Alt 14.12.2016, 18:25
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson 6.0. Bjr '90
Kann mir evtl jemand sagen, was das (vorne links mit dem "M" drauf" am starter meines 6ps Johnson ist?
Der Motor läuft einwandfrei, aber an diesem Teil ist eine Feder abgebrochen.
Was soll dieses Teil genau machen?
Hits:	163
Größe:	56,7 KB
CARPE DIEM
Alt 15.12.2016, 08:25
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ich glaube das ist zum blockieren des Handstarts. Dieses Teil soll verhindern, dass du mit viel Gas den Motor starten kannst.
Musst mal probieren, ob das Ritzel mit vollGas noch einschert
Die Einrichtung ist nicht unbedingt etwas, das man haben muss.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 15.12.2016, 20:01
Das war auch meine Überlegung.
Testen kann ich das aber leider nicht, da dieses "System" ja leider mehr oder weniger nicht mehr funzt, da es weggekrochen ist.
Nun ja, ich versuche es einfach mal so, mal schauen ob es in irgendeiner Art hinderlich ist.
Hat zufällig jemand eine Ahnung wie bei diesem Motor die Schallwellen getrennt wird???
Ich bekomme das unetrwasserteil nicht ab
Hits:	125
Größe:	51,6 KB
ID:	732468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	50,2 KB
CARPE DIEM
Alt 15.12.2016, 20:38
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Die Rot Makierte schraube hast du gelöst=?
Hits:	128
Größe:	92,2 KB
Alt 15.12.2016, 20:43
Danach das Uw-teil leicht anklopfen mit Gummi-hammer oder dergleichen aber nicht zuweit nicht das du den rückwerstgang reinprügelst.
3-4 cm spalt sollte genügen. Dann ist innen eine Dünne stange (Schaltgestänge) da muss eine Mutter davor sein oder Schlitz schraube die musst du ganz rausdrehen achte drauf wo sie hinfällt am besten garnicht
danach kannst das Uw-teil runterziehen. Achte drauf das du Neutral drinne Bist
Alt 16.12.2016, 06:49
Hallo Chris,
Ja die Schraube hatte ich raus und zwei von unten.
Dann löste sich das u.teil, aber es lies sich nur ca 6-8 mm runterziehen.
Das gleiche habe ich auch bei meinem 25 PS Johnson, da schraube ich dann unter den Gittern des ansaugschlitzes fürs Kühlwasser das schaltgestänge auseinander und ab ist es.
Glaubst du wirklich das das gelöste Teil ein paar cm spiel hat bis man es lösen kann?
CARPE DIEM
Alt 16.12.2016, 07:25
Zumindest soviel spiel das du mit nem Schraubendreher reinkommst und das schsltgestänge lösen kannst.
Alt 16.12.2016, 15:08
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Dein Starter: http://www.marineengine.com/parts/jo...Rewind+Starter
Bei den Johnson's muss zum Trennen des Unterteils am Besten ein Gang (rückwärts?) eingelegt werden. Dann geht das Getriebe schon mal weiter 'runter und man kommt an den Verbinder für's Schaltgestänge.
MfG
Bernd
Alt 16.12.2016, 16:30
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
wofür steht das eingerahmte "M" eigentlich? das findet sich auf sehr vielen Teilen der Johnson/Evinrude-Motoren
Werner
Alt 18.12.2016, 11:34
Na dann werde ich das nachher mal versuchen, mit dem Rückwärtsgang
Ich werde dann berichten
CARPE DIEM
Alt 18.12.2016, 14:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das wird ein Zeichen des Herstellers sein.
Vielleicht steht es für Marine.
Günter
Werner
Alt 20.12.2016, 17:28
So, das unterwasserteil ist ab.
Die Schaltwelle wird bei diesem Modell nicht getrennt.
ABER...
die Antriebswelle bleibt beim Ausbau im Motor/Oberteil
Das ist ja soweit nicht schlimm, nun möchte ich nur wissen wie ich den Keil für den Impeller montieren soll???
Wenn ich die Wasserpumpe auf dem unterwasserteil montiere und dann alles zusammenstecke, bekomme ich den Keil nicht von außen eingesetzt :cognemur:
Steckt die Welle im Unterteil kann man von innen nach außen alles zusammen bauen, aber so...:gruebel:
Hat das schon mal jemand gehabt?
Ach ja an der Welle ist unten nichts abgerissen oder gebrochen, das dachte ich nähmlich erst, also das die Welle unbeabsichtigt unten raus ist statt oben. Das scheint aber nicht der Fall.
Hits:	73
Größe:	46,9 KB
ID:	732801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	35,8 KB
ID:	732802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	37,2 KB
CARPE DIEM
Alt 20.12.2016, 17:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Welle scheint oben zu klemmen, da sie oben genau wie unten, aussieht, muss sie oben ebenfalls raus, evtl. Rostlöser drauf und nach einer Einwirkzeit das untere Ende in einen Schraubstock festklemmen und mittels Holzkeilen zwischen Schraubstock und UW-Teil mechan. Spannung aufbauen.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2016, 18:27
Glaubst du wirklich das die Wellen oben und unten nur gesteckt ist?
Nicht das oben noch eine Klammer oder sowas dran ist und ich was raus reiße...
CARPE DIEM
Alt 20.12.2016, 18:48
Bei den zig hunderten Außenbordern die ich trennte, war nicht einer dabei, der oben eine andere als die steckbare Befestigung der Hauptwelle hatte.
Das untere Ende aber ist sehr oft mit dem Antriebskegelrad verschraubt bzw. mittels Seegering gesichert und somit unten fest.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2016, 18:52
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das Teil nachdem du oben gefragt hast, blockiert den Motor damit du ihn nicht mit zuviel Gas starten kannst.
Bei dem Getriebe ist die Welle oben und unten nur gesteckt. Hatte selber mal das Problem.
Alt 20.12.2016, 18:55
Prima, dann versuche ich das morgen mal
CARPE DIEM
Alt 20.12.2016, 20:19
Schalt Stange brauch nicht getrennt werden, da bei diesem Modell die Schaltung gedreht wird. Dadurch wird das schalt Gestänge einfach formschlüssig verbunden
Die Antriebswelle sollte definitiv oben aus dem Motor gezogen werden. Diese wird oben fest gegammelt sein. Aber normalerweise kann man die aus dem uwt nicht einfach raus ziehen...
Beim Zusammenbau UNBEDINGT die Verzahnung fetten!
Alt 20.12.2016, 21:00
Ich hoffe im Unterteil ist nichts beschädigt worden, aber auch auf der explosions Zeichnung kann ich keinen Federung oder eine änder Sperre erkennen
Hits:	112
Größe:	75,3 KB
CARPE DIEM
Alt 20.12.2016, 21:58
Moin normalerweise sieht ein gelöstes uw Teil so aus.
Normal kann man die Antriebswelle ohne weiteres unten nicht rausziehen.
Mfg
Hits:	92
Größe:	63,6 KB
ID:	732818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	60,1 KB
Alt 20.12.2016, 21:59
Ist vom 90ger e-tec Bj 2006
Alt 21.12.2016, 07:20
Bei dem Motor kann man die unten aber rausziehen. Ist mir auch passiert. Die kann man auch so wieder einsetzen.
Gruß Lasse
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Tohatsu M5 A2 Bjr. 1981 Bruno1 Motoren und Antriebstechnik 20 04.01.2011 07:46
Welches Motoröl für Volvo Penta 4.3 GXI Bjr. 2005 Larsinka Motoren und Antriebstechnik 33 28.04.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
