Alt 09.04.2017, 17:56
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Motor aus-/eingebaut ... Flucht stimmt nicht mehr richtig
Ich hab gestern meinen 350 MAG wieder eingebaut nach dem ich die Kurbelwellen Simmerringe gewechslt hab. Obwohl ich an den beiden Motorböcken nichts verändert habe stimmt die Flucht nicht mehr richtig, der Zentrierdorn geht nur noch 3/4 rein. Woran kann das denn liegen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.04.2017, 18:02
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Peter, evtl. sitzt das Gimballager nicht richtig in der Flucht, mit dem Zentrierdorn kannst Du doch den inneren Ring ausrichten. Versuch das mal.
Alt 09.04.2017, 18:11
Boot: Doral 250 SE
Hallo Klaus
welchen Inneren Ring ? Wie geht das ?
Gruss - Peter
Alt 09.04.2017, 18:13
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
Geh doch mal an Dein Handy
Alt 10.04.2017, 12:00
..Klaus meint:
Das Gimbal.. ist ein Pendellager; den inneren Ring kann man verdrehen; ( mit dem Dorn..)
Geht rel. Schwer..
Grüße von Herbert
Alt 10.04.2017, 12:37
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..Klaus meint:
Geht rel. Schwer..
Ok ... aber das macht ja keinen Sinn da irgend was zu verstellen, der Zentrierdorn geht in den Coupler rein, nur eben nicht mehr bis zum Anschlag, sondern nur noch etwa 2/3. Das blöde ist das ich mit dem großen Schlüssel nicht an die Einstellmuttern der Motorböcke dran komme. Beim letzten Einbau haben wir den Motor mit dem Kran leicht angehoben dann konnten wir die Muttern von Hand drehen
Gruss - Peter
Alt 10.04.2017, 18:14
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Wie sieht das Tragbild auf dem Zentrierdorn aus?
Muss nicht immer einen Höhenproblem sein. Kann auch mal eine leichte Links/Rechtskorrektur erforderlich sein.
Gruß Karsten
Alt 10.04.2017, 21:03
Boot: Doral 250 SE
Ich hab heute den Zentrierdorn nochmal soweit wie möglich reingeschoben. Dann am Ende des Dorn`s mit einem Gummihammer ringsherum ein bisschen vorsichtig geklopft. Siehe da auf einmal geht der Dorn wieder problemlos bis zum Anschlag rein. Hab dann den Motor ganz kurz drehen lassen und wieder mit dem Dorn probiert, geht immer noch rein. Also aus meiner Sicht alles gut ... wie seht ihr das ?
Gruss - Peter
Alt 11.04.2017, 05:54
Und, was habe ich Dir vor 2 Tagen am Phon gesagt
Alt 11.04.2017, 13:58
mit etwas gut zureden mit einem Hammer paßt das schon
Flucht von "Erna" in den Westen Karlsson Kleinkreuzer und Trailerboote 52 11.10.2010 09:31
Gimballager Volvo SX Motor nicht in Flucht Jörg Motoren und Antriebstechnik 19 15.10.2007 20:48
Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!! s´äffle Motoren und Antriebstechnik 10 22.07.2004 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
