Alt 16.11.2011, 20:47
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Standard Mercury V6 2.0 150PS Reanimation
Hallo!
Ich hab mal wieder ein bisschen Spielzeug ausgegraben. Einen "defekten" 2L V6...
Ein bisschen Sprit in die Brennräume und?...
schaut es euch an (Vorsicht, Boxen nicht zu laut )
http://www.youtube.com/watch?v=fz-mVPq3fyo
(Vergaser sind wohl dicht)
Alt 20.11.2011, 06:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Hallo!
Bist du denn schon weitergekommen oder ist es dabei geblieben ?
Wo ist das Unterwasserteil, Boot ?
Grüsse
Christian
Alt 20.11.2011, 22:27
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Alt 21.11.2011, 10:16
Die Vergaser liegen demontiert im Keller und warten auf eine Reinigung
Ölmischung ist abgebaut. Ich nehme erstmal das Getriebe von einem anderen V6. Dort habe ich schon eine neue WaPu montiert. Zündkerzen sind auch bestellt!
Hier steht das Boot
Yannick
Geändert von Yups (21.11.2011 um 10:28 Uhr)
Alt 22.11.2011, 21:38
Da das Forum ja bekanntlich "bildergeil" ist, hier auch ein paar vom Reinigen der Vergaser.
Ich habe die Vergaser komplett zerlegt und von allen entfernbaren Teilen befreit. Die beiden Gussteile wurden in Aceton gebadet und danach mit Pressluft ausgeblasen. Die entfernten Teile vorsichtig mit Spiritus gereinigt und später schön wieder zusammensetzen.
Alle Schläuche habe ich ebenso durchgeblasen, damit nicht kleine Stückchen Dreck die Vergaser wieder zusetzen
Yannick
(Ich warte auf die Kerzen!)
Hits:	200
Größe:	76,6 KB
ID:	324482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	99,3 KB
ID:	324484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	188,9 KB
Hits:	214
Größe:	184,3 KB
Alt 02.12.2011, 18:36
Der Motor läuft! Saubere Vergaser und frische Zündkerzen sind doch nicht zu verachten.
Dafür ist ein neues Problem entdeckt. Was gehört hier drauf? (siehe Anhang)
Aus dem Anschluss kommt ganz ordentlich Luft. Ein Stück Taschentuchrest hat es direkt 2 Meter rausgeschossen...
Hat jemand eine Idee? Im Handbuch habe ich bisher nichts gefunden
Yannick
Hits:	196
Größe:	154,6 KB
ID:	326084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	162,1 KB
Alt 02.12.2011, 18:49
fetisch berdte fetisch berdte ist offline
Boot: p16/p18
50 Danke in 24 Beiträgen
Druckschlauch für den externen Ölbehälter.
Alt 02.12.2011, 18:58
Alles klar, danke
... den hat mein Bruder demontiert und wohl vergessen womit der Anschluss verbunden war.
Ich denke dichtmachen ist wichtig oder?
Alt 02.12.2011, 19:05
Boot: p16/p18
Wenn er das Ölmischsystem ausgebaut hat dann nicht verschließen!
Nur aufpassen daß kein Dreck rein kommt, steckst nen Stück Schlauch drauf!
Alt 02.12.2011, 19:07
Warum nicht verschliessen?
Ja, das Ölmischsystem kommt erstmal weg.
Alt 02.12.2011, 19:17
Boot: p16/p18
Wozu ? Ist nen Druckventil und der Druck aus dem Kurbelgehäuse will irgendwo hin.
Alt 03.12.2011, 13:48
... bist du sicher, dass da nicht vorverdichtung und frischgas flöten geht? Wenn es wirklich NUR Luft ist, kann ja nichts dagegen sprechen es offen zu lassen.
Alt 03.12.2011, 14:23
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Wo gibt es bei einem 2-Takter nur reine Luft im Motor?
Also abdichten!
___________________
Gruß Werner
Alt 03.12.2011, 14:28
So dachte ich auch
Mal gucken, ob es noch eine dritte Meinung gibt!
Alt 03.12.2011, 14:29
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Kannst Du mal ein Bild einstellen, auf dem man von vorne in die Vergaser schauen kann.
