Alt 06.07.2017, 10:14
Benutzerbild von DrPepperz
DrPepperz DrPepperz ist offline
Boot: Chaparral 1800 SL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fehlzündung 1000u -1400u | VP AQ151
ich musste über den Winter meinen AQ151 nach einem Motorplatzer neu aufbauen LINK
Nachdem der Motor soweit fertig ist, habe ich jetzt Probleme mit Fehlzündungen und stottern unter Last von 1000u bis 1400u.
Wenn ich diesen Punkt überwunden habe, kann ich gut fahren.
Im Leerlauf tritt das Problem nicht auf.
Ich kann den Effekt richtig provozieren, auch mit langsamen Gas geben.
Was habe ich umgebaut:
- Spark Zündmodul
- Hochspannungs-Zündspule. 50.000 Volt. 3,3 Ohm
- elekt. Benzinpumpe
- iridium zündkerzen
- Vergaser Weber 38/38 DGES
- Zündung steht auf ca. 35' bei 4200u
Aktuell habe ich die originalen Solex Vergaser wieder drauf, bei denen der gleiche Effekt auftritt. Daher gehe ich erstmal nicht vom Vergaser als Fehlerquelle aus.
Hat jemand vllt. eine Idee?
123 Ignition Zündverteiler?
Benzinpumpe... wobei die Kiste auch mit 25kmh bei 3500u fährt. Wieso sollte dann zu wenig Sprit gefördert werden?
windy0386?
Scandthomas?
Alt 06.07.2017, 13:43
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Lese mal mit Kommentar
Alt 26.09.2017, 16:43
Marian66 Marian66 ist offline
Boot: AMT 210 DC
Hi. Auf welches Programm hast du den 123 zündverteiler eingestellt ? Wo steht der Zündzeitpunkt bei Leerlauf ? Hast du den Kondensator entfernt ?
Alt 26.09.2017, 18:41
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Klingt wie zuviel oder Zuwenig Zündung genau in dem drehzalbereich.
Hast du das mal kontrolliert?
Die 123 Zündungen sind nicht ohne und wie ich finde wirklich ungeeignet für Boote.
Wenn da die Zündkurve nicht passt und aufm Prüfstand eingestellt wurde kann schnell was kaputt gehen.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 26.09.2017, 22:31
Boot: Joda 5700
Wo steht denn das er die 123 ignition eingebaut hat ??? Er hat ein hot stark verbaut .....
Ich denke da klappt die zündverstellung nicht mehr .... bzw das Modul zickt rum ....
Mercury 25 Fehlzündung Rene25 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 21:16
v8 keine Leistung Fehlzündung ernstle Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2009 17:56
Evinrude 30 PS Fehlzündung? Hanna2009 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2009 19:25
Was ist technisch gesehen eine Fehlzündung Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 26 08.09.2008 18:23
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
