Alt 27.03.2017, 08:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.537 Danke in 852 Beiträgen
Standard Kurzschluss in der Navigationsbeleuchtung
ich habe einen Kurzschluss in der Navigationsbeleuchtung.
Nun ist meine Frage, was Ihr mir empfiehlt, wie ich nun am Besten vorgehen soll.
Die Lampe vorne habe ich schon kontrolliert. Dort scheint der Fehler nicht zu sein. Selbst ohne Leuchtmittel fliegt die Sicherung.
Schalter? Kabel? Fassung hinten? Alles neu verkabeln?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Das Armaturenbrett habe ich heraus genommen. Da scheint alles okay zu sein. Also ein Masseschluss scheint dort nicht vorzuliegen.
Alle anderen Verbraucher funktionieren einwandfrei.
Das Boot ist eine Stingray 200CX aus 99.
Olli
Alt 27.03.2017, 11:22
Org. Stingray:
also das kleine Lämpchen vorne und die Steckfassung hinten rechts..
Am Schalter auftrennen: Kurzschluss muss jetzt weg sein..
Testen obs an der Steckfassung hinten: kannst du ja: indem du den Schalter auf „Anker“-Beleuchtung stellst, wenn gut:
Ists ab Schalter zur vorderen Lampe.
Die Fassung rausschrauben Kabel trennen; gequetscht?
Das Kabel nach vorne ist: (zumindest bei meinem.. naja..) Ich habe alle diese Kabel ersetzt: da Nachrüstung auf vorgeschriebene Beleuchtung. )
Wenn das Kabel jetzt an beiden Enden offen: mit Multimeter messen: ob Kurzschluss immer noch vorhanden.
Wenn dann Suche erfolglos: (im Ankerkasten: irgendwie gequetscht?)
Neues Kabel nach vorne verlegen:
Du hast doch an den Seiten in der Kabine: die schmalen überzogenen Bretter, Ri. Bug; zum Brett, wo der Spiegel dran ist; Hinter denen kann man gut ein Kabel nach vorne führen. (von oben reindrücken.. ) z.B. 2-pol. ein flexibles Lautsprecherkabel ..
Ich verwende für solche Fälle: dafür einen Leitungssucher: Sender an offenes Kabel-Ende; Mit Empfänger entlang Signal abtasten; findet man Unterbrechung oder Kurzschluss..
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2017, 12:13
Dann werde ich gleich nach der Arbeit mal so vorgehen.
Werde wieder berichten.
Olli
Alt 27.03.2017, 14:41
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Im Zweifelsfall immer neu verlegen.Du willst nicht das Dein Boot brennt.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 27.03.2017, 15:27
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
Nur weil ne Sicherung rausfliegt muss nicht gleich alles neu verlegt werden, macht ja zu Hause auch keiner
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 27.03.2017, 18:40
Stimmt natürlich..
Bei dem Boot: (meins ja ähnlich..) Ami-Verkabelung:
Ist zum Teil das Problem: die Kabel sind nicht immer ganz einfach zu verfolgen.
Hab in meinem Boot auch org. Kabel, die stillgelegt sind. (Weil z.B. Steckverbinder hinter schwer erreichbaren Verkleidungen sind; und da wahrscheinlich die gemessenen Übergangs widerstände sind....)
Habe da auch lieber neue Kabel gezogen; und die stillgelegten durchtrennt; und mit professionellem Klebeband an den Enden beschriftet: „tot“
Ich kann natürlich jetzt schlau daherreden: mit nem „Leitungssuchgerät“ kann man das schon rel. leicht eingrenzen. (Unterbrechung und Kurzschluss..) Das Gerät: Ist aber auch nicht unbedingt für nen Laien gedacht. Und kostet paar €.
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2017, 20:04
So Männers... hier mal ein Update:
Habe es soweit eingrenzen können, dass es an der Positionsbeleuchtung und nicht am Ankerlicht liegt.
Das wiederum macht die Sache aber nicht einfacher, da die Armaturenbeleuchtung auch an dieser Schalterstellung hängt und die Kabel wirklich nicht leicht zu verfolgen sind...
Was ich aktuell noch nicht so ganz verstehe, sind die Kontakte des Schalters. Dieser hat 3 auf dem Sockel und 1 unten am Sockel.
