterdruckleitung. Nr. 20 + 21 ist die Ölleitung.
www.fakedoors.com
Alt 16.07.2017, 17:15
Ich habe den ganzen Nachmittag an dem Motor rumgespielt.
Hatte die Leerlaufschrauben 1 1/4 raus. Jetzt habe ich sie 5 Umdrehungen rausgedreht und nun läuft der Motor.
Alt 16.07.2017, 17:44
Na also,
der kann nicht sauber sein.
Leerlaufschrauben rausdrehen, Pinselreiniger reinspritzen und nach 1 Stunde mit Druckluft durchblasen. Da ist bestimmt verharzt.
Gruss Micha
Alt 16.07.2017, 18:58
Das habe ich vorher schon alles gemacht.
Er läuft nun einwandfrei.
Johnson 4PS läuft nur mit Choke hk73 Motoren und Antriebstechnik 1 28.10.2014 10:13
Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke zemphs Motoren und Antriebstechnik 34 27.05.2014 19:57
Tomos / König 4 läuft nur mit Choke mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2011 21:34
Mercury 7,5 Ps läuft nur noch mit Choke ! dippl Motoren und Antriebstechnik 12 04.10.2010 20:08
Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke Fletchman Motoren und Antriebstechnik 10 07.04.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
