Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 18.09.2005, 10:41
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Erfahrung mit DVB-T in B&B
Hallo TV Fans in Berlin & Brandenburg (oder auch sonstwo ).
Wie sind eure Erfahrungen mit DVB-T:
Was für Antennen habt ihr (aktiv, passiv, welche Verstärkung).
Wo geht es super wo gibts Empfangsprobleme.
Besonders interessiert mich das Revier außerhalb Berlins. Werder, Brandenburg....
blaupap
Alt 18.09.2005, 11:15
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Blaupap,
also in und um Brandenburg nutze ich es auch. Bisher ohne Probleme oder Einschränkungen. Störungen traten nur ma bei starken Gewittern auf, da waren einige Programme nicht verfügbar.
Das schöne ist auch, vor allen mit Kindern die können bei der Fahrt Fernseh schauen
Als Antenne nutze ich die Omnimax mit serienmäßigen Verstärker.
Gruß Der Plauer
Alt 18.09.2005, 12:18
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
In dem Magazin "Boote" (Ausgabe 9/05) gibts einen Artikel über DVB-T und einen Vergleich von verschiedenen Herstellern.
Wenn du willst schicke ich dir Morgen mal den Artikel !?!
Hast du ein Laptop oder willst du über Fernsehr schaun ??
Hits:	1190
Größe:	12,3 KB
ID:	16417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1130
Größe:	2,3 KB
Alt 18.09.2005, 18:29
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Störungen bei Starkregen und Gewitter sind normal und technisch nicht vermeidbar (Wasserwand vor dem Sender).
Ich nutze die Ufo-Marine von Triax und habe bis hinter Genthin (bis auf kleine Aussetzer) super Empfang.
Wie sind eure Erfahrungen auf der Müritz?
Oscar
Alt 18.09.2005, 19:06
Das hast du aber bei Sat auch !
Und ich weis ja net ob du bei Sturm auf dem Wasser bist aber vielleicht legst du dir dann halt eine DVD auf Vorrat und schaust sie dann bei schlechtem Wetter
Hits:	1091
Größe:	25,4 KB
Alt 18.09.2005, 19:16
Hallo Zentus,
spitzen Idee. Ich kann mich noch an den Kommentar erinnern bei dichtem Nebel - " Hast Du "Der Nebel" von Steven King gelesen?".
Dat Mächen is mir nich mehr von der Seite gerückt.
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß bei schlechtem Wetter fast alle Antennen ihre Probleme haben.
Oscar
Alt 19.09.2005, 05:58
Zitat von Oscar
Hallo Zentus,
leider Net
Alt 19.09.2005, 08:53
Flachbildschirmfernseher wird es werden.
blaupap
Alt 19.09.2005, 09:28
Hat jemand Erfahrung mit einer Nargus oder Glomex Antenne?
Die Omnimax ist mir zu offen, eher was fürs Campmobil.
blaupap
Hits:	1080
Größe:	120,9 KB
ID:	16451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1026
Größe:	17,6 KB
ID:	16452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1027
Größe:	10,8 KB
Alt 19.09.2005, 16:00
Ich kann nur die Ufo Marine vonTriax empfehlen.
Kostenpunkt ca. 79,-€ , zwei Antennenanschlüsse am Verstärker, super Empfangseigenschaften
Oscar
Alt 19.09.2005, 16:35
Oder baue dir selber eine
Habe es erfolgreich mit WLAN gemacht.
Spart Geld und du kannst es Designen wie du willst !!!!
Alt 19.09.2005, 19:05
Mal abgesehen von dem Reiz zu erfahren, wie nach eurer Meinung die "perfekte" DVB-T-Antenne aussehen sollte, glaube ich nicht, daß so eine Antenne mit Verstärker von einem (nicht böse gemeint) Hobbybastler selbst gebaut werden kann.
Im WLAN-Bereich ist die genutzte Bandbreite deutlich geringer als bei DVB-T (gemeint ist der Empfangsfrequenzbereich).
Und genau hier gehen die Probleme los.
