Alt 29.04.2017, 18:15
Timbo84 Timbo84 ist offline
Boot: Mariah SX19 Mercury 4.3 MPI
Standard Z-Antrieb bleibt bei Montage bei den letzten 4 cm stecken
ich habe einen Mercury 4.3 MPI und eine Alpha One Gen 2 Z-Antrieb.
In zahlreichen Tagen und Stunden haben wir mit den vielen tollen Anleitungen aus dem Forum den Z-Antrieb abgebaut und alle Dichtungen, Impeller, Schaltzug sowie das Gimballager getauscht.
Jetzt wollten wir den Z-Antrieb wieder montieren, jedoch bleibt der Antrieb immer bei den letzten 4cm stecken. Nach 4 Stunden und zahlreichen versuchen haben wir es aufgegeben. Auch leichte Schlage haben es innen nur stärker verkanntet.
Wir haben alles abgemessen und es müsste eigentlich passen, auch lässt sich durch die Schraube der Motor drehen. Aber die letzten 4cm tut sich nichts. Am Motor oder Getriebe haben wir nicht gemacht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und einen Tipp oder sonst einen Tipp, im Forum konnte ich leider keinen mit dem gleichen Problem finden.
Timo
Alt 29.04.2017, 18:19
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Motor ausrichten!
Ging er nach den schlägen schwer wieder raus? Wenn ja, war er schon verkantet. Mit dem Dorn den Motor ausrichten, dann flutscht es wieder.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
--V8--
Alt 29.04.2017, 18:21
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
994 Danke in 332 Beiträgen
Vorwärtsgang eingelegt?
Florian
Alt 29.04.2017, 18:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Ist es der selbe Antrieb, der auch Abgebaut wurde ?.
War auch der Passdorn bis zum Anschlag drinn ?
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2017, 18:38
Vielen Dank für die vielen Antworten
- Es ist der selbe Antrieb
- Der Vorwartsgang war bei der Demontage drin und ist noch drin
- Bei der Montage des Gimballager war der Passdorn bis zum Anschlag drin
- Er ging ohne Schläge schon schwer wieder raus, mit den leichten Schlägen noch schwerer
Kann ich mit diesem Dorn (91-805475A1) den Motor ausrichten? Dann würde ich mir eine Anleitung im Forum suchen. Jedoch passt es nur bei den letzte 4 cm nicht.
Alt 29.04.2017, 18:53
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Engine Alignment Tool heiß das Teil und sieht aus wie auf dem Foto. Kostet so um die 80,- Euronen. Den Motor kannst Du damit ausrichten.
Wenn das Engine Alignment Tool aber locker - also ohne leicht zu klemmen - bis zum Anschlag rein-und rausgeht kann das Problem eigentlich nicht
ein unfluchtiger Motor/Kupplung sein.
Mal ne ganz blöde Frage. Hast Du beim Transom Dichtsatz (siehe Foto) einen original Satz von Quicksilver verwendet (oder einen Aftermarket Satz)
und wurden die O-Ringe auf der Antriebswelle - liegen dem Transomsatz bei - auch erneuert?
Alexander II.
Name:	Engine Alignment Tool.jpg
Hits:	196
Größe:	4,8 KB
ID:	749439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercruiser Dichtsatz.JPG
Hits:	201
Größe:	82,5 KB
Geändert von Sea Ray 18 (29.04.2017 um 19:02 Uhr)
Alt 29.04.2017, 19:04
Hallo Alexander,
wir haben alle Dichtungen 1:1 durch original Quicksilver Dichtungen ersetzt.
Wir haben sehr genau gearbeitet und darauf geachtet, dass alles ersetzt wird.
Bei deinem Engine Alignment Tool handelt es sich um das vorhandene 91-805475A1 von Quicksilver.
