Alt 05.07.2017, 14:08
Checobo Checobo ist offline
Boot: Merenpoort/CHECOBO
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Dieselmotor wird heiß
Hallo zusammen
Habe mir ein Boot gekauft
Mit Golf 1 Diesel 50 PS
Soll 2 Kreis Kühlung haben
Bei meiner 1 fahrt 10 Minuten
Kochte der überdruck behälter
Über ?
Woran kann das liegen
Bin neu also daher unwissend
Alt 05.07.2017, 15:03
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Daran, dass das Kühlwasser zu heiß wird
Spaß beiseite, da gibts einige Möglichkeiten:
- Thermostat hängt auf zu
- Wärmetauscher zugesetzt
- Kopfdichtung defekt
- Impeller fördert nicht mehr ausreichend
- Wasserpumpe fördert nicht mehr ausreichend
- Riemen der Impellerpumpe rutscht durch
- Riemen der WaPu rutscht durch
- Kühlerdeckel/Kühlsystem undicht und dadurch kein Druckaufbau möglich
usw. usf.
Ein paar mehr Randdaten benötigen wir schon, sonst ist die Glaskugel recht milchig.
PS: Es kommen bestimmt gleich welche, die dich darum bitten, dich doch erst einmal vorzustellen.
Das wird hier gerne gesehen, ist aber keine Pflicht und deswegen bekommst du von mir auch so ne Antwort
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Prüf mal ob der Seewasserfilter (wenn vorhanden) eventuell zugesetzt ist oder ob das Seeventil überhaupt geöffnet ist.
Der Impeller der Seewasserpumpe kann auch kaputt sein. Dass kannst du prüfen, indem du den Schlauch für das Frischwasser abziehst und den Motor kurz startest. Wenn ordentlich Wasser kommt ist der Impeller in Ordnung.
Dann bleiben noch Termostat und Wärmetauscher.
Lasse
Alt 05.07.2017, 15:29
Danke der Maik
Alt 05.07.2017, 15:33
Na dann
Zu mein Boot
Eine meerenpoort 880 Segler
Ohne Segel zum cruisen auf binnen
880 lang 2,55 breit 4 to
Motor Golf 1 Diesel 50 PS
2 Kreis Kühlung
Zu mir
Bin 39 habe Frau 2 Kinder
Beide Berufstätig
Danke Maik
Alt 06.07.2017, 10:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hallo Maik
Wenn der Ausgleichbehälter überkocht würde ich vorrangig den Seewasserkreislauf in Verdacht nehmen. Angefangen über den Ansaugeinlaß unter dem Schiff über den Seewasserfilter, die Impellerpumpe bis zum Kühlwasseraustritt alles auf Durchgang prüfen.
Ansonsten können natürlich alle bereits genannten Quellen die Ursache sein.
oT: wie ist ein 50PS Diesel mit 2-Kreiskühlung in eine Meerenport 880 eingebaut?
hast Du da evtl. Fotos? Wäre interessant.
Alt 06.07.2017, 10:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Lash Beitrag anzeigen
... Dass kannst du prüfen, indem du den Schlauch für das Frischwasser abziehst und den Motor kurz startest.
Irgendwelche Schläuche werden erst abgebaut, wenn die weitere Fehlersuche es notwendig macht.
Der erste Check nach jedem Start des Motors ist immer:
Gucken, ob aus dem Auspuff ein schöner Wasserstrahl rauskommt!
Wenn ja, dann liegt es am inneren Kreislauf, wenn nein ist meist eine Plastiktüte im Ansaugrohr des Kühlwassers. Guck erstmal, dann sehen wir weiter.
PS Ich habe kühn angenommen, dass du einen nassen Auspuff und einen offenen Seewasserkreislauf hast. Das könnten wir an Fotos sehen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (06.07.2017 um 11:07 Uhr)
Alt 06.07.2017, 11:16
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Beide Berufstätig
Das ist wohl der Idealfall: wenn beide Kinder arbeiten, habt ihr "alten" ja Zeit und Muße für das Boot, so soll es sein.
Bei mir war es seinerzeit eine ausgefallene Seewasser(Impeller)pumpe.
Alt 06.07.2017, 12:27
Danke vor ab
Bilder werde ich am we machen
Gruß Maik
Alt 10.07.2017, 12:58
So war we am Boot und bin den kühl Kreis auf den Grund gegangen
Seefilter frei kugelhan frei und auf
Motor an aber zieht kein Wasser nicht mal im filtr nass ?
Denke das es der impeller ist
Nun zur Frage wie Wechsel ich den ?
Golf 1 Diesel
2 Kreis Kühlung
Alt 10.07.2017, 13:05
Oder jemand hier im forum
Der auch son Motor hat ?
Alt 10.07.2017, 14:16
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
íCH habe auch einen Motor der für ein Landfahrzeug konstruiert wurde.
Beim Einbau in ein Boot muss eine zusätzliche Wasserpumpe (Impellerpumpe) angebaut werden. Werde mal Bilder raussuchen.
Alt 10.07.2017, 14:44
Alt 10.07.2017, 14:53
Ja die habe ich gefunden
Danke aber keine Ahnung wie die die Spannung auf und ab von dem Riemen bekommen?
Sonst komme ich noch an die Pumpe ?
Ich schick die Tage mal Bilder
Danke
Alt 10.07.2017, 15:46
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Also im Normalfall garnicht abbauen. Einfach das Deckelblech aufschrauben und dann kannst du den Impeller rausziehen. Der Impeller darf keine Risse haben oder spröde sein. Auch mal auf die Stirnseiten des Impellers achten. Bei mir ist da so eine Art Dichtring mit drauf. Der war bei mir weggschmort. Der Rest sah noch gut aus aber er lief trotzdem nicht mehr.
Ich würd ihn eh wechseln. Davon hängt zu viel ab. Neuen Impeller mit Vaseline oder Melkfett fetten und einbauen. Dann das Seewasserventil schliessen und den Filter mit Wasser füllen. Die Dichtung des Deckels auch ruhig mal fetten mit dem Zeug. Dann den Deckel vom Filter wieder drauf und Seewasserventil öffnen. Bei dieser Vorgehensweise wird der neue Impeller geschont da er nicht erst ewig lange die Luft aus dem Filter saugen muss.
Nachtrag. Schau dir auch mal die Laufflächen des Pumpengehäuses an. Die sollten auch nicht zu stark eingelaufen sein. Und schön drauf achten das nicht irgendwo Luft gezogen wird. Deckel vom Filter und der Schlauch vom Filter zur Pumpe sind da so Kanditaten.
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 12:27
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 21:41
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 14:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
