Alt 03.05.2017, 20:01
Zelofano18 Zelofano18 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Modelcode Bedeutung
könnt Ihr mir bitte helfen? Ich wüsste gerne, was die Kürzel bedeuten.
Freund Google konnte mir nicht weiterhelfen. Oder ich hab die Maschine nicht richtig gefüttert? Gibt es dazu evtl. Listen?
Baujahr 2002
5,9 kw
27 - 30 kg
Model 02
Code: 6N0 - B0
Freue mich auf Antworten.
Gruß Vincent
Alt 03.05.2017, 20:51
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Unter http://www.claus-schalhorn.de/Y_Bj%2095-12.pdf findet man schon mal etwas...
6N0 ist ein 2-Takter mit 8 PS.
Alt 03.05.2017, 21:36
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Baujahr 2002
5,9 kw
27 - 30 kg
Model 02
Code: 6N0 - B0
auf der anderen Seite sollte "richtige" Typenschild sein, mit Modellbezeichung, Seriennummer und so....
Da sollte dann 8CMH stehen, der Modellcode 6G8 und eine 6stellige Seriennummer und unten rechts ein Buchstabe "R"
-the mechanic-
Alt 04.05.2017, 10:30
Danke für die fachkundigen Antworten!!
Auch die Liste ist interessant.
Eine Sache interessiert mich noch:
Ab wann kamen ca. die kontaktlosen Zündungen generell bei den AB´s?(CDI?) Wann wurde der Unterbrecher abgelöst?
Habe mir im Netz zum Yamaha 8 PS, den ich ich oben angegeben habe das owner´s manual angesehen aber zum Thema ignition nichts gefunden.
Haben beispielsweise die Johnson Motoren in den 90igern auch schon die moderneren Zündungen verbaut?
Finde da nichts zu. Bei Simson könnte ich das sagen.
Gruß Vincent
Alt 06.05.2017, 11:43
das könnte man über die Ex.Zeichnungen raus finden,
wenn es dir wichtig ist
Bedeutung Yamaha F80/F100/F115 Oskj Motoren und Antriebstechnik 39 10.11.2013 10:11
Da bekommt Wasser im Vergaser ne ganz andere Bedeutung! divefreak Motoren und Antriebstechnik 14 24.09.2007 22:22
Wer kennt die Bedeutung der GLASEN Uhr ? animal Allgemeines zum Boot 2 26.12.2005 12:38
Welche Bedeutung hat dieser Aufkleber?.... UweK. Mittelmeer und seine Reviere 20 15.11.2005 19:29
Welche Bedeutung habe die einzelnen Smilie´s? HR Kein Boot 16 13.05.2004 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
