Alt 23.11.2016, 20:21
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schmierfilm im Wasser
wir ist aufgefallen, dass sich beim Probelauf in der Tonne, ein Schmierfilm auf der Oberfläche abbildet. Woher kommt dieser? Ist die Mischung 1:50 zu fett?
Ist die Vergasereinstellung falsch oder verbrennt der Motor den Kraftstoff nicht richtig? Fahre einen 91er Evinrude V4 90HP.
Für eure Hinweise und Ratschläge Danke ich im Voraus.
Gruß Herbert
Alt 23.11.2016, 20:24
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das ist bei 2T normal, darum werden die in Deutschland nicht mehr verkauft.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.11.2016, 20:54
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Seit wann werden denn keine 2 Takter mehr verkauft ? Das glaube ich aber nicht. Was sind denn die Etec von Erwin rudert ?
Alt 23.11.2016, 21:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und auch Tohatsu's TLDi's
Klar, je nach Benutzeprofil verbraucht ein 2 Takter weniger Öl, als beim 4 Takter an Olwechsel anfällt!
...NEIN, ich werde jetzt nicht politisch
Zum Problem: grad in der Tonne schwimmt etwas Öl mit dem Russ des Benzins oben auf,
3 Tropfen "Spüli" sollten dieses optische Problem lösen
Gruss Konny
Alt 23.11.2016, 21:27
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Da ist ein wenig Wahrheit drin, aber ganz stimmt es meines Erachten nicht.
Die Änderung gilt seit 2007, bezieht sich auf die Emissionswerte der Motoren. Was vor und ab diesem Zeitpunkt noch in den Lägern der Händler war, durfte weiter ohne Einschränkung verkauft werden, spätere Baujahre nur unter Einhaltung der Werte.
Die Angaben beziehen sich auf die Regelung der Europäischen Union, dies kann ab Seite 30 der angehängten Richtlinie nachgelesen werden.
http://www.ce-zeichen.de/templates/c...2013-53-eu.pdf
Problem für die Hersteller ist einfach diese Werte einzuhalten, daher ist der Verkauf extrem rückläufig. Die alten Motoren sind davon nach meinem Kenntnisstand nicht betroffen.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 23.11.2016, 21:31
Boot: Schlauchboot
Jetzt fehlt nur noch der Link zu einem Hersteller für Sprüheinrichtungen zur Verteilung von Spüli hinterm Boot
Nix für ungut ... nette Idee, Patent verdächtig
Norbert
Alt 23.11.2016, 21:35
Boot: van Andern
http://www.tohatsu.de/aussenborder/tldi
Sehr niedrige Emissionswerte erfüllen die EU Normen sowie die Normen des US Umweltamtes EPA und der kalifornischen Umweltbehörde CARB
...und genau wie E-Tec mit Bodenseezulassung!
Gruss Konny
Alt 23.11.2016, 21:38
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Der dürfte sich an Spülmittel anpassen lassen....
http://images.google.de/imgres?imgur...h=800&biw=1280
Alt 23.11.2016, 21:44
Boot: Schlauchboot
Für Boote wäre es aber noch möglich, hab keine Kette am Antrieb. Aber guter Hinweis
Ich sagte nicht das keine verkauft werden, sondern rückläufig ist
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
