Alt 03.05.2017, 21:01
Sven-Hst Sven-Hst ist offline
Boot: Piantoni Onda Azzurra 33 Fly
47 Danke in 13 Beiträgen
Standard Günstige unbekannte - Reanimation
Ich nutze hier gleich mal die Chance mich vorzustellen. Ich heiße Sven, bin 35, aus dem wunderschönen Stralsund. Ich habe bisher überwiegend Oldtimer (Autos) restauriert. Da die Herings- und Hornfischsaison vor der Tür standen, führte mich die Angelei zur Suche nach einem "billigen" Angelboot. Fündig geworden bin ich dann auf Rügen. Ein ehemaliger Sandkasten!!! aber wasserdicht. Oh man, was ich mir dabei gedacht habe?!? Schon landete ich hier. Mit der google suche "antifouling entfernen". Und da bin ich nun. Lese schon ein paar Wochen mit, weil ich immer mal wieder nicht weiter weiß und hier meistens eine Antwort finde.
Und vielleicht kann mir sogar jemand sagen, was für ein Boot ich mir gekauft habe.?
Als erstes kam die schöne Lady mal in einen Transporter "geschmissen" , viel war ja nicht zu versauen. Aber 90€ waren meiner Meinung nach nicht zu viel.
Nach dem ersten Schleifen war mir dann klar, dies wird kein billiges Unterfangen.
Runter mit dem antifouling, und hoffen keine Schäden zu finden. Törrööö. Bingo. Nach ewiger Materialschlacht dann auch noch ein unprofessionell geflickter schaden am Rumpf. Armierungsgaze und Aluspachtel. Naja. Dann halt richtig...
Runterschleifen bis auf und unter den gelcoat war angesagt.
Danach 4 Schichten mit Epoxyd und 2 mit Aluminiumpulver.
Hits:	194
Größe:	127,5 KB
ID:	750105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	86,7 KB
ID:	750106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	67,4 KB
Hits:	186
Größe:	50,1 KB
ID:	750108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	57,6 KB
Alt 03.05.2017, 21:38
Rumpf ist erstmal grundiert. Beim Überwasserschiff, heißt es weiter schleifen. 1k unter 2k Lack funzt halt wirklich nicht, nichtmal mit Füller/Primer. Einen Innenboden gibt es nicht (mehr), die Verstärkung im Spiegel kam mir direkt entgegen gefallen, und überall bzw überall unterhalb des Deck(els) wütete die fiese Bauschaum-Dose. Also raus damit und epoxyd-beschichtetes Holz rein.
Hits:	170
Größe:	93,1 KB
ID:	750111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	99,4 KB
ID:	750112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	96,4 KB
Hits:	177
Größe:	76,1 KB
Alt 03.05.2017, 22:07
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Wenn du mehr wie 5 PS dran hängen willst, schau dir als erstes Spiegel und Stringer an. Wenn da Torf ist, mach nen Sandkasten draus!
Alt 03.05.2017, 22:30
Schrieb ich doch schon, Spiegel zerbröselt. Aber dank der zahlreichen Beiträge hier im Forum bereits wieder in Stand gesetzt.
Alt 03.05.2017, 23:09
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
und danke, dass du es aus seinem Sandkastendarsein gerettet hast.
Das hat kein Boot verdient, auch keine dahingehenden Kommentare . Wir sind hier bei den Restaurationen und nicht bei der Entsorgung
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 03.05.2017, 23:24
Jetzt hab ich damit angefangen, jetzt bring ich es auch zu Ende. Bleibt noch die Frage was das für ein Bootstyp bzw. Hersteller ist.?!
Alt 04.05.2017, 07:51
Du meinst die kleine von aussen aufgesetzte Platte,ich meine den Holzkern unterm Gfk.
Die kleine Platte reicht für max 5PS
Alt 04.05.2017, 10:29
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
in Bild 2 (ok nicht optimal zu sehen) in dem Beitrag weiter oben schaut es doch aus als ob der Spiegel neu gemacht wurde. Da ist kein kleines Brett mehr dran.
