Alt 25.04.2017, 12:06
Ralf K Ralf K ist offline
Standard Probleme mit Außenborder Mercury 60 PS 3 Zylinder 2-Takter
Hallo Leute,
Ich habe einen
Mercury 60 PS
BJ 1988/89
3 Zylinder
2-Takter
Seriennummer 9581988
Letztes Jahr habe ich den Motor gekauft und vor dem Winter benutzt, es lief alles wunderbar, bis auf dass vermutlich das Standgas zu niedrig eingestellt ist.
Begründung: Der Motor ging immer aus, wenn man den Rückwärtslauf eingeschaltet hat. Vermutlich zu untertourig.
Jetzt habe ich das Boot im Wasser, er springt ohne Problem an, hört sich auch im Leerlauf mit dem Standgashebel absolut geil an. Wasserkühlung läuft, wenn der Motor warm wird, läuft er ganz normal.
Sobald ich aber den Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalte, dann geht der Motor sofort aus.
Letztes Jahr war auch zur Inspektion, da war auch alles gut.
Hat einer eine Idee?
Alt 25.04.2017, 14:46
Aequaliz Aequaliz ist offline
Boot: Broom Saturn
25 Danke in 6 Beiträgen
Einige Anregungen könntest du hier finden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94863
Wenn ich raten müsste würde ich zunächst auf ein Problem des Kraftstoffsystems tippen. Benzinfilter, Düsen des Vergasers o.Ä.
Mit freundlichen Grüßen
Richard
Alt 25.04.2017, 14:53
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
wie legst Du den Gang ein? Bei meinem alten Mercury 2-Takter muss ich den Hebel schon beherzt und zügig schieben, damit er an bleibt. Nur Mut! Anschließend auf niedrige Drehzahl zurück ist dann kein Problem.
Alt 25.04.2017, 19:38
Ich schiebe auch den Gang schnell nach vorne, jedoch geht er dann aus.
Alt 25.04.2017, 20:03
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Mein Tip:
Wohnort eintragen. Evt sagt ja jemand aus der Gegend: Schaun wir uns das mal zusammen an.... ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.04.2017, 20:23
coronet_22 coronet_22 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22
31 Danke in 7 Beiträgen
bevor Du die Vergaser prüfen willst, solltest Du einmal alle Schalt- und Gaszüge kontrollieren. Wenn Du an der Fernsteuerung das Standgas (mit dem kleinen Hebel) anhebst, sollten keine Gänge reingehen. Ansonsten schaltet der Motor ab. Vielleicht stimmt hier die Abstimmung nicht mehr exakt.
Gerald
Alt 25.04.2017, 21:29
ich würde mal das Standgas höher drehen
Alt 26.04.2017, 08:26
bikerherby bikerherby ist gerade online
376 Danke in 288 Beiträgen
Moinsen,
Das würde ich auch machen, stellt sich die Frage hast du einen Drehzahlmesser ? ich denke die Leerlaufdrehzahl sollte um 600 - 700U/min liegen (weiß nicht was im HB deines Motors steht). Einstellung siehe Bild. Ansonsten mußt du wohl nach Gehör bzw. Gefühl einstellen . Das ist sicher erstmal das Einfachste, falls das Problem immer noch da ist tippe ich auch auf Spritzufuhr (angefangen beim Tankbelüftung über Pumpball, Benzinpumpenmembran bis zum Vergaser)
Martin
Geändert von bikerherby (26.04.2017 um 16:16 Uhr)
Alt 02.05.2017, 17:58
Danke für die Tipps, werde es mal am Wochenende testen und Bescheid sagen.
Ralf
Alt 03.05.2017, 11:33
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du auf allen Zylindern einen Zündfunken ?
Günter
Probleme mit einem Mercury 4 takter , Spritt quillt aus Vergaser Kapi Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2015 18:41
Impeller für Mercury Außenborder 75 Ps 4 Zylinder 2 Takter Domilinio Motoren und Antriebstechnik 7 20.11.2014 13:12
Außenborder Ersatz 2-Takter zu 4-Takter Gernot Motoren und Antriebstechnik 23 12.11.2014 20:33
Probleme mit Mercury 5 PS 2 Takter sailor774 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2011 11:05
15 Ps außenborder 2 Takter oder 4 -Takter ? Anker Technik-Talk 21 27.08.2010 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
