Alt 23.05.2017, 13:22
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Dieselfilter Mercruiser 1.7L Diesel
ich suche für meinen 1.7l Mercruiser einen passenden Dieselfilter. Der jetzige ist am Anschluss für den Schwimmer unten undicht.
Die Mercruiser Teile-Nummern: 882376;882599;882421
Gibts im KFZ Bereich einen Filter ohne Schwimmer und wenn von welchem Hersteller??
Danke schonmal für die Hilfe
Schöne Grüße vom sonnigen Schwielowsee
Alt 23.05.2017, 13:54
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Also suchst Du ein Filtergehäuse und nicht einen Filter? Filter gibt's günstig bei Wismet, da habe ich die immer gekauft.
Art.Nr. WFU37387
gefunden über Vergleichsliste 882376
Der Schwimmer ist meines Wissens ein Wassersensor und nicht ganz unwichtig - keine Ahnung, was der Motor macht, wenn Du den auslässt. Ich würde jedenfalls lieber abdichten als auslassen.
Frag mal Opel - der Motor ist weitgehend identisch mit dem 1.7 DTI aus Astra und Co., und einen Dieselfilter - vermutlich sogar ohne Wassersensor - sollte der dort auch haben.
www.bootstechnik.de
Alt 23.05.2017, 14:15
Danke Andreas,
ging ja fix mit der Antwort.... die Idee mit Opel hatte ich auch schon. Die Filterkartusche die passt gibts leider nicht mehr.
Der Filter an sich ist ja auch ok aber eben die Dichtung um das gewinder des Wassersensors. Beim befüllen des Filters und dem anschliessenden Entlüften tropft es dort raus und ich vermute das der Motor auch darüber Luft zieht und mir nach einiger Zeit die Leistung am Motor wegbleibt oder besser gesagt bei 2100 U/min der Turbolader nicht beginnt zu arbeiten.
Ich welchsle jetzt mal die Dichtung und sollte es das nicht sein habe ich wohl noch ein anderes Problem als einen tropfenden Filter.
Gruß vom Schwielowsee
P.S. Danke nochmal für die Opel Teile Nummern vom Zahnriemen. Hat super in der KFZ Werkstatt hier hingehauen..
Alt 23.05.2017, 15:05
Frag mal bei Wismet nach - ich meine, die beiden Dichtungen, auch die für den Wassersensor, seien Bestandteil der neuen Filterkartusche gewesen ... wenn es denn nur die Dichtung ist.
www.bootstechnik.de
Alt 23.05.2017, 15:44
Habe gerade was zum umschlüsseln bei Mann Filter gefunden.... Kommt morgen früh in der Werkstatt meines Vertrauens an... (ich hoffe mit Dichtung für Wassersensor )
Gruß und danke für die tolle Hilfe
Alt 23.05.2017, 18:00
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.442 Danke in 954 Beiträgen
Bosch 1457 434 435
Knecht / Mahle KC 82 (D)
Man WK 815/80 Oder 815/X
Das sind die passenden Dieselfilter für deinen Motor. Kosten ca 12 € im Netz
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.05.2017, 13:06
Danke Martin,
nach ein wenig suchen, habe ich auf der Internetseite von Mann Filter eine Möglichkeit der Umschlüsselung von Mercruiser/Quicksilver auf Kfz Standart gefunden.
Gruß Stefan
verstopfter Dieselfilter kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 6 29.08.2005 17:43
Dieselfilter von FRAM 1WO Motoren und Antriebstechnik 6 25.02.2005 07:26
Dieselfilter. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 38 22.11.2004 17:12
Dieselfilter Schleuseheubach Technik-Talk 9 05.11.2004 17:50
Bosch Dieselfilter für diverse Volvo Penta Motoren Info Allgemeines zum Boot 9 03.08.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
