Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 26.02.2017, 20:58
freedo freedo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot anlegen
Hallo zusammen. Mein ev. Bootsplatz ist 3m breit und mein Schiff 2.98m.
Meine Frage; Wenn ich vorwärts anlege zwischen den Pollern dann könnte es doch klappen??? Schiff ist ja vorne schmäler.
Wie verhält es sich bei Wellengang mit nur ein paar Zentimeter zwischen den Pollern?
Alt 26.02.2017, 21:04
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Der Liegeplatz ist zu klein, sobald eine Welle kommt scheuert dein Boot am Dalben. Oder willst du dein Boot mit Spanngurten auf Position halten.
Ich denke du musst weiter nach einem geeigneten Platz suchen
Yannik
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Um was für ein Boot handelt es sich ? Eine Segelyacht ist meist achtern erheblich schmaler als im Mittenbereich. Wenn die Breite inclusive Scheuerleiste gemeint ist, gibt es wohl keine Probleme. Im Bereich der Heckpfähle ist dann meist Platz. Aber ideal ist das auf keinen Fall. Für eine Motoryacht geht das nicht ohne langfristigen Schaden...
Handbreit Jens
Alt 26.02.2017, 21:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Geht, aber richte dich auf Kampfspuren ein. Sobald du durch bist, ist die Breite eh egal.
Akki
Alt 26.02.2017, 21:11
Danke für die prompte Antwort. Es ist ein Motorboot. (Ist vorne ja auch schmaler als achtern. Die Holzpfähle würde ich mit Pfahlfender ummanteln.
Alt 26.02.2017, 21:13
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Solltest wenn du da öfters rein willst an jeden Dalben einen kissenfender dran machen. Wenn es dann zu eng ist hilft vaseline!
Daniel
Geändert von Ance (26.02.2017 um 21:21 Uhr)
Alt 26.02.2017, 21:15
Boot: Barro MZB 550
Zitat von Ance Beitrag anzeigen
... Wenn es dann zu eng ist hilft vaseline!��
Und wenn du deine Box nachts mal nicht findest, mach Haare dran.
Akki
Alt 26.02.2017, 21:18
Sch... endlich hätte ich mal einen gescheiten Platz und dann scheitert es an ein paar Zentimeter.
Alt 26.02.2017, 21:20
Boot: Barro MZB 550
Mess die erst mal richtig. So genau kann man die garnicht setzen.
Akki
Alt 26.02.2017, 21:31
Boot: Verdränge 26t
Würde auch erst einmal ausprobieren wie das mit dem Boot passt, du fährst ja nicht mit voll Gas da rein und wenn du an den Dalben fender hast kann eigentlich nix passieren. Hast ja auch wenig Platz zum verdriften.
Daniel
Ok. Danke schon mal für eure Tipps, die waren sowas von klar. Würde es ja auch lustig finden wenn es einen anderen betreffen würde.
Schon die Frage; Dalben 3m Schiff 2.98m klingt ja nach "Verstehen Sie Spass"
Schönen Abend zusammen.
Alt 27.02.2017, 05:15
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich würde es auch erst mal ausprobieren.
Ich stelle es mir nur schwierig vor, ohne Fender an, bzw. abzulegen, wenn links und rechts von Dir noch Boote liegen.
Ob Deine Nachbarn das so toll finden...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 27.02.2017, 06:12
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wie stark soll denn die Ummantelung sein? Für mich klingt das nicht nach "Verstehen Sie Spaß", sondern nach Karnevalssaison ...
Alt 27.02.2017, 06:52
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Guten Morgen das erinnert mich an unsere Friesland Tour im Herbst. Ich glaube es war in Meppel. Da hat uns der Hafenmeister eine Box zugewiesen die 5cm zu klein (in der Breite) war. Nachdem ich das gemerkt habe und noch mal hin bin, hat der nur gesagt ich soll mich nicht so anstellen und ein bißchen Gas geben. Die Heckpfähle gehen dann ein bißchen auseinander...
Mir war das zu unheimlich, wir sind dann noch 300m weiter und haben längsseits an einer Kaimauer festgemacht.
Der Vorteil wäre natürlich gewesen das man bei Flaute keine Festmacher braucht. Man klemmt dann halt fest...
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 27.02.2017, 06:59
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Wie lang ist die Box zu den Dalben? Ist das Boot kürzer? Dann stehen die Dalben dann hinter dem Boot. Das heißt, Du müsstest langsam durch das Tor. Fender an den Dalben vergrößern das Problem. Das Reinquetschen ist an der Ostsee durchaus üblich. Bei Holz ist das nicht schlimm.
