Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 04.01.2017, 15:29
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Erfahrungen mit DVB-T Aussenantennen ?
Wir wollen auf unserem Wohnwagen ( Boot ist ja genauso ) eine DVB-T Antenne installieren.
Zur Zeit haben wir auf dem Dach noch eine automatische SAT-Antenne, die aber noch nach analogem Standart ist.
Eine Umrüstung auf Digital würde rund 700,- € kosten und fällt damit flach.
Ab März diesen Jahres wird ja in vielen Regionen der Empfang des neuen DVB-T2 möglich sein, und daher soll es jetzt eine terrestrische Anlage werden.
Übrigens nur mit einem "normalen" neuen DVB-T2 Emfänger (Receiver) ohne Freenet und Gebühren.
Die Privatsender laufen bei uns so gut wie nie, wenn ich verblöden will kann ich auch mehr saufen
Die neue Antenne soll anstelle der alten SAT-Anlage also auf dem Dach montiert werden.
Dadurch kann ich die vorhandenen Löcher nutzen, bzw. mit einer Aluplatte einen neuen Aufbau starten.
Jetzt stellt sich die Frage nach der Art der Antenne...
Der Handel hält eine Vielzahl der unterschiedlichsten Modelle bereit.
Einige sind für Wandmontage oder an Rohren.
Dieses Modell:
http://www.ebay.de/itm/351635263830?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
wäre ein Beispiel für ein Dachmodell.
Jetzt unterscheidet man aber auch alle möglichen Formen und Arten der Signalverstärkung
Die o.g. Antenne ist eine "Rundstrahlantenne". Heißt das, das sie um 360 Grad empfangen kann ?
So wie ich das lese, müssen andere Modelle Richtung Sendemast ausgerichtet sein um den optimalen Empfang zu haben ?
Kennt sich da jemand aus
Gruß, Jörg
Alt 04.01.2017, 15:37
billi billi ist gerade online
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Also ich nutze diese für DVB-T und habe noch keine Empfangsschwierigkeiten.
Mein Bootskollege hat sie auch auf seinem Boot diesen Sommer mit seinem DVB-T2 receiver getestet und alles problemlos bekommen.
https://www.amazon.de/Leistungsstark...dvb-t2+antenne (PaidLink)
Alt 04.01.2017, 16:32
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Ich habe die DVB-T Zimmerantenne dauerhaft auf dem Balkon verlegt.
Funktioniert tadellos und daher denke ich im Augenblick nicht über DVB-T2 nach.
Alt 04.01.2017, 16:42
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich habe so eine:
http://www.ebay.de/itm/DVB-T-DVB-T2-...item19fdf7206d (PaidLink)
Funktioniert super und Montage ist easy.
Alt 04.01.2017, 17:03
Zitat von Chilli68 Beitrag anzeigen
Ich habe so eine:
Ihr nutzt also beide eine passive Antenne
Laut Beschreibung ist eine gute Ausführung der Antenne mit solidem Kern wichtiger als eine Signalverstärkung
Zimmerantenne geht sicherlich auch, wie Bootssaison schrieb, aber sie sollte wetterfest sein, da sie ganzjährig auf dem Wohnwagendach draußen ist
Gruß, Jörg
Alt 04.01.2017, 17:24
4.562 Danke in 3.079 Beiträgen
Der Empfang ist mit einer Verstärkerantenne deutlich besser und da es in D definitiv nicht überall guten DVB-T/2-Empfang gibt, würde ich bei Einsatz in einem Fahrzeug (das auch real weitere Strecken bewegt wird...) nicht zu einer passiven Antenne raten.
Ein Richtantenne wäre natürlich noch besser, wenn es empfangsmäßig mal knapp werden sollte. Nur wer hat schon Lust, so ein Ding immer wieder aus zu richten und auf dem Wohnwagendach sieht das zudem ziemlich blöd aus.
letztendlich gilt für diese Antennen prinzipiell so ziemlich das Gleiche, wie für Seefunkantennen: je kürzer, desto schlechter.
Alt 04.01.2017, 17:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Eine "passive Antenne" (Empfangsantennen sind immer passiv ) ist keine gute Idee. Auch rate ich von lustigen Stummelantennen ab. Die DVB-T-Feldstärken gehen mit dem Verlassen des Berliners Raums schnell gegen Null.
Was du gefunden hast Mücke (heißt du wirklich so?), ist schon nicht schlecht. Mir fiele noch der allseits beliebte Obstkorb ein, da kann man auch nichts verkehrt machen.
Aber warum bleibst du nicht beim Sat-Empfang? Eine manuell z.B. per "easy find" oder auch mit Motor auszurichtende Planarantenne (PaidLink) kostet inkl. Receiver wenig über 100€.
Da ich davon ausgehe, dass du dein WoMo auch mal bewegst, ist DVB-T keine gute Lösung. Auch DVB-T HD hat keine größeren Reichweiten.
Übrigens gibt es keine DVB-T2- oder gar HD-Antennen, das ist nur Marketing, das hat mit der Antennentechnik rein gar nichts zu tun. Aber man sieht es ja an den Beiträgen, dass einige den Quatsch glauben.