Schalten kann ich wie folgt:
- Schalter links = Ankerlicht an
- Schalter mitte = alles aus
- Schalter rechts = Armaturenbeleuchtung an und Positionsbeleuchtung an
Angeschlossen sind jedoch nur 3 Kabel:
- Plus
- Armaturenbeleuchtung + Kompassbeleuchtung
- Kabel mit unbekanntem Ziel...
Unten am Sockel vermutlich Masse...
Die Frage ist jedoch, wie ich bei dieser Konstellation Ankerlicht und Navigationsbeleuchtung/Ankerlicht getrennt schalten kann.
Werde morgen weiter messen und machen und weiter berichten...
Olli
Alt 28.03.2017, 09:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Also ich habe auch noch die Instrumentenbeleuchtung und die Kompass-Beleuchtung auf jeweils eigene Schalter gelegt.
Bei meinen Nachtfahrten brauche ich so wenig Licht wie möglich/nötig und nach längerer Fahrt sind selbst die Instumente mir zu hell.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.03.2017, 14:31
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Da reichen doch drei Drähte.
Einmal die 12V von der Sicherung.
Einmal zum Ankerlicht, Rundumlicht.
Einmal zu den Rot/Grün Lampen und zur Instrumentenbeleuchtung.
Bei Stellung Ankerlicht ist nur 12V und das Ankerlicht verbunden.
Bei Navigationslicht gehen die 12V zusätzlich zu den Instrumenten und zu den Navigationslichtern. Die Ankerleuchte ist jetzt die Rundumleuchte.
Dein Fehler könnte also auch bei den Instumenten liegen.
Masse braucht der Schalter nur wenn er auch eine Kontrollleuchte hat.
Alt 28.03.2017, 14:41
Eine Kontrollleuchte hat er....
Habe auch schon den Massefehler / Kurzschluss bei den Instrumenten vermutet...
Olli
Alt 28.03.2017, 19:29
So Männers...
Hier mal ein kurzes Update von heute.
Den Kurzschluss habe ich nun endlich gefunden.
Es sind scheinbar ALLE Leuchtdioden der Schalter defekt.
Wenn ich diese am Schalter messe, habe ich dort Durchgang.
(links vom Schalter plus, rechts vom Schalter minus)
Die Frage ist, wie das passieren konnte...
Nun ist die Frage, ob die "lebensnotwendig" sind und ich mir versuche neue Schalter zu besorgen oder ob ich einfach auf die kleinen "Glühwürmchen" im Cockpit verzichte...
Olli
Alt 28.03.2017, 19:55
Unwahrscheinlich, die LED sind alle parallel geschaltet mit je einem Vorwiderstand.
Mal die Zuführung der LED trennen..
Wäre jetzt 1 LED defekt; oder mehrere: wäre immer noch der Vorwiderstand vor der LED.
Würde bei eine kurzgeschlossenen LED einfach etwas mehr Strom fließen; nichts weiter..
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2017, 07:13
Dann wird wahrscheinlich im Schalter etwas kaputt gegangen sein.
Die Kontakte unten am Schalter haben jedenfalls den Kurzschluss verursacht. Das ist sicher. Habe die Schalter ja durchgemessen.
Olli
Alt 29.03.2017, 10:14
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hast du eigentlich dein Armaturenbrett wieder eingebaut, oder ist das alles noch offen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.03.2017, 13:01
Alles noch offen.
Siehe den Fred bei "Allgemeines zum Boot"
Olli
Alt 29.03.2017, 18:10
So, es funktioniert nun wieder alles.
Das Einzige, was nicht funktioniert, sind die LEDs der Schalter.
Da liegt definitiv ein Defekt vor.
Aber damit kann ich leben.
Olli
Am Anfang war der Kurzschluss PIK Technik-Talk 21 03.04.2016 20:16
Landanschluss Kurzschluss Sabali Technik-Talk 45 12.07.2013 10:39
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2010 23:37
Kurzschluss bei Mercury AB25 PS Jogy Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2008 07:56
UKW Seefunkantenne - Kurzschluss? Wellenbrecher Technik-Talk 9 24.07.2006 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
