Alt 23.04.2017, 23:49
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Außenborder dreht sich sehr schwer
meine Kabellenkung lässt sich seit Kauf des Bootes schon immer etwas schwer lenken.
Nach dem Winter ging es jetzt i n der Garage noch viel schwerer.
Jetzt habe ich festgestellt das es nicht an der Lenkung, sondern am Motor selbst liegt.
Mit abgebauter Lenkstange kann ich den Motor nur unter größter Anstrengung bewegen. Wenn ich den Schaft abschmiere kommt das Fett nur oben heraus.
Hat sich also evtl. im unteren Bereich festgegammelt?
Gibt es eine Möglichkeit das wieder mit einfachen Mitteln gängig zu machen, oder ist das etwas größeres. Was kann ich versuchen, ohne den Motor zu zerlegen.
Matthias
Alt 24.04.2017, 00:00
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du könntest versuchen das ganze beim abschmieren zu bewegen, Ansonsten alles mal kräftig mit spruhöl einsprühen, auch den Schmiernippel rausdrehen und das Loch immer wieder mit Sprühöl füllen
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.04.2017, 00:12
Hallo Dieter,
das mit dem Schmiernippel und dem Rostlöser versuche ich. Das Problem ist ja wahrscheinlich "unten".
Danke.
Matthias
Alt 24.04.2017, 00:19
eine festgezogene Klemmschraube hättest du bestimmt schon gefunden, vermute ich mal,
statt Fett könnte man die Fettpresse mit Rostlöser befüllen und den Rostlöser durch die Schmiernippel da rein drücken
als letzte Möglichkeit bleibt dir dann noch die Lenkachse ausbauen und von Hand reinigen und blank machen
Alt 24.04.2017, 13:27
Hallo Ralf,
das dieser Motor eine Klemmschraube ist mir neu... Wo sollte die denn sein?
Motor ist übrigends baugleich mit Suzuki DF.
Problem ist halt das es das Fett immer nur oben rausdrückt. Ich werde heute mal mit einer Spritze Rosrtlöser reindrücken. Habe woanders gelese, das eine Mischung aus Aceton und ATF sehr gut als Rostlöser wirken soll.
Matthias
Alt 24.04.2017, 15:28
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
weniger invasiv wäre, den Schaft mal mit nem Heißluftfön ordentlich
auf Temperatur (ca. 50-60 Grad) zu bringen. Dadurch wird das vergammelte
Fett wieder fließfähiger, die äussere Zone dehnt sich weiter aus als die innere
und macht das Leben auch leichter.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 24.04.2017, 23:58
Zitat von matte12 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Matthias
zum Glück kommst du jetzt nicht mit Coca Cola
Gelserol oder Caramba sind meine Favoriten, Nivestol ist auch gut
sogar der Rostlöser von Lidel ist nicht schlecht
Mercruiser 3,0 geht aus und Anlaßer dreht ganz schwer flatscher Motoren und Antriebstechnik 41 28.08.2015 09:14
Volvo Penta 5.7 GI dreht schwer hoch Captain_Dirk Technik-Talk 25 05.06.2014 10:26
Mercruiser V8 5,7 dreht schwer erdmann Motoren und Antriebstechnik 9 03.05.2014 20:53
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 10:31
Mercruiser 3L dreht zu schwer Olli_G Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2012 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