Eine Antenne bauen ist auch für "normale" Bastler kein Thema, aber beim Verstärker trennt sich häufig die Spreu vom Weizen.
Aber trotzdem meine Frage: Wie soll Eure DVB-T-Antenne aussehen und was soll sie können (Anzahl der Ausgänge etc.)?
Oscar
Alt 20.09.2005, 08:16
Stimme dem vollkommen zu. Woher würden sonst die Preis- und Qualitätsunterschiede von einigen hundert € kommen.
Im Wannsee unterm Schäferberg oder in Berlin Mitte unterm Alex reicht als Antenne auch ein Stück Antennekabel. Da sind nämlich zwei der drei Sender, die dann schon direkt in die Receiver pusten.
Weiter draußen, dürften breitbandige Signalverstärker von Nöten sein. Und gerade da gibt es Unterschiede von z.B. 18dB .... 36dB Verstärkung, unterschiedlichem Rauschmaß etc. (aber das ist nur was für die Techiker). Deshalb zielte meine Frage nach Erfahrung im Grenzbereich des Empfangs mit der persönlichen Antenne. Sind z.B. ALLE Sender gut oder schlecht oder was dazwischen zu empfangen? Ist eine Weiche für Rundfunk nötig?
Schließe mich auch der Frage an, wieviel Ausgänge sollte die denn haben?
Mir persönlich sagt im Moment die Glomex am meisten zu. Hat eine gute Verstärkung (siehe specs.jpg) , zwei Ausführungen mit 10" oder 14" Durchmesser. Es wird auch einiges an Zubehör angeboten (siehe 9150.jpg). Kann jemand was über die sagen?
blaupap
Hits:	905
Größe:	9,0 KB
ID:	16499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	16,6 KB
Alt 21.09.2005, 09:14
Hallo Blaupap,
eigene Erfahrungen habe ich mit keiner der genannten Antennen.
Nach Aussagen von Kunden / Bootsbesitzern ist die Omnimax absolut nicht zu empfehlen (die schließt Du ja selbst schon aus).
Die Nargus würde bei mir auf Grund des Designs nicht in Frage kommen.
Ist da der Verstärker im Gehäuse?
Die Glomex wurde vo einigen Kunden schon im direkten Vergleich mit der Triax verglichen.
Dabei schnitt die Triax etwas besser ab, was ich aber auf unterschiedliche Montagehöhen/ Liegeplätze schieben würde.
Der Test war im Grenzbereich, d.h. Geradeso-Empfang statt Überall-Empfang, wie es offiziell dargestellt wird.
Die technischen Daten von Triax und Glomex sind nahezu identisch.
Die Wahl zwischen den beiden Antennen kann also nur eine Preis- und Designfrage sein.
Hits:	863
Größe:	54,1 KB
ID:	16538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	864
Größe:	25,0 KB
Angehängte Grafiken
Oscar
Alt 21.09.2005, 12:19
Hallo Oscar,
soviel ich weiß hat die Nargus den Verstärker im Gehäuse. Mit 18dB ist sie meiner Meinung auch etwas schach für den Grenzbereich. Attraktiv ist der Preis und die kleine Bauform; D=100mm, H=145mm.
...Schön ist sie wirklich nicht...
blaupap
Alt 21.09.2005, 13:17
Hallo Blaupap,
also bei 115,-€ für die Glomex und 117,-€ für die Nargus wäre für mich der Preis nicht unbedingt das Entscheidungskriterium.
Übrigens kostet die Triax nur 79,-€ (allerdings im Rundfunkfachhandel und nicht beim Bootszubehör (dort teils > 160,-€)).
Oscar
Alt 21.09.2005, 13:22
Der Verstärker sollte nicht im Antennengehäuse untergebracht werden, da er dort die volle Wucht an Temperaturschwankungen abbekommt.
Außerdem kann er seine Abwärme, aufgrund der wasserdichten Verkapselung, nur sehr schlecht an die Umgebung abgeben.
Ein weiterer Vorteil von Antennen der Kategorie Glomex, Triax,...
Es muß nur das Antennenkabel zur Antenne geführt werden.