Sven was bist den Du für einer,
nimmst den Kindern den Sandkasten weg .....
Markus
Alt 04.05.2017, 10:31
Stimmt, wenn man genau hinsieht könnte es sein, dann habe ich nix gesagt
Alt 04.05.2017, 16:29
Nicht so aufgeregt Tatsächlich war das Holz im Spiegel nur noch Krümelware gehalten von viel Bauschaum, also raus den ganzen Kram. Von oben aufgemacht, neue aw100 platte zurecht gesägt und mit epoxyd beschichtet und verklebt. Dann alles einlaminiert und verspachtelt. Habs leider nicht in Bildern festgehalten. Das komische Brett, welches dort noch zu sehen ist, hatte ich beim einladen schon in der Hand. Da kein zwischenboden mehr vorhanden war, hab ich profilaktisch noch 2 stringer und 2 spanten in gleicher Weise verbaut. Morgen sollte es eigentlich weiter gehen, aber der Männerschnupfen hat mich!
Alt 04.05.2017, 16:31
Die hatten ihre Zeit damit
Alt 09.05.2017, 13:57
Ich habe heute mal ein wenig das schöne Wetter genutzt um das Deck zu schleifen und zu Füllern, morgen gehts dann mit Nassschliff weiter.
Hits:	174
Größe:	123,3 KB
Alt 11.05.2017, 17:44
Heute gings dank Sonne und angenehmer Temperaturen um 18°C weiter. Boot einmal komplett nass durchgeschliffen. Danach Farbauftrag in 2 Durchgängen. Wilkens hat sich als günstige und sehr gute Variante bewährt. Mit der Schaumstoff Rolle aufgetragen, konnte man zuschauen wie der Lack sich glatt zieht. Ich war direkt begeistert. Morgen noch die Reste vom Deck und das Unterwasserschiff. Dazu werde ich das Boot Hochkant auf den Spiegel stellen. Halten sollte dieser ja nun. Viele Geüsse aus dem Sonnigen Stralsund
Hits:	166
Größe:	56,4 KB
ID:	751162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	112,4 KB
Alt 12.05.2017, 22:32
Kleines Update von heute Obenrum ist das Boot lackmässig fertig. Scheiben, Beschläge, Scheuerleisten und Innenausbau folgen die Tage.
Hits:	171
Größe:	78,7 KB
Alt 13.05.2017, 07:14
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard Farbe
Moin, wenn mein Boot kaum über die nächste Welle rausgucken würde, wäre es vermutlich knalle orange!
Alt 13.05.2017, 07:41
Wenn ich bei Wellengang baden und angeln wollte, hätte ich das vermutlich auch in Erwägung gezogen. Ich finde allerdings grüne und blaue Ankas zum Beispiel auch nicht so gut erkennbar. Und trotzdem wurden sie von Werk aus so lackiert, und nicht Knall Orange. Grüße und danke für die Nächste Stichelei hier. Ich hab mir das hier irgendwie anders vorgestellt. Und denke das war mein letzter Beitrag hier.
Alt 13.05.2017, 08:06
lass Dich nicht ärgern.
Manche können eben immer nur so. Mehr schreibe ich jetzt nicht.
Einfach auf ignorieren gehen:
Hits:	110
Größe:	35,4 KB
Und bitte weiter berichten, ich bin doch gespannt, was aus dem Boot wird.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 13.05.2017, 08:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da musst Du dich dran gewöhnen und nicht locker lassen. Ca. 50% der User wissen alles besser und das sind meiner Erfahrung nach die, die bei einer Panne an ihrem Boot am hilflosesten sind.
Alt 13.05.2017, 08:28
Mag sein. Trotzdem nervt es. Mit ner Aussage wie "Hey, ich hätte die Bugöse etwas unterhalb angebracht." hätte ich sehr gut leben können, da mir das auch schon durch den Kopf ging und sich wahrscheinlich wirklich als Fehler erweisen wird. Aber Farbe? Ernsthaft? Oder tatsächlich in Frage stellen ob ich wohl auch meinen Spiegel saniert habe. Trotz unzähliger Beiträge hier, wie man's richtig macht!?! Bitte. Das kann doch nicht der Ernst einiger hier sein.
