Alt 05.06.2017, 10:36
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS HeikoS ist offline
Boot: Nitro LX 700
Standard Mercury Force 90 PS - Warm start probleme.
Hallo Bootsgemeinde,
ich habe seit Anfang des Jahres einen 90 PS Mercury/Force Motor Bj. 99/2000 der kalt jedesmal problemlos anspringt.
Sobald der Motor nach einer fahrt warm ist, ist es nichtmehr möglich den Motor zu starten.
Anlasser läuft und dreht - Motor geht aber nicht an.
Nach gefühlten 30min bis 1h startet der Motor dann wieder probemlos - allerdings mit ziemlich viel "rauchentwicklung".
Nach ausgiebiger Forumssuche dachte ich an kochendes Benzin im Motorblock und habe das ganze versucht nachzustellen.
Tonne unter den Motor und an Land getestet.
Leider lässt es sich hier allerdings nicht nachstellen....
Motor 1h laufen lassen Schlüssel aus, warten, Schlüssel an ... alles gut.
Motor 1h laufen lassen, ausgeschaltet - 30 minuten gewartet - Start -> alles gut.
Bin aktuell etwas verzweifelt das es schon sehr zeitnah nach Niederlande gehen soll.
Vielleicht weiß hier jemand abhilfe, wäre sehr dankbar.
Viele Grüße,
Heiko
Geändert von HeikoS (05.06.2017 um 10:42 Uhr)
Alt 05.06.2017, 10:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Starte den warmen Motor mal mit wesentlich mehr Standgas, d.h. Schalthebel auskuppeln und mehr Gas geben.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 10:45
Boot: Nitro LX 700
Hallo Harry,
Danke für den Tipp.
Habe ich schon versucht - wenn das oben genannte Phänomen auftritt hilft auch das nichts mehr.
Heiko
Alt 05.06.2017, 11:01
Dann das umgekehrte, d.h. wie im Kalt zustand starten, d.h. kurz den Ckoke betätigen.
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 11:32
Boot: Nitro LX 700
Choke - den "Primer" oder ?
Also das, was ich per Zündschloss reindrücken aktivieren kann, richtig ?
Wenn ja,
auch schon versucht hilft nicht.
Alt 06.06.2017, 17:05
Boot: Nitro LX 700
Noch wer nen Ansatz ? :|
Alt 06.06.2017, 17:08
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Hast du schon mal die Zündkerzen gecheckt, bzw. erneuert?
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 06.06.2017, 17:15
Boot: Nitro LX 700
Noch nicht, sind aber im zulauf.
Was ändert sich denn im warmen Zustand an der Zündkerze ... bzw. könnte sich ändern ?
Sorry, wills nur verstehen
Geändert von HeikoS (06.06.2017 um 17:31 Uhr)
Alt 06.06.2017, 17:57
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Hallo Heiko,
bei meinemn Force 120PS Bj 96 ist es ähnlich, stelle ich ihn nach Fahrt ab, ist mit normalen starten nichts drin. Ich muss da auch mehr Gas geben und manchmal auch noch den Choke mit verwenden wie bei Kaltstart.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 06.06.2017, 18:55
Boot: Nitro LX 700
Zitat von Peter R. Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
Hallo Peter,
danke für deinen Input.
Leider half das bisher bei mir auch nicht :|
Alt 07.06.2017, 15:39
irgend wo zwischen mehr Gas und Choke betätigen wird sich dein Problem aber lösen,
große alte 2 Takter benötigen die Zündverstellung in Richtung spät, sonst springen sie nur sehr unwillig an,
evtl. mal genau überprüfen was der Choke so macht
Alt 07.06.2017, 21:09
Boot: Nitro LX 700
Danke für die Info Ralf, ich kämpfe weiter
Alt 08.06.2017, 03:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn an der Schaltbox ein zusätzlicher Hebel vorhanden ist, dann muss dieser beim Kaltstart angehoben werden und während des Betätigens des Anlassers ist der Schlüssel zu drücken. Beim Warmstart muss dieser Hebel ebenfalls um einen auszuprobierenden Betrag angehoben werden, OHNE den Schlüssel zu drücken. Wenn Kerzen, Zündung, Kompression und Schwimmerstand stimmen, dann springt auch ein Force zuverlässig an.
BoN
Alt 08.06.2017, 07:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wie sieht es denn mit dem Pump Ball in der Benzinleitung aus, ist der Hart, d.h. ist dort Benzin drin ?
Alt 08.06.2017, 09:32
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...welchen Stator hast Du verbaut? 16 Ampere (rot) oder 9 Ampere?
Wenn er nicht anspringt: hast Du mal den Zündfunken überprüft?
Falls keiner kommt- schau Dir mal die Magnete unter der Schwungscheibe an. Alle noch drin und fest? Stator evtl. defekt? Notfalls Schwungscheibe mal abbbauen...
Falls Funke da ist: Vergaserproblem oder Benzinpumpe...
Gruß Carsten
Alt 08.06.2017, 10:25
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Auch eine Kompressionsmessung warm und kalt ist ratsam.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.07.2017, 09:59
Boot: Bayliner 1802
vermutlich fällt er da durch...wie alle alten Force der 90er Jahre...(meist Kolbenstecker)
Gruß Carsten
Alt 01.08.2017, 09:24
Boot: Bayliner 1802
Problem gelöst?
Alt 12.06.2022, 06:56
Wasdel Wasdel ist offline
Was kam denn bei der Fehlersuche raus?
Alt 13.06.2022, 06:52
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
da wird wohl nix mehr kommen :
Letzte Aktivität: 08.06.2017 19:51
Probleme beim anschließen von Zündspule bei Mercury Force 15 PS AB Margo1986 Motoren und Antriebstechnik 7 20.06.2016 20:07
Sportboot - 25PS Johnson AB E-Start - Fragen zu Start/Stop chr2002 Technik-Talk 3 02.06.2016 16:33
Evinrude 3 PS 3532A Probleme bei warm mutzelboot Motoren und Antriebstechnik 38 29.07.2012 10:08
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
mercury start probleme perseus333 Motoren und Antriebstechnik 11 04.12.2008 03:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
