Alt 14.05.2015, 12:37
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Standard Eberspächer D4plus läuft nicht
Moin zusammen,
Leider läuft seit gestern unsere Eberspächer D4 Plus nicht mehr. Sie läuft an, Lüfter fährt hoch aber dann wenn die Heizung starten sollte passiert nix und das Gebläse dreht nur noch auf kleiner Drehzahl. Hinzu kommt das das "tickern" der Dosierpumpe fehlt.
Eine Sichtkontrolle habe ich schon gemacht, also alle Stecker sitzen richtig und im Filter vor der Pumpe ist auch Diesel und kein Dreck.
Hat jemand eine Idee? Ich habe leider nur das kleine Bedienteil ohne Display so das ich keine Fehlermeldung sehen kann.
Alt 14.05.2015, 12:49
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Hendrik
Wie alt ist die Heizung?
Aus dem Bauchgefühl raus, würde ich auf einen Kurzschluss der Glühkerze tippen. Dann wird die Pumpe erst gar nicht mehr angesteuert.
Die könnte natürlich auch kaputt sein, aber eher selten.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 14.05.2015, 13:05
Hallo Thom,
Die Heizung ist aus 2009 aber jedes Jahr nur ein paar Stunden gelaufen.
Letztes Wochennende bin ich allerdings einen recht ruppigen Törn gesegelt, eventuelle da da was einen Schlag bekommen.
Kann ich die glühkerze testen?
Alt 14.05.2015, 14:21
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Wenn im Fehlerspeicher 5 Einträge sind dann wird die Dosierpumpe nicht mehr angesteuert. Wenn das nicht der Fall ist dann mit einer ext. Spannungsquelle (12 V) kurz an die Dosierpumpe gehen, hört man die Pumpe ist alles O.K. wenn nicht mehrfach mit 12 ansteuern. Die Pumpe kann durch zu alten Diesel verklebt sein.
MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 14.05.2015, 14:23
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Hendrik,
hat die Heizung mehr Vollast gelaufen, oder hast Du sie mehr nur auf niedrigerer Stufe laufen gehabt?
Heizungen müssen zwischendurch immer mal voll laufen und sich "frei brennen", sonst können sie sich zu setzen.
Und hast Du mal die Spannung an der Heizung direkt gemessen wenn sie im Startvorgang ist?
Detlef
Alt 14.05.2015, 14:29
Du kannst bei der Glühkere einfach den Widerstand messen.
0 Ohm = Schrott
Gar kein Durchgang = auch Schrott
Suche Treidelpferd!
Alt 14.05.2015, 15:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo.
Ein stinknormales Ohmmeter zeigt durchaus irgendwie nahezu 0 Ohm.
Der Glühstrom liegt bei über 10 A. D.h. der Widerstand im heißen
Zustand ist ca. 1 Ohm. Kalt nur 0, 1 Ohm.
Glühkerze raus und an 12 V. Dann siehst du es , ob sie schön glüht
oder nicht.
Spannung messen ist natürlich ganz wichtig. Die muss bei 12 v bleiben ,
wenn der Glüh Vorgang beginnt.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Alt 14.05.2015, 16:19
Habe gemessen, hat 0,6ohm
Alt 14.05.2015, 16:45
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Detlef
Hallo Detlef
Sie ist meistens auf 1/2 bis 2/3 gelaufen selten auf voll und auch selten länger als 11/2 - 2 h
Alt 14.05.2015, 18:00
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Hat evtl. Deine Batterie/Batterien auch nen Schlag bekommen und es bricht die Spannung bei Starten der Heizung zusammen? War bei mir so: Auf Akku ist sie nicht gestartet, mit laufender Maschine schon!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 14.05.2015, 18:09
Hänge sogar am landstrom und die drei Batterien sind ein halbes Jahr alt.
Bilder
Hits:	130
Größe:	21,5 KB
ID:	622796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	31,8 KB
ID:	622797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	49,8 KB
Hits:	137
Größe:	42,7 KB
ID:	622799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	46,3 KB
Alt 14.05.2015, 18:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hi Hendrik ...
11,22 Volt sind zu wenig.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.05.2015, 18:46
Die sind interessanter Weise auch konstant an der dosierpumpe und nicht gepulst
Alt 14.05.2015, 18:52
Prüf doch mal ob der Landanschluss funktioniert .