Nächstes Jahr kommt übrigens ne crownline 260. Für den Familienausflug auch bei schlechterem Wetter. Vielleicht mach ich die dann Knall-Orange und nehme dann auch ne feinmaschige Fliegenklatsche für die Rapskäfer mit. Natürlich werde ich dann Themen erstellen und fragen ob es wohl die richtige Klatsche ist, die bei Salzwasser was taugt, oder wie ich die Käferflecken wieder vom Lack bekomme. Sorry für den ganzen Off-Topic Kram. Aber jetzt geht's mir besser. Danke fürs lesen.
Alt 14.05.2017, 17:13
Schönen Sonntag wünsch ich! Samstag hieß es probesitzen. Innenausbau ist schon fast fertig. Wenn ich alles komplett fertig habe, fliegt alles wieder raus und wird mit Epoxyd beschichtet. Die Kanten der Übergänge zwischen Schwarz und Weiß arbeitet meine Frau mit nem Kunstpinsel nach. Da hab ich auch nach 3 Bier nicht das ruhige Händchen für. Und tatsächlich, wer am Klebeband Geld spart.
Hits:	148
Größe:	39,0 KB
ID:	751586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	64,7 KB
Alt 14.05.2017, 18:27
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Das schaut echt schick aus !
Was sollen für sitze rein?
Wenn hinten eine Bank rein soll mach sie doch klappbar wie eine Heckklappe dann kommt man gut hinten an das zeugs und hat ne tolle Staukiste.
Was soll für ein Motor nacher ran ?
Lass dich mal nicht entmutigen das wird doch
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 14.05.2017, 21:32
Auf dem letzten Bild sitze ich mit meiner kleinen ja schon auf einer Bank. Diese ist Tatsächlich auch in der Lehne klappbar, diese geht nach oben auf. Darunter und dahinter sollen Tank und Fender sowie Westen und Ankerball. Im Bug soll eigentlich nur die Batterie ihren Platz finden. Als vordere sitzmöglichkeit kommt erstmal eine Bank ohne Lehne. Diese kommt eventuell später als geteilte, klappbare. Das Boot wird dieses Jahr noch über pinne am 6Ps Mercury gesteuert. Nächstes Jahr dann 15-25ps über Seilzug und Hebel. Mal schauen wo sich ein Schnäppchen schlagen lässt.
Alt 16.06.2017, 19:03
So Ihr lieben.
Nach einer längeren Pause zwecks Auszug und jeder Menge Rennerei wegen eines Rohrbruchs mit großzügigem Wasserschaden ging es die letzten Tage ans komplettieren.
Angefangen bei einem erneuten Zwischenschliff des Lacks und erneuter Lackierung mit noch schickerem Finish. Über den Ein- und wieder Ausbau sämtlicher inneren Holzverkleidungen um diese mit epoxyd zu beschichten. Bis hin zu Kleinigkeiten wie Klampen und Vorbereitungen zum Anbau der Frontscheibe. Morgen wird diese angepasst und Aufgebaut.
Hits:	148
Größe:	42,3 KB
ID:	756642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	45,4 KB
Alt 17.06.2017, 08:31
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Schick! Dann geht es ja bald aufs Wasser.
Alt 18.06.2017, 10:24
Oh ja. Aber ein bisschen was muss noch erledigt werden.
Scheibe sitzt schon mal.
Hits:	121
Größe:	60,0 KB
ID:	756846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	41,2 KB
ID:	756847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	43,6 KB
Hits:	128
Größe:	50,3 KB
ID:	756849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	30,1 KB
Glastron Carlson CV19 "Z" Reanimation ars71 Restaurationen 34 27.02.2018 10:08
Reanimation für ein Schlauchboot dagmarg Kein Boot 2 22.05.2015 10:56
Reanimation einer Engländerin -TimeBandit- Restaurationen 38 06.02.2015 05:46
Mercury V6 2.0 150PS Reanimation Yups Motoren und Antriebstechnik 24 01.04.2012 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
