Alt 16.11.2016, 20:21
Abraxur Abraxur ist offline
Standard Frostschaden Mercruiser 305
Servus Gemeinde,
ich habe 2 aufgefrorene Mercruiser 5.0 (305er) wollte wissen ob man die Anbauteile vom 5.0 (305er) auch auf einen 5.7 (350er) Longblock nutzen kann.
Alt 16.11.2016, 20:38
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Hallo, Ja kann man. Je nach Motor Version.
Ein Freund von mir verkauft 2 gut erhaltene 5.0L Motoren ohne Anbauteile.
Sind voll funktionsfähig und noch eingebaut zur Zeit.
Evtl wäre es auch eine Möglichkeit.
Paddy
Alt 17.11.2016, 12:27
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Abraxur Beitrag anzeigen
Servus Gemeinde,
Ja das geht, bis auf die Köpfe
Habe so meinen Vortec gemacht.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 17.11.2016, 15:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Weil da was anders wäre?
Aber das steht beim Longblock eh nicht zur Debatte. Achten muss man nur auf die Spinne dass man da den passenden LB bestellt oder die passende Spinne besorgt. Anders sind das Zündmodul und der Vergaser der Rest passt 1:1. Wenn man eine mechanische Benzinpumpe hat darauf achten dass der LB gebohrt ist, oder eine Elektrische verwenden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 19.11.2016, 04:12
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
einen guten 305 block könnte ich auch anbieten ist mit Ölwanne Balancer usw
Köpfe leider nicht mehr vorhanden!
Gruss an alle Thomas
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen Matze66 Motoren und Antriebstechnik 26 26.07.2011 09:12
Abmessungen Mercruiser 5,0 305 cid 2 BBL vivis Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2010 13:36
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! Papaloma Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2010 11:52
3,0 Mercruiser mit Frostschaden!!!!!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 11 24.11.2009 15:41
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