Bei ca 14 V an den Batterien sollten an der Heizung mindestens 12,5 V
anliegen ...im schlechtesten Fall wegen des Spannungsverlustes im Bordnetz.
Don P
Alt 14.05.2015, 19:00
Raymarine sagt 13,1V
Die 11,22 waren ja an Anschluss für die dosierpumpe die hängt ja an der Heizung nicht am bordnetz
Hits:	97
Größe:	74,1 KB
Alt 14.05.2015, 19:05
Hallo Detlef
Hallo Hendrik,
das ist nicht gut, da kann die Heizung durchaus verkohlt sein mit Ablagerungen oder mit Ruß zu sitzen.
Versuch mal mit einer höheren Spannung zu starten, also bei laufendem Motor, da sollten so ca 14 Volt vorhanden sein, vielleicht hast Du damit Glück.
Und sie mal nach ob das Abgasrohr ganz frei ist
Wenn alles nicht hilft dann mal eben die Heizung aufschrauben und prüfen ob sie mit Ruß zu sitzt
Detlef
Alt 14.05.2015, 19:08
Pro Zelle der Batterie braucht man 0,2 V Überspannung ... macht schon mal
macht schon mal 13, 2 V ...
OK ..mess mal die Spannung am Versorgungsanschluss der Heizung ,
ohne Dosierpumpe etc .
Don P
Alt 14.05.2015, 19:09
Hendrik.
Du musst die Spannung von der Quelle (Akku ) schrittweise bis an alle
Anschlüsse der Heizung messen. Auch an der Glühkerze. Bei vollem
Akku ind Ladegerät an , sollten deutlich mehr als 13, 5 V gemessen werden.
Irgendwo ist eine versteckte schlechte Verbindung.
Hast du die Glühkerze an 12 v glühen lassen ? Und geprüft , ob sie
sauber ist ?
Spritförderung ebenfalls testen. Schlauch ab , Kabel von Glühkerze ab und den
Sprit in ein Töpfchen laufen lassen.
Arbeite dich stückweise ran.
Hatte auch mal ein ähnliches Problem an meiner X2 , früher auch mal an der alten X7 .
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 14.05.2015, 19:10
Detlef
...mein Reden ..
Don P
Alt 14.05.2015, 19:15
Ich schau mal morgen früh was ich noch machen kann, ansonsten geht es zum bosch dienst in WHV. Die sind Eberspächer Partner
Alt 14.05.2015, 19:21
...und die sagen dann ....die Heizung ist ok ...
mess die Versorgungsspannung ..
Don P
Alt 14.05.2015, 19:40
Live aus der backskiste
Hits:	71
Größe:	66,7 KB
Alt 14.05.2015, 20:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Die Pumpe reagiert auf den Gegendruck:
Wenn der auf einen kleineren Druck abfällt, pumpt sie einen Hub nach. Dann wartet sie wieder, bis der Druck erneut abgefallen ist. So regelt sich die Menge genau nach dem Verbrauch. Die Spannung muß daher immer vorhanden sein.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.05.2015, 07:12
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Als ich unser Boot gekauft habe, hätten wir das Problem auch. Sie fing kurz an zu Dampfen, hat dann aber nicht gezündet, und nur den Lüfter pusten lassen. Wir haben ne ganz alte Eberspächer die nur ein und aus kann. Also keine Regulierung.
Ich habe dann die Maschine laufen lassen, damit ordentlich Spannung zur Verfügung steht, und immer wenn sie abschalten wollte den Override gedrückt. Ich weiß natürlich nicht, ob du auch so einen Taster hast, der die Störung ignoriert und weiter startet. Irgendwann lief sie dann richtig an. Nach einer Menge schwarzen Qualm und gehuste hat sie sich dann frei gebrannt und läuft seit dem wie ein Uhrwerk. Schöner weißer Qualm beim Starten, und später dann gar kein Qualm mehr.
Ich habe aber zur Sicherheit damals einen Feuerlöscher in der Hand gehabt. Das gehuste und der schwarze Qualm waren schon Beängstigend. Haben nur noch die Würfel, Fischgreten etc wie bei Werner gefehlt...
Viele Grüße, Henc
Alt 15.05.2015, 08:25
Hallo.
An welchem Anschluss bei welchem Betriebszustand gemessenen ?
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