Für alles brauchst du eine gute Rundstrahlantenne für ungefähr 60 bis 500Mhz. Früher sagte man übrigens Fernsehantenne dazu.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.01.2017, 17:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
analoges Sat ist schon seit 2012 abgeschaltet. Hattet Ihr die Antenne danach noch in Betrieb?
Langsam werde ich alt:
Alt 04.01.2017, 17:48
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Ich nutze auf dem Boot die Omnimax Maxview Antenne und habe bisher gute Erfahrungen gemacht. Auch beim Ankern war das Bild mit dem dazugehörigen Verstärker fast immer stabil. Angeblich soll die Antenne auch mit DVB t 2 funktionieren. Das habe ich aber noch nicht getestet.
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 04.01.2017, 18:35
ja, sie wird auch ohne Spezialelektronik mit DVB-T2 funktionieren.
Mit einem DVB-T2 Aufkleber wäre das natürlich gleich noch besser...
Alt 04.01.2017, 19:03
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Was du gefunden hast Mücke (heißt du wirklich so?) ...
Bei den meisten schon. Die norddeutschen ler sagen auch Mügge
Richtig ist Jörg. Steht auch in der Signatur
Also DVB-T reicht uns völlig aus. Wir hatten bisher einen Mini-Fernseher mit so einer ganz kleinen Stummelantenne. Leider schirmt der Wohnwagen das Signal sehr stark ab. Draußen ging es je nach Region eigentlich immer.
Wir gucken wenig Fernsehen im Urlaub und wenn es in der Ecke kein Signal gibt.... egal
Danke für deine Tipps
Gruß, Jörg
Alt 04.01.2017, 19:05
Wir haben den Wohnwagen mit der Anlage gekauft.
Eine Umrüstung ist nur beim Hersteller möglich und unverschämt teuer
Man kann sie über Tasten und einen Satfinder manuell ausrichten und dann an einen digitalen Receiver anschliessen.
Ich möchte das schwere Dingen wegen Schwerpunkt und Gewicht aber auch vom Dach haben.
Gruß, Jörg
Alt 04.01.2017, 22:02
Der antenne ist es föllig Egal ob DVB-T oder T2 da ist kein großer unterschied was die Antenne angeht.
Der Receiver ist das entscheidende.
Alt 04.01.2017, 22:16
Wieso angeblich? Was hat denn die Antenne mit der Codierung zu tun? Die Sender und die Frequenzen bleiben doch gleich. Letzteres stimmt übrigens nicht ganz, weil jetzt mehr Kanäle auf ein Bouquet passen (und weil sie anderweitg gebraucht werden), fallen sogar einige Frequenzen weg.
Muss man eigentlich für den UKW-Stereo-Empfang andere Antennen haben? Diese Diskussion gab es schon vor 50 Jahren und auch da waren es eine Menge Leute, die sich zum neuen Radio auch eine "Stereoantenne" haben aufschwatzen lassen. Bloß grüne Sticker gab es noch nicht.
Mahlzeit
Jan
Alt 04.01.2017, 23:30
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
....ich benutze in Berlin (Unterhavel) eine hochwertige Stabantenne aus nichtrostendem Edelstahl. Die ist ca. 15cm lang + oben 180° umgebogen, damit man sich nicht piekt. Unten ist ein kräftiger Magnetfuß dran, und da ich Löcher im Boot nicht mag, pappe ich den Fuß an einen 13er Schlüssel, den ich aufs Kajütdach lege - funktioniert auf der UH zu 100%!
Nächste Saison muss ein neuer TV (DVBT2) her :-(
Grüße, Reinhard
Alt 05.01.2017, 11:02
Wieso angeblich?
Weil ich über meine Erfahrung mit der Omnimax Antenne zu DVB t schrieb und DVB t 2 damit nicht getestet habe. Ich werde nicht behaupten, dass es mit dieser Antenne funktioniert, wenn ich es nicht getestet habe.
Dass es theoretisch technisch funktioniert ist mir klar.
Theoretisch sollte auch meine vorherige Antenne mit dem dazugekauften Verstärker bestens funktionieren. Das tat sie aber nicht.
Christian
Alt 05.01.2017, 16:50
Also wenn der DVB-T2 empfang mit meiner kleinen Magnetantenne gut funktioniert, werde ich wohl diese DVB-T2 Antenne (PaidLink) im testen im Boot da ich diese direkt beim Fernseher montieren kann.
Alt 05.01.2017, 17:08
Die Antenne, deren Standort (Höhe, Abdeckung) und die Reichweite des Senders sind die wichtigsten Variablen bei der Geschichte und genau die können bei jedem völlig unterschiedlich sein.
Die Unterschiede zwischen aktuelleren Empfängern sind dagegen eher irrelevant.
Alt 05.01.2017, 17:41
Der Empfang wird je nach Standort und Entfernung zum Sender unterschiedlich oder schlimmstenfalls unmöglich sein.