Oscar
Alt 21.09.2005, 15:27
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
hm, also ich hab nur eine Antenne aus dem KFZ-Handel für 12,99 € in Betrieb (siehe Bild) und empfange damit auf den Brandenburger Havelseen zwischen 16 und 24 Sender ( ist immer abhängig, hinter welcher Insel ich gerade ankere ... ) Die Antenne braucht auch keine extra Stromversorgung. Und im Hafen in Brandenburg hab ich die normale Baumarktantenne mit Verstärker für 14,99 € mit 220V bzw. 12 V und empfange 32 Sender.
Bernd
Hits:	780
Größe:	59,2 KB
Alt 21.09.2005, 16:25
Update: Der Verstärker scheint doch nicht im Dom zu sein, siehe Bild. Die Nargus gibt es schon für 88€.
blaupap
Angehängte Grafiken
Alt 21.09.2005, 16:36
Hallo Haveltango,
Du sprichst genau den Vorteil von DVB-T an.
Wenn man in einer Gegend wohnt in der sich das Signal "ungestört" ausbreiten kann, bekommt man mit einfachen Mittel guten Empfang.
Problematisch wird die Sache nur wenn man mit Abschattungen oder mit anderweitig reduzierter Empfangsleistung zu kämpfen hat.
Die Frage ist doch was möchte man erreichen (feste Montage, Radioanschluß,...).
Deine Lösung finde ich nicht schlecht, auch wenn mich die ewige Montage/ Demontage nerven würde.
Ich bin eher ein Freund von Festanbauten.
Im Normalbetrieb höre ich Radio und wenn ich oder meine Kinder den Wunsch haben, schaue ich fern (und da ist es egal ob ich in einer Schleusenkammer liege (auch wenn man da sicher anderes zu tun hat )).
Wie weit reicht Dein Revier und wie weit ist dort DVB-Empfang möglich?
Deine Homepage gefällt mir übrigens sehr gut!
Oscar
Alt 21.09.2005, 16:43
Hallo Blaupap,
bei dem Preis muß man dann wohl doch nach Design und Features entscheiden.
Oscar
Alt 21.09.2005, 17:11
Mein Revier ist in und um Stadt Brandenburg. Und das ist Empfangsrandgebiet. Daher meine Erfahrungen auf den Seen dort im obigen Artikel.
Bernd
Alt 21.09.2005, 17:22
Brandenburger Seen sind bei mir für das nächste Jahr geplant.
Ich will auch mal störungsfrei fernsehen.
Spaß beiseite (ich habe das Boot noch nicht solange) ich finde das Revier um BRB super.
Wenn ich noch hinter Genthin (von Berlin aus gesehen) Empfang habe ist doch BRB nicht Randgebiet oder?
Zumal die Jungs auf http://www.dvb-t-portal.de/ der Meinung sind das man bis Burg locker mit einer Zimmerantenne Empfang hat.
Oscar
Alt 21.09.2005, 21:38
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich kenne die Verhältnisse in Brandenburg nicht, aber ich kann nur empfehlen die Empfangsverhältnisse erstmal mit einer einfachen Zimmerantenne zu prüfen um dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Ich habe mir bei Conrad einen DVB-T Receiver gekauft, der auch an 12V funktioniert. Außerdem habe ich eine einfache Zimmerantenne (Stabantenne), allerdings mit eingebautem Verstärker gekauft. Der Verstärker wird über die Antennenleitung ferngespeist, so daß man kein separates Netzteil benötigt. Das wäre auch ungünstig weil ja 230 Volt nicht immer vorhanden sind.
Wenn die Tests ergeben dass der Empfang nicht überall ausreichend möglich ist, kann man immer noch eine teuere Außenantenne kaufen und installieren.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 22.09.2005, 07:18
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi ich habe da auch mal ne frage zu und zwar wer von euch schaut denn auf Laptop Dvbt? und was hat er für Hardware, ich frage deshalb weil mein Laptop ein 1.1 Celeron mit 128Mb und ich glaube 32 MbGraka. ist und ich noch kein passenden Reciver da für gefunden habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
