Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 17.09.2006, 11:57
Benutzerbild von White Lady
White Lady White Lady ist offline
Boot: Crownline 286 SC
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schaden am Antrieb bei Aufsetzen auf Pflasterung?
Hallo.
Ich habe da nochmals eine Frage.
Nach unserem Urlaub wollte ich unser Boot vor unserer Haustür reinigen.
Wie immer war mein Kleiner (8 Jahre) auch dabei. Als ich im Keller war um Werkzeug noch oben zu bringen, war die Nachbarstochter ebenfalls auf das Boot aufmerksam geworden.
Sie stieg in das Boot und drehte wohl den Sessel beim Steuerstand.
Die Rücklehne drückte jetzt gegen den Knopf des Powertrimm der den Antrieb nach unten fuhr.
Der Antrieb fuhr jetzt bis auf die Pflasterung nach unten und hob das ganze Boot an. Ich sprang von hinten auf das Boot was zu einer weiteren Belastung des Antriebs führte und fuhr den Antrieb anschließend wieder hoch.
Äußerlich ist vom Antrieb nur der Lack abgekratzt. Der Duo-Propeller hat nichts abbekommen.
Meine Frage:
Kann es zu einem Schaden im Antrieb gekommen sein und
sollte man es in einer Werkstatt überprüfen lassen?
Ein Freund hatte mir mitgeteilt, dass nichts passiert sein könnte.
Ein Antrieb könnte das vertragen.
Zu den Bootsdaten:
Gewicht ca. 2400 kg mit einem Mercury 5.0, mit Bravo III Antrieb.
Ich wäre über jeden hilfreichen Dialog dankbar.
Gruß Ingo
Alt 17.09.2006, 12:01
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich denke auch, das nichts passiert ist.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.09.2006, 13:26
Emotion Emotion ist offline
Es war ja kein harter schlag sondern ein sanftes aufsetzen, sollte also nix passiert sein. Nach der nächsten ausfahrt einfach kontrollieren ob Wasser im Getriebeöl ist.
Alt 17.09.2006, 14:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Powertrimm fährt doch MIT hydraulischer Kraft hoch, und OHNE (auch bei abgeschaltetem Motor) runter ? Dann hat er wirklich nur aufgesetzt und durch die Gewichtsentlastung sah es nur so aus, als würde das Boot angehoben. Aber wieso liess sich das überhaupt bedienen ? Dazu ist zumindest Strom für das Ventil nötig...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.09.2006, 14:10
Benutzerbild von divefreak
Falsch, die PT hat doppelt wirkende Zylinder, dh die wird in beide Richtungen aktiv bewegt.
Aber an dem Antrieb ist außer der Farbe mit Sicherheit nix defekt.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 15:47
xtw xtw ist offline
Aha...
Wie funktioniert das bei abgeschaltetem Antrieb ? ODer gibts da eine elektrische Hydraulikpumpe, die auch funktioniert, wenn alles abgeschaltet ist ??
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.09.2006, 15:58
Zitat von xtw
Aha...
Elektropumpe.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 19:00
Das hatte ich eigentlich auch nicht gedacht. Aber der Powertrimm fährt auch mit abgezogenen Zündschlüssel; sprich ohne Zündung.
Batterieschalter war allerdings an.
Gruß Ingo
Alt 17.09.2006, 20:18
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Re: Schaden am Antrieb bei Aufsetzen auf Pflasterung?
Den Kindern ist hoffentlich nichts passiert?
Alt 17.09.2006, 22:29
Nein, zum Glück nicht.
Allerdings war die Nachbarstochter sehr geschockt, da sie gar nicht wußte, was sie gemacht hatte.
Sie hatte ja gar nicht bemerkt, dass sie durch das Drehen des Sitzes den Powertrimmschalter eingeklemmt hatte.
Zum Glück ist noch alles gut gegangen.
Gruß Ingo
Alt 17.09.2006, 22:33
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Gruß Ingo
Das würde ich ändern.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 17.09.2006, 22:35
Gruß Ingo
Den Batterieschalter?
Zur Trim beim Mercruiser: it is not a bug, it is a feature.
MFG René
MFG René
Habe ich mir auch schon überlegt.
Verstehe auch den Sinn nicht.
Gruß Ingo
Alt 17.09.2006, 22:38
Nicht alles, was diverse Hersteller lustig finden, ist auch alltagstauglich.
Für mich heißt Schlüssel raus, nichts geht mehr!
Außer den Dingen, die ich vorsätzlich an Dauerplus gehängt habe.
Und der PT gehört da nicht zu.
Alt 17.09.2006, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn man den Powertrimm über das Zündschloß schalten wollte,
brauchte man noch ein 100 Ampere Relais.
Das wäre dann eine zusätzliche Fehlerquelle.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.09.2006, 22:41
Dann mußt du wohl oder übel auf nen Volvo umbauen.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 22:42
Naja, sie hat zumindest an fremden Eigentum rumgefummelt, da sollte der Erziehungberechtigte vielleicht noch mal nachjustieren.
Da stimmt was mit der Konstruktion nicht, könnte so ja jedem Bootsführer auch im laufendem Betrieb passieren. Da würde ich Abhilfe schaffen
Als Vater sehe ich das genauso
So hatte ich es ja auch gedacht.
Deswegen hatte ich ja extra noch den Schlüssel abgezogen, als ich das
Boot verließ. Auch das Radio bzw. CD läuft nur über Zündung.
Naja, wenn mir nicht wirklich noch was einfällt, wo der Sinn liegt, werde ich das auf jeden Fall ändern.
Gruß Ingo
Alt 17.09.2006, 22:44
Das war blödsinn.
Sehrwohl kann man die Steuerspannung über das Zündschloss schalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Nö, Cyrus, da irst du.
Es langt wenn die Zuleitung zu den Bedienschaltern übers Zündschloß laufen würde,denn die kleinen popel Magnetschalter ziehen nicht soviel.
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2006, 22:45
MFG René
Dann lies mal weiter oben.
Mein Gehirn arbeite noch nicht wieder einwandfrei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2006, 22:47
Zitat von Cyrus
Wenn man den Powertrimm über das Zündschloß schalten wollte, brauchte man noch ein 100 Ampere Relais.
Glaube ich so nicht. Bei meinem Merc ist ja nur eine 56Ah-Batterie verbaut, die wäre ja sofort platt, wenn man ein bischen mit dem PT rumspielt.
Und? Nur wenn's nicht ordentlich konstruiert ist.
Als Vater frage ich mich, ist mir ein Relais als Fehlerquelle lieber, als ein eingequetschtes Kind?
Oder technisch ausgedrückt: Prüfe ich lieber die Funktion eines Relais, als dauernd platte Batterien zu haben, weil die Kids sämtliche Knöpfe ausprobieren müssen?
Alt 17.09.2006, 22:48
MFG René
guck mal auf den timestamp, die kamen fast gleichzeitig.
MFG René
MFG René
Für alle die nicht alles lesen:
Das war blödsinn.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2006, 22:49
Wirkt das Warsteiner schon (23:50 Uhr) oder noch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