Will mal was vergleichen
Alt 03.12.2011, 14:37
Was möchtest du sehen? Ist gerade schwierig, da der Motor bei meinem Bruder steht.
Hab hier noch die Vergaser von der 175er Version vom 2.0 liegen, da kann ich gerne Fotos machen. Sind quasi fast die gleichen Vergaser.
Hab noch eine andere Sache.
Ich bin auf der Suche nach einer Verschlusskappe für die Ölpumpe. Hat da jemand was? Eine Bezugsmöglichkeit (Mercury Nummer) würde mir auch schon sehr helfen.
Alt 03.12.2011, 17:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Ein Stück Schlauch drauf und n Proppen rein.
Alt 03.12.2011, 20:20
Boot: p16/p18
Also abdichten!
Die Öffnung sitzt m.M. unterhalb der unteren Vorverdichterkammer also
in der Kammer wo die untere Schwungmasse und das untere Kurbelwellenlager sitzt ,ist also von einer art Kolbenring getrennt.
Sontst wäre ja der Öltank im Boot, Bestandteil der Vorverdichtung und so etwas hätten nicht einmal die Amis drauf.
Aber mach es ruhig zu, schaden kann es glaub ich nicht. Wirst ja sehen wie lange der Proppen drauf bleibt
Alt 04.12.2011, 00:29
Der Stopfen hält
Wegen der Verschlusskappe muss ich mal suchen, da hab ich irgendwo nen link
Wegen den Versagern interessiert mich ob die sich zu den Drosselklappen hin verjüngen.
Meine haben den selben Durchmesser, wie die vom 200er
Alt 04.12.2011, 00:40
Das wäre super!
Ich war vorhin nochmal da. Also gibts auch ein Foto. Bisher läuft die Kiste max. 10 Sekunden und spuckt munter Feuer aus dem Schaft. 50cm Stichflamme. Allerdings haben wir keine Schaltzüge dranne, ich weiss also nicht, ob er mit Gasregulierung anständig laufen würde.
Mein kaputter 200er, scheint auch optisch sehr ähnliche Vergaser zu haben. Nachgemessen habe ich nocht nicht.
Vergaser MÜSSEN sich nach innen grundsätzlich verjüngen, sonst funktioniert das Prinzip nicht. Durch die Querschnittsreduzierung gibt es dort einen Unterdruck, der den Sprit aus der Schwimmerkammer saugt.
Venturi Prinzip
Yannick
Hits:	201
Größe:	159,7 KB
Alt 04.12.2011, 00:51
Das ist mir schon klar
Nur hatte ich den Eindruck auf Bilder welche gesehen zu haben, die weniger Querschnitt haben als meine
Alt 04.12.2011, 01:11
Vielleicht die vom 135er? Der "soll" ja angeblich andere Vergaser haben, oder sind es wieder mal nur die Düsen?
Alt 04.12.2011, 11:40
Es ist zu beachten, dass die Vergaser richtig montiert werden . Der oberste Vergaser (WH41-1) ist anders bedüst, als der mittlere und untere.
Eine Bedüsungsliste habe ich dir angefügt.
Hits:	184
Größe:	105,0 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 30.03.2012, 21:18
Hallo mal wieder!
Der Motor ist mittlerweile am Boot verbaut. UWT vom anderen Motor mit frischer Wapu ist auch dran. Bisher habe ich den Motor nur mit Spühlohren am Wasserschlauch im Standgas laufen lassen und war ein bisschen verwundert über das verdammt warme Wasser.
Am Kontrollstrahl hat man sich fast die Finger verbrannt. Ungefähr so als ob man die Dusche zu heiss gestellt hat. Ich schätze gute 50°. Bei 10° Aussentemperatur dampfte es schon ein wenig. Ist das normal? Der Motor lief vielleicht 1-2 Minuten, dann habe ich ihn sicherheitshalber aus gemacht.
Der Wasserschlauch liefert eigentlich recht viel Wasser und die Spühlohren pullern auch nicht vorbei.
Yannick
Edit:
Hier nochmal ein Bild - direkt nach dem Anbau
Alt 01.04.2012, 14:52
Hat denn sonst niemand eine Meinung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
