Alt 31.01.2017, 18:42
Marcus_H Marcus_H ist offline
Standard Wartung Mariner AB - Schmierung Keilwellenverbindungen Antriebswelle
Moin zusammen,
habe einen Mariner 75 ELPTO AB (2 Takt, Bj. 2002) und im Handbuch die Wartungsposition "Keilwellenverbindungen Antriebswelle schmieren" gefunden.
Dazu der Hinweis "sollte Fachwerkstatt durchführen". Da ich gern selbst schraube wollte ich mal die Runde fragen, ob hier jemand so etwas schon gemacht hat. Leider habe ich kein Werkstatthandbuch für den Motor und auch keine Bezugsquelle dafür (Motornummer OP194152).
Kann jemand helfen?
Danke & Gruß,
Marcus
Immer eine Handbreit Wasser unter'm Prop....
Alt 31.01.2017, 18:54
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Um die Keilwellenverbindungen Antriebswelle zu schmieren müßtest du das Unterwasserteil abbauen und die Verzahnung oben an der Antriebswelle (Vertical Drive Shaft ) abschmieren . Gib mal in der Suche (Mercury Mariner 75 ELPTO ) Unterwasserteil abbauen ein .Kannst dabei auch sofort den Impeller wechsel .Dann hast du damit erstmal ruhe .
Hier ist es beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8017
mfg Andy
Alt 31.01.2017, 20:13
Hi Andy,
Super, vielen Dank für den Hinweis!
VG,
Marcus
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Schmierung Schaltseilzüge Raili Technik-Talk 3 27.05.2007 16:11
Roller 2-Takt/Schmierung KaiB Kein Boot 9 12.05.2007 16:41
Schmierung vom Kardangelenk bei Z270D KäptnKatze Motoren und Antriebstechnik 9 18.07.2004 19:17
Schmierung Wasserpumpe Nova Allgemeines zum Boot 3 12.05.2004 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
