Alt 12.06.2017, 08:04
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 techn. Daten Unterteil
wie es nun aussieht werde ich das Unterteil meines Z-Antriebs tauschen müssen.
Bei den Z-Antrieben gibt es ja nun Ausführungen, die sich in der Übersetzung
und recht- und linksdrehend unterscheiden. Meiner ist z.B. 1,84 RH.
Meine Frage ist: sind die Unterteile identisch oder je nach Variante unterschiedlich ?
Hintergrund: habe im Netz einige interessante Angebote gefunden, nur
bei der Angabe von technischen Daten hapert es meistens.
Besten Dank im Voruas für kompetente Infos.
Peter
Hits:	132
Größe:	33,1 KB
Alt 12.06.2017, 08:33
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Die Unterteile sind gleich. Die Untersetzung findet im Oberteil statt. Du musst ledigkich gucken, ob es sich um ein rechts oder links drehendes handelt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 12.06.2017, 08:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Jein,
die älteren Alphas Gen. II haben bei der Übersetzung 1:2.0 und 1:2.4 eine andere Radpaarung im Unterteil.
Irgendwann haben sich die Radpaarungen oben und unten komplett geändert.
Gruß Alex
Alt 12.06.2017, 08:53
Jein,
Gruß Alex
Hallo Alex,
da hab ich mal wieder etwas dazu gelernt.
Na ja, er hat ja ne andere Untersetzung als die die du beschreibst.
Tom
Alt 12.06.2017, 13:33
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
That is not correct, the lower unit has like the upper unit different gear ratio`s. Check the different ratio`s in the lower unit incl. the number of teeth, then you will find it out. For example, the 2.00:1 and the 1.62:1 do have the same number of teeth in the upper unit, 24 x 24, but in the lower unit you will find different number of teeth
Best regards
Alex
Alt 14.06.2017, 07:49
O.k. und wie findet man nun heraus, ob ein Unterteil passt oder nicht ?
Kann jetzt nicht nachsehen, da das Boot wo anders steht, aber nach meinem
Kenntnisstand ist auf dem Unterteil kein Typenschild drauf oder eine Seriennummer
zur Identifizierung eingestanzt.
Peter
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2011 07:47
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen tom.1200 Technik-Talk 1 24.06.2011 21:02
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 26 22.03.2011 21:52
Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil abonnet Motoren und Antriebstechnik 1 21.03.2011 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
