Alt 29.03.2017, 14:09
maeb1980 maeb1980 ist offline
Boot: Maxum 3000SCR / Sea Ray 170 CB verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Memories
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Welche Propeller
Hallo ,
jetzt zum Saisonstart würden wir bei unserem Boot gerne die Propeller wechseln, bevor es wieder ins Wasser geht.
Also folgende Frage an die Propellerspezialisten:
Wenn wir schnell fahren, kommen wir zwar ins Gleiten, doch das Boot braucht extrem lange, bis es über die Bugwelle "überkippt".
Boot: Maxum 3000SCR ca. 5 Tonnen Leergewicht (eher mehr)
Motoren: 2 x 4,3 LX GEN+ (je 219 PS lt Bedienungsanleitung)
beide gleiche Richtung drehend.
Maximale Drehzahl zwischen 4400 - 4800 U/min. bevor angeblich elektronisch abgeriegelt wird.
Gemessene Werte mit vollen Tanks und ca. 40% Wasser:
Standgas: je 600U/Min.
Vollgas: links 4300U/Min. rechts 4400U/Min. bei 49,5 km/h (GPS)
je ca 3500U/Min. bei 20 km/h
und je 3800U/Min. bei 38 km/h bei welcher Geschwindigkeit er jetzt ins Gleiten kam, weiss ich leider so nicht mehr.
Wir haben sogar schon zwei Personen á 100kg zum Ausprobieren in den Bugspriet geschickt und dann beschleunigt, aber auch dann kommt sie nicht besser über die Bugwelle.
Nimmt man nur ein wenig Gas weg, dann fällt sie auch sehr schnell wieder zurück.
Sie scheint sehr Hecklastig und man hat das Gefühl, sie ist sehr kippelig, wenn man Vollgas fährt.
Derzeit sind zwei 3-Blatt Propeller aus Alu montiert, 14 1/2 x 19.
An der Endgeschwindigkeit haben wir ja nichts auszusetzen, aber wir würden gerne schneller ins Gleiten kommen.
Welche Propeller bräuchten wir dafür?
...wenn dich dein Leben nervt streu Glitter drüber ...
Alt 29.03.2017, 14:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Sind Trimmklappen vorhanden die das Heck während der Fahrt anheben und auch das kippelige vermeiden würden,wenn auch nicht vollständig aber doch spürbar.
Gruß Jörg
Alt 29.03.2017, 14:19
Hallo Jörg,
Trimmklappen sind vorhanden, bringen aber nicht den gewünschten Erfolg.
Alt 29.03.2017, 14:39
billi billi ist gerade online
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
theoretisch steigung runter= Drehzahl rauf also mmal 17er oder 18er steigung probieren.....würde 18er nehmen.
Das Boot ist aber schwach motoriesiert...
Alt 29.03.2017, 15:03
Boot: Keins mehr
OK. Je Steigung wird mit +/- 200 Uprm gerechnet. Würde dann auch auf 17" tippen,allerdings dann 15"und nicht 14 1/2
https://www.propeller-shop.eu/de/pro...ch-17-15-x-17/
Gruß Jörg
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 21:02
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 07:45
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
