Eberspächer Heizung zurücksetzen?
Kann man eine Standheizung durch lange Stromunterbrechung reseten? Es war fast immer alles gut, aber nun tickert die Dieselpumpe nur noch drei mal und die Heizung schaltet wieder ab. Im Kältebetrieb läuft sie immer, nur heizen klappt nicht.
Viele Grüße Uwe |
Nachdem die Stromzufuhr unterbrochen war muss ich meine neu einstellen. Am Steuergerät muss die Uhrzeit eingestellt werden und dann erkennt es angeschlossene Geräte. (Heizung Lüfttung) Hat man nur einen Drehregler ist das anders.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Stimmt deine Batteriespannung, das hätte ich auch mal und es lag daran das ich zu wenig Saft auf den Batterien hatte, hatten den ganzen Winter so draußen gestanden.
Gruss Julian |
Die Pumpe Tickert zumindest nur so lange, wie die Glühkerze aktiv ist, danach aber kommt es nichtmehr zur Selbstzündung, dann ist oft der Brennraum und Auspuffkanal verrußt.
M.f.G. harry |
Batterien sind voll. Die Anlage lief ganz normal beim letzten Mal. Und wenn ich jetzt einschalte startet das Gebläse und dann tickert die Pumpe los. Aber wie gesagt nur für fünf bis sieben ticks und dann ist es vorbei. Und das hatte ich bisher nie.
Viele Grüße Uwe |
Hast du noch einen Dieselfilter dazwischen? Der könnte Evt auch zu sitzen.
Gruss Julian |
eine Eberspächer hat kein *Gedächtnis* Resetten würde nix bringen
sie haben eine *Sicherheitsvorrichtung* wenn sie nicht nach einer bestimmten zeit auf Betriebstemperatur kommt schaltet sie ab dann läuft der lüfter noch nach. aber *normalerweise* dauert das Abschalten länger als 5 - 7 Pumpenticks kann da auch nicht wieterhelfen... Gruss Rolf Geändert von kpn-hornblower (07.04.2017 um 21:53 Uhr) |
Kommt auf das Bedienteil an ob du Rosetten kannst
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227121
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
gut...Fehlerspeicher im Bedienteil haben einige moderne Heizungen
Update: Heute sprang die Heizung an, als ob nie etwas gewesen wäre. Absolute Diva das Ding...
Viele Grüße Uwe |
Ich hole das Thema nochmal raus, weil jetzt klar ist, warum die Heizung mal läuft und mal nicht.
Es liegt an der Batteriespannung! Und da komme ich nicht mehr mit und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so sein soll. Als ich heute aufs Boot kam, hatte meine Bank 12,9V. Trotzdem startete die Standheizung nicht. Gebläse im Kühlbetrieb kein Problem, heizen ging nicht. Da wir morgen eine kleine Tour machen wollen habe ich Landstrom angelegt um den Kühlschrank schon mal kalt zu machen und das Wasser im Boiler heiß. Als dann nach 20 min die Akkuanzeige 14,2 V anzeigte (bei angeschlossenem Landstrom) drückte ich mal wieder die Standheizungstaste und siehe da, ohne zu mucken sprang sie an und heizte wie verrückt. Ich verstehe ja, dass eine Heizung merken soll, dass sie lieber keinen Strom mehr verbrauchen sollte damit der Motor noch gestartet werden kann. Aber 12,9V sind doch sehr weit weg von "nix geht mehr" Kann man den Schwellenwert irgendwie einstellen? Grade im Herbst ist es ja wichtig nach einer Nacht vor Anker morgens mal zu heizen ohne erst den dicken Diesel anwerfen zu müssen, damit per Lima mehr als 13 oder 12V anliegen.