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 27.02.2017, 09:41
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Genau so machten wir es auch in den Niederlanden. Allerdings ohne unsere Fender. Die kamen erst raus, nachdem wir die Dalben passiert hatten. Ja, die Box sollte deutlich länger sein als das Boot. Stecken bleiben gab's nie, dafür komfortables Anbringen der Achterleinen. Schäden am Boot gab's dadurch nie.
Ich denke, die Dalben werden absichtlich "flexibel" eingebracht, um Schäden zu vermeiden. Außerdem gibt es, zumindest statistisch, bei engeren Boxen mehr Boxen!!
Gruß vom Bernhard
Alt 27.02.2017, 10:04
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
noch ein paar schüchterne Fragen:
Wie liegt die Box zur Hauptwindrichtung? Gibt es eine halbwegs gute Windabdeckung? Wie viel Platz ist in der Boxenstraße? Wie gut fährt dein Schiff rückwärts?
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: das geht wahrscheinlich alles, aber wir reden doch wohl über die Frage, wie groß der Ärger ist, den man sich freiwillig an Bord holt ( - und dann mindestens eine Saison lang bezahlt...) .
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 27.02.2017, 10:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei Links und Rechts, je 1cm Platz, welche Fender sollen da dazwichen Das funzt nie
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2017, 10:55
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Imaginäre Luftfender. Wo gibt es die noch zu kaufen ?
Alt 27.02.2017, 10:59
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
641 Danke in 266 Beiträgen
Hallo Freedo,
tu dir das nicht an.... spätestens bei Wind brauchst du einige Anläufe um dein Boot zu verhohlen.
Fender müssen so oder so oben bleiben, bis du zwischen den Dalben durch bist...und wenn es dann windig ist oder auch nur der kleinste Fahrfehler passiert und dein oder deine Stegnachbarn haben keine Fender ausgelegt... spätestens dann wirst du es bereuen.....
Ich versichere dir, jedes Mal wenn du in die Box musst, hast du Stress und das beeinträchtigt erheblich das Fahrvergnügen, wenn ein derartiges Anlegen ansteht....
Carlo
Alt 27.02.2017, 13:08
Wenn das Schiff eine Scheuerleiste hat und der Liegeplatz länger als das Schiff ist, dann ist das Anlegen eine komfortable Sache. Man fährt langsam hinein, wird bei Seitenwind gestützt und kann in Ruhe die Fender vor den Pfählen und die Heckleinen ausbringen.
Handbreit Jens
Alt 27.02.2017, 15:45
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Funktioniert ja sicherlich vorwärts, weil das Boot ja spitz zuläuft, aber das Problem beim Rausfahren mit dem eckigen Heck stelle ich mir schwierig vor Und mit Kissenfendern an den Dalben wird es auch vorwärts nichts
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 27.02.2017, 16:08
Ich kenne es so, dass man sich an den Festmachern nach hinten zieht. Dabei Windeinfluss beachten. Am Bug fieren. Ist man zwischen den Dalben braucht man nur "raus flutschen". Ich würde das einfach mal probieren. Wenn der Schuh nicht passt, was anderes probieren.
Alt 27.02.2017, 16:11
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Raus aus der Box - kann man sich an den Fangleien problemlos rausziehen.
Rein sollte es auch so gehen. Und wenn die Box länger als das Boot ist, scheuert es auch nicht an den Pfählen. Wenn das Boot kürzer als die Box ist, sieht es schlecht aus.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 27.02.2017, 16:18
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Achteraus kannst du dich an den Achterleinen bis zum Dalben ziehen und dich dann von Hand "durchfädeln". Das ist doch "deine eigene" Box, oder? Da würde ich in auf beiden Seiten vom Dalben bis zum Steg Sorgleinen legen, damit du das Boot an jeder Stelle unter Kontrolle hast. Dazu eine "Einparkhilfe" (s. Bild rot) Zwei Karabiner außen, die auf den Sorgleinen laufen, in der Mitte einen, den klinkst du in den Bugkorb ein. Dann hast du vorne Ruhe und kannst achtern arbeiten. Haben bei uns im Verein fast alle, die allein oder "nur mit Mutti" unterwegs sind. Dann stört auch kein Seitenwind (und den haben wir hier eigentlich immer).
Hits:	220
Größe:	8,8 KB
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Boot mit Bug oder Heck anlegen fink30 Allgemeines zum Boot 21 15.07.2015 14:20
mit dem boot nach schalke: wo anlegen? webdiebcom Deutschland 3 25.09.2011 18:28
Anlegen (2) DirkJ Allgemeines zum Boot 11 11.02.2003 07:56
Anlegen Sailor21 Allgemeines zum Boot 16 09.02.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
