Alt 25.03.2010, 20:26
bartus bartus ist offline
Standard Chrysler stirbt ab beim Gang einlegen!
Hallo, zu meinem Problem, habe hier einen alten 105PS Chrysler AB, dieser stand eine weile in einer Trockenen Garage und soll nu zum leben erweckt werden.
Habe alles soweit geprüft was nach solch langer standzeit geprüft werden sollte, Neuen Impeller eingebaut Kerzen,... Elektrikfehler (Zündung) soweit behoben, Unterbrecherkontakte Neu und eingestellt.
Letztendlich haben wir den Motor so weit das dieser Anspringt und auch im Leerlauf läuft und auch im Leerlauf Sauber aufs Gas geben anspricht, bisschen Unrund der Lauf, aber das schiebe ich mal auf die 2-Takttechnik.
Nun zum eigentlichen Problem, Motor ans Boot gehängt und ab zum See, Motor gestartet gleich angesprungen und kurz tuckern lassen. Beim Einlegen des Ganges egal ob Vor oder Rück, Schaft die Schraube etwa 2 Umdrehungen im Wasser und Motor ist sofort aus (Hat aber keinen Notschalter, jedenfalls keinen gefunden). Auch Gang Einlegen mit etwas Vorgas klappt nicht. In der Wassertonne Dagegen, lege ich den Gang ein, es gibt ne Fontäne wasser (Fass is dann fast leer und Schraube dreht). Irgendwer ne Ahnung, Getriebe dreht soweit Frei, Schwungrad mit eingelegtem Gang gedreht alles Tutti. Hat noch wer eine Idee, Vielleicht doch der leicht Unrunde Lauf sprich Zündung? Aber warum Läuft er dann im Leerlauf ohne Probleme
Motor etwa BJ 70
4 Zylinder
2-Takt
105 PS
Chrysler Außenborder
Geändert von bartus (25.03.2010 um 20:35 Uhr)
Alt 25.03.2010, 20:32
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
willkommen im
Dein Motor, da tippe ich auf zu mager eingestellt
Das ist jedenfalls bei den alten Mercury`s so, genauso
Stell mal den Vergaser so fett ein, das der fast ausgeht und geh dann noch mal aufs Wasser, wirst sehren, dann klappt`s.
Totto
Alt 27.03.2010, 07:30
Fiberline Chrysler Fiberline Chrysler ist offline
Boot: Fiberline G 17
Hallo - möglicherweise ist der Schalter ( Neutral ) - der das Starten nur ohne Gang zulässt - bei dem Versuch am Boot falsch angeschlossen worden
Gruß Bernd
ich hab auch diesen Motor und bin gerade beim Restaurieren...
Alt 27.03.2010, 10:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Wenn es in der Tonne klappt, hingegen am Boot nicht, dann kann die Lastwechsel-Zündungsunterbrechung der Schaltbox Ärger machen.
Die funktioniert grob umrissen in etwa so;
Ich will Gang einlegen und gebe Zug auf das Schaltseil.
Diese Vorspannung unterbricht die Zündung, damit der Schaltvorgang leichter vonstatten geht, solang, bis die Vorspannung am Schaltseil entspannt (der Gang eingelegt) ist.
Dies ist eigendlich gängige Praxis bei Einbaumotoren.
Ich hab zwar keine Ahnung über die verbauten Komponenten, aber nicht ausgeschlossen, das es soetwas auch bei größeren AB's gibt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.03.2010, 19:46
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Ich hatte das Problem bei meinem Johnson V4....gesucht und gesucht,bis ich die Kompression gemessen habe und siehe da....3.Zylinder nix...Kolbenring gebrochen!
Prüf mal Kompression....ist nur ne idee.
VG Matthes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