Viele Grüße Uwe |
ja bei 12,9 V muss sie Laufen ! und eine Spannungsüberwachung haben die nicht. die Heizungen brauchen aber beim Start bis sie Gezündet hat viel Strom, und wenn der nicht da ist schalten sie ab. deshalb Vermutlich irgendwo Kontaktprobleme, oder zu geringer Kabelquerschnitt.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ich hatte schon mehrfach den Fall, dass durch Korrosion an Klemmstellen, Sicherungshalter, etc., zwar 12,x Volt an der Batterie waren, an der Heizung selbst aber <11 Volt ankamen. das mochten die Geräte dann nicht und versagten den Dienst.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
da bist du aber schwer auf dem Holzweg, unter 10,8 Volt an dem Gerät ist Schluß
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Disce pati non querens |
nein Orange nicht, aber ja schon etwas Älter
am Funktionsprinziep hat sich aber nichts Geändert oder ? es wird zuerst beim Start ein Wiederstand Erhitzt, und während der Phase zieht die Heizung ca. 200 W. (früher war dieser Wiederstand eine Drahtspirale, die dann Geglüht hat) fällt die Spannung nun Stark ab, weil die Batterie schwach ist Zündet die Heizung nicht ! geht in den Ventilator Nachlauf, und dann AUS. das kann bei Modernen Heizungen sicher anders Geregelt sein. ist aber auch Egal..... Ist denn meine Vermutung Kontaktprobleme (Korrodierte Anschlüsse, Kabel, Sicherung) oder zu geringer Kabelquerschnitt Falsch ? und sollte es nicht an der Verkabelung Liegen....kann er sowiso nix machen, ab zum Service damit. Heizungen sind Brand Gefährlich....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf Geändert von kpn-hornblower (14.07.2017 um 15:30 Uhr)
Ok, ich danke euch. Ich schau mir die Verkabelung mal genau an. Der Fehler muss da liegen.
Viele Grüße Uwe |
.... muss gar nich'. Ich hab eine von den Orangenen. Genauer eine Eberspächer X1. Die Menschen, die sich noch an den Kaiser erinnern, werden die evtl noch kennen. Meine geht z.B. immer wieder aus, weil sie scheinbar nicht genug Sprit bekommt ( ich beobachte Luftblasen im Spritschlauch). Ich glaube, dass wiederum liegt an den falchen Querschnitten der willenlos ersetzten Schläuche. In den Manuals gibts Eberspächer detailliert an, welche Querschnitte vorhanden sein müssten. ... ich werde die jetzt genauso ersetzen, wie es sich der Hersteller wünscht. Mal gucken, watt passiert. Für andere Tipps bin ich aber senr dankbar.... Gruß Stefan |
Moin Stefan
das ist Richtig, es 'muss' garnicht so sein, es sind alles nur Vermutungen. allerdings ist Uwes Problem ja ein anderes als Deines. bei 12,9 V Startet die Heizung nicht, aber bei 14,2 V Landstrom..... zu Deiner Heizung: zu Dicke Spritschläuche (Innen) 'können' ein Problem sein. die Pumpe schafft da nicht die Luft Rauszupumpen. die Pumpen ja nur ganz wenig, Tröpfchenweise. aber auch da gibts viele andere möglichkeiten )) wie zb. Schmutz in der Pumpe, oder Verhartzt, oder einfach Ausgelutscht/Verschlissen
So, hier das Update zu meiner Heizung.
Das Problem war die saumäßige Verkabelung. Die Masse war über einen Klingeldraht am Minuspol der Frischwasserpumpe angeschlossen und die Plusleitung lief über 2 Sicherungen und wo genau die Spannung herkam konnte ich gar nicht feststellen. Jetzt ist die Heizung mit je 4qmm Leitungen und einer 20A Sicherung verkabelt und sie läuft wie ein Bienchen auch bei nur noch knapp 12V Batteriespannung.
Viele Grüße Uwe
Danke für die Rückmeldung, aber siehe meinen Post #13
Es ist wichtig was an dem Gerät ankommt und nicht was an der Batterie selbst angezeigt wird. Die vagabundierenden Ströme sind oft unergründlich
Es sind halt immer wieder diese Leitungsverluste,egal ob Wallas,,Heizung oder die Unterspannungswächter,jede unfachmännische Arbeit rächt sich an genau diesen Stellen.Bei mir im Boot heißen die ab Werk " Stromdiebe".Habe schon einige davon durch vernünftige Installation ersetzen müssen.
Danke für die Rückmeldung Ralf |
Themen-Optionen | |
Dringend Hilfe Eberspächer Heizung in Berlin gesucht!! | jaha | Allgemeines zum Boot | 66 | 10.02.2015 15:58 |
Eberspächer Heizung D5LC | Jörg T. | Technik-Talk | 3 | 27.09.2013 14:32 |
Heizung Eberspächer D5Lc 12V | Hexe | Technik-Talk | 5 | 09.10.2007 13:06 |
Betriebsstundenzähler zurücksetzen | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2005 18:35 |
Eberspächer X2 Heizung rußt | Axel Jacobs | Technik-Talk | 5 | 20.02.2005 12:44 |