Ich habe auch bereits eine Anleitung bei Youtube gefunden, damit werde ich versuchen den Motor auszurichten. Hoffentlich ist damit das Problem behoben, nach so vielen Stunden und 4cm vor dem Ziel wäre eine Werkstatt ärgerlich.
https://www.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Timo
Alt 29.04.2017, 19:06
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Eigentlich rutscht der Antrieb von Hand drauf. Wenn der Motor vernünftig ausgerichtet ist bleibt nur noch die Stellung der Verzahnungen Antriebswelle/coupler am Motor übrig. Schon mal versucht am Prop etwas zu drehen um den richtigen Punkt zu treffen. Ich tippe auch auf schlechte Ausrichtung Motor Transom
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 29.04.2017, 20:17
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
1. wurde am Motor nichts verändert ?, Nur das Gimballager gewechselt ?
Dann muss das Lager zum Motor , mit dem Zentrierdorn, ausgerichte werden.
Im Forum gibt es auch einen Thema darüber.
Hab ich auch selbst erlebt, hat mir einen Tag arbeit gekosten , Motor hoch und runter und nichts hatte sich verbessert.
Da bin ich auf das Lager gestossen und habe hier im Forum nachgelesen.
3Minuten arbeit und alles flutscht wieder
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 30.04.2017, 08:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Schau/Les' dir das mal durch, bevor Du an den Motorlager rumschraubst.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259390
Alt 30.04.2017, 08:54
@Maik am Motor haben wir nichts verändert, nur Antrieb ab, Gimballager wechseln und jetzt soll der Antrieb wieder dran
@Klaus vielen Dank für den Link!
Wir werden heute versuchen alles (Gimballager und Motor) auszurichten, ich hatte mir nochmal gedanken gemacht und mir ist eingefallen, dass der Zentrierdorn vielleicht nicht ganz drin war, da er feststeckte und mit viel Kraft wieder rausgezogen werden musst. Und auch beim abziehen des Antriebs wir mit etwas Kraft ziehen mussten, in den Youtube Videos rutscht der immer so einfach und schnell runter und drauf.
Nach den vielen Tipps und Erklärungen passt das alles irgendwie zusammen, die Flucht scheint vor der Demontage schon nicht mehr gut gewesen zu sein.
Timo
Alt 30.04.2017, 09:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, hast du den Dichtring eingefettet?
Manchmal hängt es daran.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.04.2017, 09:53
Den Dichtring haben wir auch mit Quicksilver Fett eingeschmiert. Überall wo es hängen könnte ist Schmierung vorhanden. Ich berichte später, ob es nach der Justage geklappt hat.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 30.04.2017, 17:35
Das muss flutschen. Am besten ausmessen wo das Ende des Zentirdornes sein muss und beim probieren nachmessen. Mit Gewalt rein oder raus deutet auf schlechte Ausrichtung hin. Sitzt das Lager richtig?
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 30.04.2017, 20:09
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
Eigentlich deutet alles daraufhin, das die Zapfwelle nicht in die Verzahnung des Couplers rutscht. Das gleiche Problem hatte ich auch mal nach dem Gimballagerwechsel und konnte es dadurch lösen, das ich mit dem Zentrierdorn noch mal ordentlich gehebelt habe. Dadurch wurde das Gimballager besser zentriert. Dann flutschte es...
never change a running system...
Alt 05.05.2017, 20:19
Heute sind wir dazu gekommen die Einstellung der Flucht zu überprüfen.
Nach 20 Minuten haben wir das Gimballager mit dem Fluchtdorn eingestellt und der Antrieb ging ohne Probleme drauf.
4 Stunden und zahlreiche Versuche und dann war es so schnell gelöst.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie der Knopf an der Einhebelschaltung heißt, mit dem man Gas geben kann ohne das sich der Propeller dreht? Der Funktioniert noch nicht, hier muss ich mal nach einer Lösung im Forum suchen.
Alt 05.05.2017, 20:33
billi billi ist offline
37.911 Danke in 22.686 Beiträgen
ist der Neutralknopf und bewirkt nur am Schalthebel etwas.
Dort wird durch betätigen des Knopfes nur der Schaltzug vom Schalthebel gedrückt.
Federn beim zusammen stecken von Ober/Unterteil Pre Alpha hayabusa1300 Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2016 12:25
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Verbindung Batterie und E-Motor zum Stecken? nick1966 Motoren und Antriebstechnik 3 12.05.2012 10:37
Suche NDR Berichte zu den letzten beiden Etappen stef0599 Race Point 4 23.04.2002 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