Auf dem Wohnwagendach wäre der höchste Standort. Da ich dort aber schlecht (nur mit Leiter) rankomme, wäre es wichtig eine Antenne zu haben
die nicht ausgerichtet werden muss.
Das scheint bei den Stab- oder anderen Rundumantennen ja der Fall zu sein.
Gruß, Jörg
Alt 05.01.2017, 17:53
ja klar, bleibt dir ja auch kaum eine andere Möglichkeit.
ich habe meine Einfachst-DVB-T-Antenne (die definitiv auch mit meinem neuen DVB-T2-Receiver funktioniert und auch DVB-T empfängt...) im oberen Teil meines kleinen Wohnwagens (der besteht die oberen 30cm mehr oder weniger nur aus Kunststoff) verdeckt eingebaut, da ich kein Geraffel auf dem Dach haben möchte.
Das klappt bei uns zuhause laut Anzeige des Receivers wunderbar und wenn es irgendwo mal nicht klappen sollte, weil die Abdeckung für DVB-T nicht so gut ist, ist es eben so...
Ich werde jedenfalls nicht technisch aufrüsten (erhöhte Richtantenne o.ä.), um eine minimal größere Chance zu bekommen DVB-T/2 zu empfangen.
So wichtig ist mir TV nun auch nicht.
Mit den Sat-Schüsseln ist es ja so ähnlich. Wir haben im letzten Urlaub beobachtet, was für Klimmzüge manche Leute machen, um endlich Fernsehen zu können.
Da wurden extra andere Standplätze ausprobiert, die weniger Abdeckung durch Bäume hatten. Die superteure, fest verbaute Automatik-Sat-Schüssel auf dem Dach macht die Sache dann sogar noch unnötig schwer, weil eben der Standort nicht sehr flexibel gewählt werden kann.
Wie standen mit unserem WoWa so, dass selbst mit der flexibleren Billig-Sat-Schüssel inkl. Stativ kein Empfang möglich war. Störte uns aber nicht wirklich und daher wurde auf Fernsehen verzichtet.
Alt 05.01.2017, 18:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Nette Infos hier , ich bin vom Fach . Es ist so , hat man DVBT und die schalten bei uns in Niedersachsen glaube zum Ende März ab , ist Ende mit TV sehen . Da hilft nur eine Umstellung auf DVBT 2 oder Sat oder Kabel Deutschland nun Vodafone. Zu den Antennen , ein Verstärker verstärkt nur das was ankommt , wenn nix ankommt kann auch nix raus kommen . Ist also keine Wunderwaffe wie einige sich das vorstellen .
Ich arbeite für Vodafone in Hannover, baue jeden Tag Internet, TV und Telefon bei den Kunden im Haus . Hannover hat eine super DVBT Leistung, geht fast überall im Umkreis von fast 20 KM . Wenn das bald nicht mehr läuft haben viele ein Problem, mich Freud das , ich lebe davon .Merke das jetzt schon das viele Angst haben und zum Kabel TV gegen .
Geändert von Bodo 1 (05.01.2017 um 18:29 Uhr)
Alt 06.01.2017, 09:39
Boot: Bavaria 320
hat denn DVB T2 andere Leistungen, bzw. geringere Reichweiten?
Alt 06.01.2017, 09:45
Warum stellen die Kunden auf das Teure Kabel TV um und nicht auf das wesentlich günstigere DVB-T2
Baim Kabel muss man für den reinen Empfang zahlen und zusätzlich für das HD-TV wieder die berühmten 60€.
Beim DVB-T2 ist ja nur die 60€ zu zahlen um HD-TV zu empfangen.
Alt 06.01.2017, 10:21
... hat denn DVB T2 andere Leistungen, bzw. geringere Reichweiten?
Nein!! Es sind und bleiben dieselben (nicht die gleichen!) Sender. Einzig und allein könnte eine höhere Störsicherheit des Protokolls und der Decodierung eine Rolle spielen. Aber ich habe bisher keinen Ort gefunden, wo z.B. die ARD in DVB-T HD empfangbar war und in DVB-T nicht.
Aber vielleicht kann uns Fachmann Bodo aufklären (auch wenn sein Deutsch schwer zu entziffern ist )
Mahlzeit
Jan
Alt 06.01.2017, 10:23
Hi Jörg,
als erklärter Private-Sender-nicht-Sehender erlaube ich mir, dich zu berichtigen: DVB-T HD ist (für mich) kostenlos .
Mahlzeit
Jan
DVB-T, DVB-C oder DVB-S Jeb Kein Boot 17 20.03.2012 13:42
DVB-S oder DVB-T Carlson Kein Boot 19 04.11.2009 15:25
TV mit eingebautem DVB-T Empfänger? LilleMin Technik-Talk 20 19.03.2006 00:11
Erfahrung mit DVB-T in B&B blaupap Technik-Talk 44 27.09.2005 17:52
LCD-TV mit DVB-T und analog Empfang bei Plus ToDi Allgemeines zum Boot 0 07.08.2005 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
