Alt 14.04.2017, 11:52
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Standard Schaden am Spiegel Z-Antrieb
nach dem Winter musste ich feststellen, dass der Spiegel meiner Maxum 1800SR³ an einer Stelle (ich hoffe, nur an einer Stelle) Wasser gezogen hatte. Am Bolzen am Z-Antrieb von innen gesehen links unten. Das Metall der Spiegelplatte innen ist korrodiert und wurde "weggesprengt"... vermutlich durch Frost.
Meine Werkstatt rät mir zu einer Spiegelreparatur... ca. 4-5 T€. Unsere Maxum 1800SR³ gefällt uns... Baujahr 2004... 3,0l Mercruiser.
Vergangenen Samstag war ich auf dem Wasser, hatte von innen eine Platte aus wasserfestem Sperrholz dagegen gespannt... in den drei Stunden, die es im Wasser war, blieb alles trocken.
Ich stelle mir die Frage, ob ich um den schadhaften Bolzen das Material so gut es geht wegnehme und mit einer Spachtel die Stelle, wo sich das Holz zusamengezogen hat (wie kann das passieren? bei einem schadhaften Spiegel müsste es doch auseinanderquellen) wieder plan aufbaue, um dann einen Metallplatte in der Form der abgebrochenen Spiegelplatte des Z-Antriebs wieder aufzubringen.
Meint ihr, das müsste halten, zumindest noch diese Saison... weil auch die Reparatur einige Zeit in Anspruch nehmen wird... oder gibt es eine Empfehlung für eine Werkstatt, die sich auf so etwas spezialisiert hat?
Habe mir auch schon die Frage gestellt, ob sich die Reparatur noch lohnt... oder ob ich das Boot - natürlich unter Hinweis auf den Schaden - so wie es ist verkaufe... ich selbst habe keine Zeit, um das selbst zu machen oder selbst mit Hand anzulegen.
Anbei ein paar Bilder ... und ich würde mich über Hinweise und Tipps und auch einen Rat freuen... und wenn jemand das Boot kaufen möchte, um es selbst zu richten... über ein Angebot würde ich nachdenken...
Oder ist alles gar nicht so schlimm, wie es aussieht Was passiert, wenn ich damit weiterfahre? Kann der Spiegel ausbrechen?
Andi vom Neckar
Name:	Intakter Bolzen oberhalb der Schadstelle.jpg
Hits:	269
Größe:	58,2 KB
ID:	747210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Metallteile Spiegelplatte.jpg
Hits:	260
Größe:	91,9 KB
ID:	747211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	37,9 KB
Hits:	242
Größe:	42,4 KB
ID:	747213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Spiegel unterhalb der Schadstelle.jpg
Hits:	280
Größe:	100,7 KB
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (14.04.2017 um 11:58 Uhr)
Alt 14.04.2017, 11:58
RING18 RING18 ist offline
8.957 Danke in 3.049 Beiträgen
Das Holz hat sich da nicht zusammen gezogen, es ist so morsch das zusammen gedrückt wurde.
Das Problem ist das man ohne zerlegen und Probebohrungen das Ausmaß des Schadens nicht feststellen kann. Wenn aber eh alles auseinander ist kannst Du es gleich neu machen.
Zum Thema Flicken kann ich nur sagen überleg mal was passiert wenn der Spiegel nach gibt, vorallem ist es dann Vorsatz weil Du es gewusst hast.
Alt 14.04.2017, 13:29
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Du musst mindestens Probebohrungen machen!
Dann entscheiden wie es weiter geht. Im zweifel Antrieb raus und Untersuchen.
Ich würde dann den gesamten Spiegel neu machen. Ist dann auch egal....
Kannst ja meine Resto anschauen da sind Bilder davon drinn...
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 14.04.2017, 14:35
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Kommt man eigentlich irgendwie an die Muttern zum nachschrauben dran, oder muß dafür der Motor raus?
Hat das schon mal jemand probiert?
Ich würde Dir bei dem neuen Boot raten Motor raus und vernünftig reparieren.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.04.2017, 15:40
... ja, hast vermutlich recht. Trotz Baujahr 2004 ist es in einem sehr gutem Zustand.
An die acht Muttern kommt man alle dran... hätte ich vermutlich vor ein paar Jahren nachziehen sollen...
Nessy - Owner!
Alt 15.04.2017, 21:18
der Spiegel muß neu da führt auf längere Sicht kein Weg dran vorbei, in Verdränger Fahrt könnte man durch aus noch einige Zeit mit dem Boot fahren,
den Spiegel von innen verstärken macht auch wenig Sinn, wenn es wirklich was bringen soll, müßte der Motor raus, das lohnt nur wenn man es selbst machen kann
Alt 16.04.2017, 10:25
... wieso soll sich das nur lohnen, wenn man es selbst machen kann? Ich kann das nicht... schon allein aus zeitlichen Gründen. Das Boot ist in einem guten Zustand, die Rückbank ist vor zwei Jahren neu gepolstert worden. Die anderen Polster sind - bis auf kleine Stellen - gut. Es ist gepflegt, hat die üblichen Gebrauchsspuren, wenn man regelmäßig slippt. Der Motor hat ca. 550 Stunden, Bälge sind vor 2 Jahren neu gemacht worden (kann ich jetzt vermutlich gleich wieder im Zusammenhang mit der Spiegelreparatur machen lassen) ... schätze, es hat - fachmännisch repariert - einen Wert von ca. 11 T€ inkl, 1,8 t Trailer. Wenn die Reparatur nun ca. 5T€ kostet... habe ich wieder ein ordentliches Boot, das vermutlich im Heckbereich besser ist, als neu, weil das kann nur ein Montagefehler gewesen sein.
Daher lohnt sich für mich die Reparatur - gerade auch in einer Fachwerkstatt. Die Alternative ist, es möchte jemand das Boot mit dem Schaden kaufen, es selbst machen - und zahlt mir unrepariert einen Preis, der sich in der Größenordnung bewegt: Wert nach Reparatur abzgl. Reparatur...
Bis jetzt kamen keine Angebote
Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 16.04.2017, 22:36
ich hatte jetzt kurz was anderes im Hinterkopf,
den Spiegel neu machen oder machen lassen lohnt auf jeden Fall und würde ich auch machen
so hast du ja nur einen Haufen unverkäuflichen teuren Schrott
ich denke auch das der Schaden schon im Werk verursacht wurde
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 11:30
Riesen Schaden am Spiegel - was tun? Wolle56 Allgemeines zum Boot 26 06.08.2016 17:57
Z Antrieb Volvo Penta 5.7 kapitaler Schaden Thermikus Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2015 07:15
schaden am Antrieb LittleEsox Motoren und Antriebstechnik 20 26.04.2010 17:39
Schaden am Antrieb bei Aufsetzen auf Pflasterung? White Lady Allgemeines zum Boot 57 18.09.2006 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
