Alt 05.01.2017, 17:21
Dirk01 Dirk01 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Anschlüsse an meiner Mercury Schaltung
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe.
An meiner Mercury Schaltung Plant 22 sind diverse Anschlüsse (Foto links) mit denen ich nichts anfangen kann.
Eine Beschreibung oder Schaltplan konnte ich Netz nicht finden.
Ich wollte mir einen Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler (Foto rechts) einbauen und anschließen.
Hat einer eine Ahnung ob und welche Anschlüsse dafür vorgesehen sind?
Hits:	631
Größe:	48,3 KB
ID:	734376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	43,9 KB
ID:	734377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1170
Größe:	44,0 KB
Alt 05.01.2017, 20:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...57&#post578257
Vielleicht ähnlich...?
Oder hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3782144
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (05.01.2017 um 20:44 Uhr)
Alt 06.01.2017, 12:13
bin mit den beiden Links nicht weiter gekommen.
Leider ist der Motor zur Zeit nicht am Boot. Sonst hätte man die Kabel durchmessen können.
Alt 06.01.2017, 12:56
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Wozu willst du was durchmessen .
Im zweitem Link von Torben sind die Kabelfarben .Die brauchst du dir nur aufschreiben vor Ort am Boot /Motor /deiner Beschreibung vom drittem Foto nach Farbe anschließen und fertig
mfg Andy
Alt 06.01.2017, 17:23
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die abgebildeten Kabel nützen Dir da nichts.
Du benötigst vom Motorkabelbaum:
lila - Zündungs+
schwarz - Masse
grau - Signal DZM
und einen Licht+ von Deiner Bootselektrik.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.01.2017, 19:29
aha ok, das mit dem Masse, Zündung+ und Licht+ ist klar, nur weiß ich nicht wo ich das Signal für den DZM bekomme. Habe angenommen das da ein Kabel dabei ist.
Alt 06.01.2017, 19:39
Mod a.D.
Zeig mal bitte ein aussagekräftiges Bild Deiner Schaltbox mit den
Kabeln.
Gruß Torben
Alt 06.01.2017, 23:56
normal sollte an der Schaltbox noch eine Stück Kabel mit einer Buchse dran sein wo man den Drehzahlmesser anschließen kann, wenn es denn eine Orginale Schaltbox ist
Alt 07.01.2017, 10:32
Mod a.D.
Nach ein wenig Googlen meine ich erkannt zu haben, dass es mittlererweile verschiedene Ausführungen der Kabelstecker von der Schaltbox zum Instrumentenbrett gibt.
https://www.google.de/search?q=mercu...wiring+diagram
Vielleicht ist eine gute Lösung, beim vorhandenen Anschluss nach dem passenden Stecker zu suchen, um die gewünschten Instrumente anzuschließen.
Alternativ den Stecker abtrennen und die benötigten Kabelfarben raussuchen...
Gruß Torben
Alt 07.01.2017, 12:32
Moin moin,
ich habe hier noch mal ein paar Fotos hochgeladen. Vielleicht hilft das ja weiter.
Hits:	166
Größe:	39,4 KB
ID:	734618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	33,1 KB
ID:	734619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	42,8 KB
Hits:	240
Größe:	39,2 KB
ID:	734621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	39,5 KB
ID:	734622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	38,9 KB
Hits:	134
Größe:	45,8 KB
ID:	734624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	34,7 KB
ID:	734625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	33,8 KB
Alt 07.01.2017, 13:25
Habe nun schon zwei mal versucht einige Fotos hochzuladen. Leider erscheint der Beitrag mit den Bildern nicht. Bevor ich nun noch einmal versuche die Fotos hochzuladen warte ich bis morgen. Vielleicht muss der Admin des Forums die Bilder überprüfen. Es waren 9 Fotos.
Alt 07.01.2017, 13:30
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Siehst du deine eigenen Bilder nicht? Ich sehe sie, und da sie nun doppelt sind, nehme ich sie einmal raus.
Gruß, Frank.
Alt 07.01.2017, 14:04
Gruß, Frank.
leider nicht. Sehe von mir selbst nur den ersten (05.01.2017 18,21Uhr) und den zweiten (06.01.2017 20,29 Uhr)
Der von heute (07.01.) ist nicht da.
Alt 07.01.2017, 14:49
Jetzt besser???
Gruß, Frank.
Alt 07.01.2017, 14:56
Mod a.D.
Ich würde sagen die Kabelfarben im Stecker passen, da ist grau bei für das Dzm Signal, lila für Zündung ein...
Wie schon gesagt würde ich an Deiner Stelle den passenden Kabelbaum für Instrumente besorgen.
Cyrus kann Dir da sicher weiterhelfen.
Gruß Torben
Alt 07.01.2017, 15:19
Jetzt besser???
Gruß, Frank.
Jo, jetzt gehts danke
Alt 07.01.2017, 15:37
Gruß Torben
OK, vielen Dank, ich denke jetzt bekomme ich das hin.
Alt 07.01.2017, 18:03
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ich habe den selben Kabelbaum und meinen DZM an den freien Anschlüssen.
Boot steht nicht hier...aber ich denke es war blau für Masse-rot für Plus und braun/blau für Signal.
Ruf mal einen Mercury/Mariner Händler an. Der müsste dir das sagen können, bevor du jetzt an der Smartcraftbuchse rumschneidest.
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.01.2017, 18:13
abschneiden oder anlöten wollte ich da auch nicht. Ich wollte mir so etwas (PaidLink) besorgen und dann von dem Adapter oder Kabel abgehen.
Geändert von Dirk01 (07.01.2017 um 18:25 Uhr)
Alt 07.01.2017, 18:25
Kannst du probieren...wobei ich denke das die Signale für das Smartcraft direkt aus dem Steuerteil kommen und die freiliegenden Anschlüsse noch wie eh und je vom Motor abgenommen werden...
Ob dein DZM dann funktioniert ? Ich kann´s dir nicht sagen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 07.01.2017, 18:37
Mod a.D.
Es gibt einen Kabelbaum, der nennt sich in etwa Mercury analog Instrument wire harness oder so ähnlich - da passen die Bilder und auch von den Kabelfarben ergibt das Sinn .
Was an Einzeladern da neben dem Stecker rauskommt passt eher zum Trim, Öldruck oder - temperatursensor und was weiß ich was noch...
Gruß Torben
Alt 08.01.2017, 10:29
Glück Auf!
Gunar
könntest du, wenn du mal wieder am Boot bist mal nachsehen und mir Bescheid geben an welchen Kabelfarben du das angeschlossen hast? Wäre dir sehr dankbar. Evtl. mit Foto?
Alt 08.01.2017, 11:15
Glück Auf!
Gunar
Die Mercury Kabelfarben sprechen dagegen:
Und blau ist auch in den freien Steckern nicht enthalten.
Wilfried
Alt 08.01.2017, 11:56
schwarz, rot und grau ist jeden Falls für den Drehzahlmesser richtig
Alt 08.01.2017, 12:23
Anstelle von rot (Batterie +) empfehle ich eher violett (Zündungs +).
Wilfried
Mercury F50 EFI Stromlaufplan/Anschlüsse intothesun Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2017 21:26
LIMA - Anschlüsse Rudy Technik-Talk 10 11.06.2015 06:03
Elektrische Anschlüsse Mercury 60 PS 2-Takt olav51 Technik-Talk 4 26.03.2014 10:09
Anschlüsse Mercury 70 ELPTO gerdl63 Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2007 23:24
USB ANSCHLÜSSE jfalkenstein Kein Boot 12 06.10.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
